Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: Монах on 27/02/12
Title: Обороты двигателя.
Post by: Монах on 27/02/12
Проблема следующая. С субботу производил частичную замену рабочей жидкости в АКПП. Всё было нормально. Утром поехал на работу всё работало отлично. После работы заметил что обороты как бы стали больше на холостом ходу. Двигатель работает ровно, не сбоит и не дёргает. Тянет отлично. 1 неделю назад производил чистку впускной системы. Загнал в дроссель 75% жидкости из баллона и гонял двигун на оборотах. После чего сменил свечи на иридиевые. Интересно, с чего могли подскочить обороты двигателя. Двигун заводится моментально.
Title: > Обороты двигателя.
Post by: Ice D on 27/02/12
Положение дросельной заслонки проверяй,вероятней всего там что-то,раз недавно там ковырял!
Понятно. Но ничем кроме промывки я там не ковырял. Просто промыл.
Но по идее бы обороты сразу бы подскочили после промывки мне так думается а тут только через неделю. :-[
Post by: Yurz on 27/02/12
где-то намыло или разъело прокладку какую... сосет, брызгай водичкой на блок дросселя на заведенной, если обороты придут в норму - знач подсос есть. Если нет - может бяка какая оторвалась и застряла, мешает плотно закрыться клапану ХХ или заслонке.
