Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Странник on 31/03/12
Title: Загадочный щелчек под клапанной крышкой
Post by: Странник on 31/03/12
Планомерно продолжаю исправлять недостатки ярвика, вот зимой появился загадочный щелчек под клапанной крышкой, можно было бы подумать на клапона или грм но интервал звука около 30 сек.  :-[ Учитывая что буду менять традиционно сопливую прокладку клаппаной крышки, озадачился проблемой загадочного звука. Ребята будут какие нибудь идеи что это может быть? ??? звук появляется только пока двигатель прогревается
Title: > Загадочный щелчек под клапанной крышкой
Post by: ZM on 01/04/12
муфта VVT может быть ИМХО
Post by: Странник on 01/04/12
почитал признаки поломки муфты, несходится - звук изчезает полностью на прогретом моторе, щелчек однократный с интервалом 30 сек, это не лязгонье, не стук и не стрекотание, двигатель работает ровно, никаких провалов в мощности нет, все идеально  ???
Post by: Likn on 02/04/12
Коллектор греется, вот и щелкает. И, когда остывает, тоже щелкает.
Post by: Странник on 02/04/12
спасибо :), может раньше просто не обращал внимания  :-\
Post by: URAN on 02/04/12
да, бывает такое. точно коллектор остужаясь сужается и щёлкает металлом по металлу блока. ну или турбина. любое соединение
