Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: чОрный on 11/04/12
Title: Вот тебе и пофиксил
Post by: чОрный on 11/04/12
Ситуация такова, вчера подъезжая к дому притормозил перед пешеходным переходом, как люди прошли нажал на газ, в этот момент произошел пинок и подскочили обороты, кое-как с буксами докатился до кармана парковочного, задней нет, назад не катится на нейтрали. Драконить дальше коробку не стал. Шума не до пинка, не после не было, стружки на щупе не заметил, но то что не катится назад наводит на грустные мысли. После переборки коробка проехала около 25-30тыс.
Ни у кого не завалялось набора планетарки и шестерен нового образца?
З.Ы. Есть возможность купить недорого коробку от PASSO с двигом 1KR-FE, Я так понимаю раз они выпускаются с 2004 года, то планетарка и всё остальное там пофикшеное. Коробка на литровом пасо-буне я так понимаю во многом схожа с нашей, корпус только другой?
Title: > Вот тебе и пофиксил
Post by: sky_puh on 11/04/12
ну с нее можно брать з/ч, а вот работать она у тебя не будет правильно
Я и хочу взять ее ради внутрянки, то что она не работает нормально на ярве в курсе.
Сначало разбери и посмотри что у тебя там за беда, а потом закупайся.
Может там выкрутило болт, у мня новые выкручивало...
кстати замени маслонасос, это тоже одна из причин поломок
Ну то что там поломка механиеческая, это 100%. Либо болты либо подшипник.
Да и чтобы заменить насос, всё-равно нужно донора, т.к. мне ждать пока приедет некогда, авто нужно по работе, гаража нет сейчас, поэтому нужно гнать на СТО, договариваться о снятии и установке, с простоем авто у них день два, пока я короб переберу, поэтому на изучение причин и последующей покупке з.ч. нет времени, лучше куплю донора, а оставшиеся з.ч. пусть лежат, клубням мож пригодятся.
Post by: Аляулю on 11/04/12
Ща Юра тебе все про пассо расскажет!
Уже в аську ему месагу загнал)
Post by: Димас yrv on 11/04/12
хотелось бы и мне про коробку пассо узнать подробней,насколько совместима она с ярвовской?
Post by: Miravod on 11/04/12
А что тебя именно инетересует про пассо коробки? Пиши, звони:)
Если брать полностью внутрянку от пассо, всё ли подойдет к нам? Сколько фриков куда добавить надо?
Post by: Kach on 11/04/12
стопор у тебя вылетел скорее всего.
Над планетаркой который?
ага
Короче буду вскрывать и там смотреть.
Post by: staric on 11/04/12
Атоха звони, чтонибудь придумаем по коробке. ;)
Я хотел у вас корпус в аренду взять, с последующей заменой на мой. Чтоб приехать и тупо перекинуть коробки)
не забудь в пассо коробке фриков меньше.
я ее как донора на планету нового образца и шестерни, ну и свежего насоса с ГМ.
Она у меня полностью соброна? :-\
Ну значит не судьба.
Post by: чОрный on 12/04/12
Как закатить машину задницей в гараж? Она ведь не катится задом на нейтрали. :(
Post by: Maks on 12/04/12
Либо подставки с подшипниками или как мы, стелили под колёса линолеум и смазывали маслом и всё спокойно затолкали.
Post by: Yurz on 12/04/12
1 а лучше 2 домкрата подкатных
Post by: sdevel on 12/04/12
или привода скинуть :)
Post by: Kach on 12/04/12
или привода скинуть
ай, ай ... Стрелять за такие советы.
Post by: Miravod on 12/04/12
Почему? Привода вытащить и с коробки и с колес, все равно потом коробку снимать...
Kach, ну я как бы смайликом обозначил.. Но все равно вариант на крайняк
достаточно одного привода ;)
Post by: чОрный on 21/04/12
Итак вести с полей, как я и предпологал, рассыпался подшипник под планетаркой, шестерни в планетарке пожевало, а так же планетарка не хотела вытаскиваться с нижней шестерни, пришлось выбивать ее из подшипника, в итоге и эту шестерню всю погрызло.
Post by: Hudrolax on 21/04/12
Ставь меху)
Да ну ее)) я мазахист коробочный))
Post by: Алёнкa on 21/04/12
Антон, этот подшипник 90043-74043-000?
Если фиксить планетарку, то его лучше менять на новый не глядя?
в смысле? я что-то опять не то ляпнула?  :-*
Post by: чОрный on 22/04/12
Да, он и рассыпался, закосячив планетарку и шестерню под ней.
Post by: Kach on 23/04/12
Это, кстати, не подшипник виноват, а ошибка при сборке коробки. Весь бутерброд зажало у тебя. После сборки нужно положить коробку на поддон и дергать за вал. При этом должен быть люфт до 1мм!
Post by: чОрный on 24/04/12
Люфт был, когда бублик сажал, проверял. Собрано было всё четко. Как ее можно не так собрать, ума не приложу. Сомневаюсь что она при ошибке в сборке отъездила столько времени.
Post by: ssalex on 24/04/12
Что-то у меня тоже сомнение, что дело в подшипнике. Почему-то они разваливаются после переборки коробки.
