Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: Shuma on 29/03/12
Уже писал про свою проблему, бежит масло со стороны ГРМ всё мокрое, кожух. капает на ремни генератора. На сто говорили что сальники распредвала и передний коленвала, один раз поменял, результата ноль, (сальник один был не оригинал, видимо выдовило) вчера второй раз поменял (сальники оригинальные с экзиста) заодно и датчик давления масла поменял (тоже оригинал), но сегодня утром заглянув под капот опять увидел масляные пятна.... :o Что ещё может быть? всяко не сальники уже?
Дуэт, EJ-VE 2000 год.
может это конечно и то масло до сих пор стекает, час конечно по чупу буду смотреть убавилось или нет, но этот вариант помоему мало вероятен!
Болт забыли герметиком намазать! К Юре Magnat93 с этим вопросом! Смотри его посты и читай внимательно.
крышку, куда сальник распредвала забивается, попробуй по новой переклеить. Она на герметике сидит, так что проблема может быть в ней
