Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Mira, Daihatsu Cuore => Topic started by: kazak19632007 on 11/02/12
Title: MIRA L250V при остановке нажатии на тормоз тресет машинку,на нейтралке норма
Post by: kazak19632007 on 11/02/12
при остановке нажатии на тормоз тресет машинку,на нейтралке норма.На стоянке на холостых еть звук в салоне со стороны движка (тух...тух...тухх). Открыл капот ,там движок робит четко- в салоне больше звук....Может кто встречался с этим???
Title: > MIRA L250V при остановке нажатии на тормоз тресет машинку,на нейтралке норма
Post by: Yurz on 11/02/12
читай темы, тут про вибрацию 3-x цилиндровых стопиццот тем уже, твоя стопиццотпервая...
Подтянул тросик заслонки.трести стало меньше но обороты больше ,не выгодно...
Post by: kazak19632007 on 12/02/12
Замена свечей.Осмотр на СТО подушки целые- послали на диагностику двигателя через комп.А у Миры 250 есть комп????
Post by: Yurz on 12/02/12
если она инжекторная, то комп есть
Post by: 2peek on 12/02/12
стоп?...мир же как года три назад затопили в тихом океане...а там компов было мильОн...
топик...ты гонишь...
Post by: ilyavik on 24/02/12
Ну трясти может и из-за тормозов =) в частности из-за открутившегося одного болта крепления суппорта =) У меня такое было, вперед едешь, тормозишь всё норм. А как назад едешь и притормаживаешь, то начинает машину трясти. Попробовал ручником тормозить, всё норм. Понял что дело в передних тормозах, нашёл, что один из болтов суппорта потерялся =) Нашёл новый, закрутил, всё норм =)
Post by: kazak19632007 on 04/03/12
Поход на СТО,диагностика. давление на  каждом 12 атм,замена свеч на родные.ОБороты на холостых немного ниже.Но смотрели -,,все так просто ,что негде регулировать..." Теперь после прогрева на холостых иногда тоже тряска, больше слева.,так что тормоза не причем. А эстошники говорят что на 3-х цилиндровых это норма как и на вицах. ... Жду предложений???
Post by: Koku Rini on 04/03/12
это норма
меня также трясет
Раньше не трясло...
Post by: Yurz on 04/03/12
замена всех подушек силового агрегата НА НОВЫЕ!!!, потом будем искать дальше.
Title: > MIRA L250V при остановке нажатии на тормоз тресет &#
Машинка подымалась есть фото подушек.заднюю даже приподымали и откручивали.Проходила тест на вкл передач итд. Машинка после Японии прошла 10 т . Мастера на подушки не грешат...
Post by: Yurz on 05/03/12
пробег хоть по России, хоть по Японии у подушек двига мало чем отличается.
Даже если пробег маленький, подушки, вернее резина в них - устает и перестает гасить вибрации, хотя на вид целенькие могут быть.
Post by: kazak19632007 on 05/03/12
промывка форсунок не решит вопрос? Хотя мастера говорят если б они, то колошматило не так а сильнее. Да и шум от движка больше стал ,как дизелек при нажатии на газ.
Post by: kazak19632007 on 11/03/12
Вот еще факт-заметил если к остановке плавно притормаживаешь, то не трясет....Да и вообще временами все в норме....
Post by: Miravod on 12/03/12
ПРомывка форсунок помогает 100%, тебе уже говрили..
Post by: kazak19632007 on 28/03/12
Тема закрыта продал!!!!
Post by: Miravod on 28/03/12
Вот не понимаю таких людей,  вначале сделай элементарные вещи. А потом спрашивай. Промой топливную, поменяй свечи, поменяй масло в двигателе и коробке, а потом задавай вопросы.
