Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: babkamen on 19/02/12
Привет всем, назрел такой вопрос ,Коробка фильтра от него идет патрубок и входит в турбу ,снял я этот патрубок провел пальцем и руки стали как у кочегара черные :o какая я то непонятная херня черного цвета влажная,пошоркал на пальцах высохла (масло так быстро не высыхает) дак вот в чем вопрос ЧТО этО может быть????
А шо там может быть кроме масла?
еще предложения мысли ?????
Помой и поставь все обратно. Это нормально. кидает масло через вентиляцию картера. или поставь маслоуловитель.
babkamen, таких вопросов тут полно. Как подсказывает Кэп и логика, то, что ты видишь в патрубке - масло с пылью. Не мешай турбине кидаться маслом, вот когда из патрубков капать будет, тогда можно начать переживать. Чего вы все так за турбину беспокоитесь?
Ветку потерял тут накатаю )
Поставил турбинку, загорелся чек... диагностику не следали..сняли обратно...
Вопрос разве чек из-за турбины может гореть?
по проводам две фишки лямбда и вентилятор отцеплял.
Мож скрепочкой Ярв сам скажет че надо ему ,а ???
скинь клемы.
там же написанно, сняли, диагностику не сделали - ща стоит без турбинки - завтра скрепу запихаю... да и так уже понятно, что не оно...просто интересно мож там через воздух как-то считает и ошибочка...
клемы не помогли
Проверь все соединения, трубки к турбине.
А что с твоей случилось?
Всё на месте - руки не из жопы - я её уже всю за 6 лет до винтика разбирал )))
да писал уже. короче )))
Я бухой девку за руль, та подлетела - разорвала радиатор на крепеже - и ехала...пока не закипели...залили воды (жара 40 - вода +15.
Вроде всё зашибись, радиатор починили - промолотили - не грееться (тфу тфу тфу) = поехал на давлении на верхах звук не хороший. Подняли прогазовали (1-я давление 0.5 -0.6) тишина - на колёса поставили та же херь. (на нетралке тож всё офигеть) посоветовался со всеми - вроде турбина из-за перепада повело итд). снимаю турбину - покупаю с разбора (с люфтом - но выглядит как новая) - ставлю - давление зашибись, дыма нет как и на старой, звук ещё раньше уже с 0,5 - на старой на 0,9 начиналось (особенно в горку по трассе). Ну и чек загорелся.
Сам гайки запарился крутить отвез в сервис попросил диагностику и снять турбу - шоб вернуть - ну вот её сняли диагностику забыли
ПС. Когда снимал в районе коллектора одного болта не было и гайка развернулась (мож оттуда сифонило мля).
ППС: болты ваще гавно, как всегда - от коллектора две гайки влёт...а там где хер подлезешь два болта с узкими шляпами (рычаг надо ставить) - иначе они там прикипевшие - чуть сорвёшь - приехал - на коллекторе гайки ваше отстой - одну просто потянул сразу закруглилась... короче как всегда места мала итд... даже болт глушака лопнул кожухи ваще все высверливал или шляпки ломались, хотя баллоном вд за час всё залил.
"как всегда - от коллектора две гайки влёт...а там где хер подлезешь два болта с узкими шляпами (рычаг надо ставить) - иначе они там прикипевшие - чуть сорвёшь - приехал - на коллекторе гайки ваше отстой - одну просто потянул сразу закруглилась... короче как всегда места мала итд... даже болт глушака лопнул кожухи ваще все высверливал или шляпки ломались, хотя баллоном вд за час всё залил."
Как я тебя понимаю...
Саня +1
а ты не ленись понять - читаете нормально. суть в том что болты там конкретно прикипают, особенно там где сложно подлезть...если не видел не поймешь - а пальцами показать не могу - умники мля, лучше б делом подсказали а не ржали
кто коробку с двигой скидывай тоже поймет про какие узкие Японские шляпки болтов я говорю - тот же болт сквозной на левой подушке...
А никто и не думал смеятся.
Сам на прошлой неделе менял турбину, все точно так же как у тебя с болтами.
Только еше пару мечеков сломал в отверстиях - а их высверливать - удовольствие.
По поводу ошибки - не знаю (не мастер), но думаю что точно не из-за турбины.
Попробуй как вариант лямбду посмотреть, мож она брыкается (она может ошибку давать).
да вот пипец её не хватало ещё, утро вечера, как говориться...
Люфт есть на обоих? -у меня на старой 0.1 на новой 0.5 (не точно но сравнить можно)
Почему менял?
У тебя явно не турбина раз на подъемнике тишина и на нейтрали.
Откручивали с Витьком коллектор на снятом !!! ДВС в четыре руки .Знакомо просто .А ты умники ... Если есть чек есть ошибка ! Че играть в экстрасенсов .
Позже (31/10/12) добавлено:
Не вкурил , а связь ? подьемник , нейтраль , турба ???
на N газуешь - нет звуков, на подъёмнике 4 колеса оторвали на 1-ой (она больше 0.6 не давит) - тоже нет, а когда на дороге - буст в 1 выходит, особенно в горку, 2, 3, 4 появляется звук со стороны турбины полу металлический, хер пойми, вот и сделал вывод, что после перегрева - переостудили турбинку и её повело. Ещё лет 10 назад народ фыркал на турбины, потому, что просто не знали про тот же Т-таймер, тачку гонят зимой с Владика 1000 км вваливает в мороз под -40, остановился пожрать - тачку не помолотил, ТТ нет - заглушил - повело улитку...приплыл.
ЧОРНЫЙ - звук после свопа изменился - не такой резкий. ХЗ.
там больше ничего нет - помпа бы другие признаки дала - тем более на подъемнике - натяжители итд - тоже всё тихо - АКП вообще в другой стороне...не знаю...больше мыслей пока нет.
Кстати нулевик и гравийка дали о себе знать за 6 лет - холодные лопаточки не плохо подточились
ЗЫ: Girya тоже гланзу хотел, жена на рога встала типа совсем маленькая - взяли ярва, зачётный аппарат - люблю )
чудесаааа. Не верю.
На поднятой машине 0.6 надуть, на первой? - не верю!
Турбину проверить на предмет задевания - дело 5 минут (на заглушенной!). А уж при снятой надо было проверить закоксованность трубок и банжоболтов. На звуки-герметичность проверять - компрессором дунуть в систему тоже не долго.
юра ну 0,5 какая разница, я про то, что не 1.0 - а звук как раз там и появляется, завтра родную поставят на 2ой дуну кг там виднее будет.
Насчёт не верю, тогда зачем ТТ нужен вообще тогда? - понт? спорить не хочу, были случаи, мне не 15 и не 1-ый год на авто
поточнее напиши, что сделать пока всё снято, а не дунуть, плюнуть итд, а то я как дуну промышленным пескоструем - не зря на Братской гэс турбину ремонтировал - опыт есть, про банжоболт не понял - те по которым жижки текут - пучком кокса нет, маслоподача - всё ок, люфт минимальный, холодные лопатки дец подточены.
Пробег у меня 120к родной и масла меняю всегда.
а по факту 0 - опять не о чём
спс
ещё есть мысль её всю карбклинером промыть или лучше не надо?
хуже от промывки не будет, только потом высуши, а то рванет еще когда поставишь :).
На подъемнике и 0.5 не надуешь. Я о том, что это почти тоже самое, что на N - 0.1-0.2 максимум.
Заткнуть турбину там где патрубок воздушного фильтра, в маленький сосок дуть компрессором - искать утечку газов. Если выхлопные газы утечку дают, то там всегда черные пятна, осмотреть турбину со всех сторон на машине (с зеркалом).
