Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => Topic started by: URAN on 16/04/12
Title: можно ли сюда вставить проставки?
Post by: URAN on 16/04/12
надо морду поднять цуть-цуть. никогда не разбирал стойки. можно ли сюда вставить проставки или там не раздельные шайбы?
(http://photo.qip.ru/photo/dzembak.qipru/151137280/large/173950865.jpg) (http://photo.qip.ru/photo/dzembak.qipru/151137280/173950865.jpg)
Title: > можно ли сюда вставить проставки?
Post by: karma on 16/04/12
Проставки ставятся или под пружину (самый оптимальный вариант) или между корпусом и стойкой (надо удлинять болты)
площадки не ровные, чтобы под пружину ставить
Post by: Miravod on 16/04/12
Можно.. и я видел как ставят, правда не на ярвы.
пасиб :) у меня как раз завалялись сто лет назад выточенные "колечки" под стойки...
Вот эти проставки я себе ставил под пружины передних стоек и под задние пружины на YRV.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/4100/karma-ru.f/0_16df3_f53dea63_L)
под задними стоят от тазопрома.... размеры не помнишь? где брал?
Этот комплект изготавливал владелец YRV на заказ, а потом я у него купил его, по размерам не подскажу.
а как шток фиксировать чтобы гайку открутить?
При помощи пневматики срывается легко. Или ключ на 8 что бы не проворачивался шток и разрезная головка для гайки.
Лучше срывать эту гайку когда стойки стоит на машине прикрученная, держать саму стойку не надо.
Чем стягивать пружину уже нашел?
понял, пасиб :)
Post by: StYRV on 16/04/12
фотоотчед готовь сразу для форума Юр!
тут много кто хочет машинку уже задрать
ОПЯТЬ?! ЕЩЁ?! и без того уже многие ТАК "задрали" её... :D просто я немного переборщил с высотой профиля. хочу, таки, проинспектировать подробно тейны, а на это время поставить стоковые, которые трут при вывернутых колёсах. у тебя же, Стас, не тёрло? возможно для большинства это неактуально, а у турбо Р ведь небольшое занижение...
Post by: Andrey901 on 16/04/12
Юра у меня есть два варианта проставок которые ставятся на опору сверху. тока шпильку нужны подлиннее. Если хочешь могу сфотать и дать размеры. одниу меня 2см. другие 1.
а это удобнее? не понятно откуда и как шпильки найти нужные. сфотай, если несложно что это такое
Post by: чОрный on 16/04/12
У нас продаются вот такие комплекты на разные авто, вроде и на нашу есть.
(http://static.baza.farpost.ru/bulletins_images/1/9/7/1972522.jpg)
ух ты, не видел такого. купил бы, если б нашёл. а то железные по килограмму с лишним весят
Post by: Flip:Who? on 16/04/12
зато надёжные
нашёл такие, из капролона делают. больше похоже как у Кармы. в принципе, если на общак купить 1 метр капролонового стержня (~600-800 рублей) и отнести к токарю, то можно оооочень много недорогих проставок наделать))
Post by: ssalex on 16/04/12
У Черного вариант проще по установке и надежнее...
у чОрного тот же самый материал, но со втулками
я про исполнение и место установки
а я что-то не уверен что нахлобучка на чашку лучше. потому что она не повторяет форму штатной и хуже стыкуется с лонжероном
Все там ровно садится, я в свое время использовал эскалаторную резину, проблема была только в шпильках, ниче там не стучит, не вываливается и не рассыпается.
у меня на стоке в крайнем левом повороте руля немного терло. на 15-20градусов поворот руля и все путем. просто не приятно скорее когда такой звук
в общем, надо было 185/60 ))
Я поставил 185/60. Ваще отлично. Очень доволен. Юр а проставки не сфоткал. забыл фотик. Щас положил в сумку. Завтра к обеду будут.
Post by: StYRV on 17/04/12
неа... выше - для меня лучше! и комфорт при передвижении важней чем небольшое шарканье при развороте полном. надо было еще проставки поставить в 5 мм - я просто так и не заморочился этим... а теперь уж незачем.
Post by: Flip:Who? on 17/04/12
Мне бы ваши проблемы... Мне не хватает занижения от пружин RSR, а пилить витки у НОВЫХ RSR рука не поднимается, да и пилить витки - не мой тюнинг. А вы, дачнеги, только дорогу занимаете  :D
по нашим дорогам я тебя с твоим занижением обгоню и чаю успею попить с плюшками, пока ты не приехал  ;D
а вообще оффтоп - я уже давно пришел к выводу что я ЯРВа перерос... я люблю эту машину НО поймал себя на мысли что начал из "гонко" лепить жипа... в связи с этим и было решение отдать в продажу. пусть молодость порадуется...
молодость... молодость... поговорим об этом снова когда тебе будет 37 хорошо?
Ок, Стасян :) водку какую захватить?)
если принять во внимание что я водку сейчас уже не пью ... то к тому времени... никакую!
зафлудилиииии... щас Юра ругаться начнет
Post by: Yurz on 17/04/12
давно ли Юра на Клубней ругался?
смотря какой Юра :)
