Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Салон => Topic started by: SERGI on 11/04/12
пришла весна. включил кондер - не работает. залез в предохранители- сгорел. поменял- все равно не работает. в чем может быть проблема?? жара скоро.....
Может он не просто так сгорел (предохранитель)
скорее всего новый пред снова сгорел
это понятно, что не просто. новый не сгорает
или рассохлись резинки на помпе и фреон полетел разрушать озоновый слой, увеличивать количество больных раком и пр. )) что происходит при нажатии кнопки кондея?
лампочка на кнопке загорается и всё.
если бы в контуре не было давления, фреон вышел, то лампочка бы не загоралась. значит в самой помпе что-то не так
Давления может просто не хватать,и лампочка будет гореть.
тогда бы плохо, но работал. когда кондей не заряжен, то лампочка не загорается, проверено :)
У нас вообще шланг оторван от компрессора, видать когда ремень ГРМ нам меняли его оторвали чтобы не мешался. Нажимаешь кнопку A/C лампочка горит =) так что лампочка наверное просто индикатор того, что кнопка нажата. Правда это на Стории, не знаю как на Ярвах =)
Прошлой зимой,при -6-9 гр кондер не включался,но лампочка горела,после дозаправки включается и при -15.
странно, у меня загорается при пустой системе
пришла жара, кнопка кондея горит, а не холодит. Если сгорел предохранитель будет ли гореть кнопка? Где искать предохранитель? В конторе где занимаются кондеями и сейчас есть акция, сказали, что не знают такой машины и просят сказать с какой европейской тойотой у нас одинаковая система кондиционирования.
Может кто подскажет? :)
бред какой-то... в смысле явно какой-то ботан-маркетёр задаёт типаумные вАпросы. едь в japauto.ru там и машину знают и цены нормальные без всяких акций
сирион
это не тойота)
я знаю, но может вканает :)
контора http://autodar.ru/contacts/
у них сейчас акция - Комплексное обслуживание системы кондиционирования автомобиля со скидкой 50%
В стоимость входит:
- Заправка и диагностика автокондиционеров
- Чистка испарителя кондиционера
- Дозаправка автокондиционера
- Антибактериальная обработка кондиционера автомобиля
- Замена салонного фильтра (сам фильтр(запчасть) оплачивается отдельно)
все это за 1200р
я подумал про тойоту фанкарго, есть ли с левым рулем? Или может кто знает какое кол-во фриона у нас должно быть и какое давление? Зимой снимали коробку, движок, меняли радиатор охлаждения, мог ли газ улетучиться при таких работах? И стоит ли смотреть предохранитель, если лампочка горит?
вся информация есть в мануале
вполне мог
Я когда радиатор менял по зиме на СТО, так если бы не присутствовал во время работ, то мне бы спустили весь фрион, видите ли им мешал радиатор кондея. Пока не ткнул носом на то, как надо снимать, не додумались. А манагер еще не хотел меня пускать, мол не положено, у нас мастера разберуться сами))
Вот и тебе возможно такие же попались мастера. Ну либо посмотри на все трубки, мож где перетерлась.
Спасибо мужики, буду разбираться.
я менял радиатор двига, кондейный от него отцепил, он совсем не мешал
а потом обратно к новому радиатору прицепил как было, все чотенько
Я тоже. Но сервисмену видимо это не под силу было)
Добавлю про лампочку. У меня загорается всегда, даже когда реально кондей работать не собирается. Тоже проверено.
у меня тоже, даже без радиатора когда был :)
Значит у меня одного машина бракованная :D
возможно в ходе рейхстаглинга что-то изменили ;)
Сегодня заправлял кондер, при пустой системе включил кондей, лампа загорелась, а насос включился только после появления давления в системе. Так что горит при не работающем)
Ребята а кто нибудь разбирал чистил испаритель не брызгая балончиками во всякие дырки ? а добравшись до него?
Да, но это гемор шописец.
чОрный а фото отчетов нет походу? я тут форум покурил- не нашел, а ты этим занимался? в чем сложность ?
Не знанимался, но представляю.
тоже кондер чето не работает. лампочка загорается а толку нет. при этом лампа загорается только когда сила обдува на любом положении кроме off стоит. пред может быть или же чтото другое?
А компрессор включается? Щелкает электромуфта?
Лампа не должна загораться в положении OFF, горит только в AUTO,1,2,3.
не - ничего вообще не щелкает, обороты тоже не повышаются
Скорее всего нет фреона в системе, когда нажимаешь кнопку A/C включается электромуфта и вентилятор радиатора. Если давления в магистрали нет, то и не будет включаться. Конечно при условии, что электрика в норме.
напомните мне сколько грам фриона и масла у нас в системе? а то подзабыл
и на всех тойотах одинаковые золотники для заправки?
400 г.
обороты не должны повышаться, они не должны понижаться, то есть при включении кондиционера, ЭБУ двигателя должен скорректировать обороты таким образом, чтобы дополнительная нагрузка от компрессора не привела к снижению оборотов двигателя.
у нас немного но повышаются,и на слух и по тахометру.
на 6ти литровом W12 не повысятся и не понизятся, а на 1.3 ярва понизятся потом повысятся
Как бы в мануалах описано:
-холостые - 700
-с кондеем - 900
Это при прогретом движке в режиме P. В режиме D без кондея - 600/550, с кондеем - 730-800.
-холостые - 700
-с кондеем - 900
так и есть.
