Тюнинг Daihatsu YRV => Тормоза => Topic started by: npocto_DRU on 06/02/12
Title: тормоза от skyline r32 (33) на ярв
Post by: npocto_DRU on 06/02/12
купил диски от левина бзр
суппорта от ская в очень хорошем состоянии ну колодки соответственно.
и так снимаем ступицы отвозим токарю со всеми причиндалами и колесо на всякий случай
диск от бзр глубже на 8мм чем стандарт советую сразу заказать шпильки удлиненные так как купил 4 проставки по 3 мм ,а суппорт цепляет диск(вылет 30) пришлось сточить надпись ниссан по другому никак и вот что получилось
(http://s52.radikal.ru/i138/1202/58/571912cc29ect.jpg) (http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i138/1202/58/571912cc29ec.jpg.html)
(http://s018.radikal.ru/i517/1202/13/4dcb9cb9995ft.jpg) (http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i517/1202/13/4dcb9cb9995f.jpg.html)
(http://s018.radikal.ru/i506/1202/0d/9423ce03142ft.jpg) (http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i506/1202/0d/9423ce03142f.jpg.html)
(http://s018.radikal.ru/i504/1202/ae/5e9730d44b6bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s018.radikal.ru/i504/1202/ae/5e9730d44b6b.jpg.html)
Title: > тормоза от skyline r32 (33) на ярв
Post by: VaDьka_678 on 06/02/12
чОтко) а фотгее сбоку можно? на скок калесо вылезло за счет проставок?)
на 6 мм буду покупать нормальные простак на 1.5см,фотки скину в субботу
Post by: Саня Sochi 93 on 06/02/12
Классно! молодец! каков бюджет???
Post by: Ice D on 06/02/12
Красава!
Скоро на ЯРВах не будет нефиксеных коробок и стоковых тормозов ))
Post by: Yurz on 06/02/12
т.е. если диск был бы нормального вылета (38-40) никаких проставок и шпилек не понадобилось бы...
А так - крут, конечно...
бюджет 4700 суппорта пара , 1800 диски тормозные, 1300 колодки, 1500 токарю итого 9300
Post by: Flip:Who? on 06/02/12
Дохрена блин...
я считаю нормально тем более сейчас всё подорожало
Post by: -lektor- on 06/02/12
очень даже не дорого
и еще купил apexi afc neo в дальнейшем датчик буста блитц
я не про то, что дорого именно это, я говорю что вообще 10к - дорого.
нормальные тормоза бюджетными не могут быть
Post by: Andrey901 on 06/02/12
А я вот тоже купил комплектик от левина. Очень даже по бюджетному.
повезло,х..ле)
от левина это же 2 поршневые
а ты можешь внятно объяснить чем 2 хуже, чем 4 при той же площади колодки и том же тормозном диске?
Post by: Walker on 06/02/12
И как ощущения?
Post by: URAN on 06/02/12
круть! только большой раскоряк смущает, раз при таком вылете ещё и мешали.
Post by: abs600l on 07/02/12
Присматривался в свое время к этим суппортам, че т сомнения взяли меня.
Post by: sdevel on 12/03/12
И все же, какие 4поршневые суппорта более подходят на ЯРВ, с учетом 15 диска с 38 вылетом?
Пообщавшись с npocto_DRU выяснилось, что диск у него с вылетом 35, и ему пришлось ставить 6мм проставки.
Т.е. суммарно вылет составил 41мм
В этой теме http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7301.0.html суппорта от RX-7 FD влезли в диск с 38 вылетом, + 2мм проставки, т.е. суммарный вылет - 40мм
Здесь http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,12411.msg370215.html#msg370215 суппорта от RX-7 FC влезли с 38 диском + 5мм проставка, т.е. суммарный вылет - 42мм
Т.е. любой из этих вариантов годится.
Для того чтобы уместить в 15 радиус колеса, берем тормозной диск 275мм.
Post by: Andrey901 on 12/03/12
от БЗР станет без всяких проставок. И хватит тебе 2 поршня за глаза.
ну как бы тормозов много не бывает.
А так да, есть на от bzr комплект суппорта+диски, думаю брать не брать. По цене примерно как суппорта от rx-7
Post by: Yurz on 12/03/12
ты неправильно вылет считаешь,
-35+6мм проставка =29мм вылет :)
-38+2мм=36мм
-38+5=33мм
у тебя какие проблемы с тормозами? видимо теплоемкости мало, верно, а если диски тормозные одинаковые (левиновские 275mm), - зачем лишний гемор?
да, точно, от проставки вылет уменьшается=)
проблемы с тормозами как у всех на стоке
Post by: Максимус on 12/03/12
парни, бюджет 10 000 за комплект суппорта, диски, колодки, работа - дорого????????????????????????????????
сказочные цены.... :)
Юра, какой лишний гемор? Там и там адаптеры делать, только в случае с левиновскими тормозами проставки для вылета не надо.
гемор в выборе колес, ибо 4х поршневки более требовательны к форме спиц и вылету.
Ну, а проставки же решают проблему? Думаю 2-5мм некритично.
Хотя с другой стороны, те, кто поставил 2-х поршневые - говорят, что тормозов достаточно.
Короче, подводя итог, надо брать суппорта в лучшем состоянии за меньшие деньги :)
Post by: KaKoS on 11/04/12
ребята че делать. сеня ставили мне тормозилки от рх7. все встало, а колеса не лезут. в сервисе говорят что проставки нужны 18мм. как то дохрена . искать шпильки длинные с проставками ?  или че делать то братцы ?
Post by: Flip:Who? on 11/04/12
Да, Васян. Либо диски искать другие, или проставки со шпильками. Т.е. на родные шпильки ставишь проставки со шпильками типа таких:
(http://magmadesign.ru/sites/default/files/styles/carcase_scale_height/public/o5sv008.jpg)
Post by: Miravod on 11/04/12
Юр мо моему вы все неправильно вылет считаете... Надо еще учитывать ширину диска....
Миравод, про ширину колёс я спецом не написал, потому что Васян говорил только про проставки, про ширину не слова.
Кстати, Вась, а те кто ставил, учли что колёса на 2см будут ближе к крыльям?
Post by: sdevel on 11/04/12
Kakos, какая ширина диска/вылет для статистики
18мм дохрена чета
Post by: Andrey901 on 12/04/12
выкинуть маздовские суппорта и поставить левиновские.
Post by: npocto_DRU on 24/04/12
если проставки со шпильками ставить то колесо будет практически в ровень с аркой!! сразу говорю что на 50 профиле резина будет цеплять крыло на ямках !!!! надо будет ставить 45 профиль!!!!
Post by: Дунис on 24/04/12
или немного катнуть арки.
Post by: URAN on 24/04/12
А как и чем их катают? ЛКП вредит? Просто любопытно
Post by: KaKoS on 25/04/12
кстате да... и какова цена вопроса?
Post by: Andrey901 on 25/04/12
есть специальный прибор. прикручивается на ступицу. А сверху ролик красный. Греют феном краску, чтоб элостичная стала. И катают. Но это мертвому припрка. Я начал загибать сзади сам. при помощи резинового молотка. Все ровно на месте загиба лопнула краска.
Post by: Дунис on 25/04/12
я сейчас столкнулся с этим, поставил диски летние а они цепляют. арки катают без повреждения краски с условием что она заводская, цены от 3х за арку.
Post by: Саня Sochi 93 on 25/04/12
Так сами же несколько месяцев назад выкладывали видео как японец на синем ниссане закатывал......трубой))))))
Post by: npocto_DRU on 25/04/12
был бы ты в новороссе я тебе бы бесплатно проакатал!! но есть одно НО на арки есть болт который держит бампер так что смотри и думаю
сегодня узнавал, 4 рубля 2 арки раздуть, вполне бюджетно
Post by: URAN on 26/04/12
и насколько раздуют? боюсь что после раздува зацветут однажды, ну и с передними подкрылками надо будет что-то делать
Post by: Дунис on 26/04/12
раздуть могут и на 1см и на 5, я думаю если катать до упора то возможно зацветут, а если 1-2 см(как мне) то ничего не будет. подкрылки нужно будет колхозить.
