Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Кузов => Topic started by: dvr on 02/02/12
Title: Не могу открыть капот - оборвался тросик замка
Post by: dvr on 02/02/12
Подскажите как открыть капот. На улице мороз (-30) и аккумулятор сел. Как всегда - беда не приходит одна  :-\
Title: > Не могу открыть капот - оборвался тросик замка
Post by: URAN on 03/02/12
в сервисе отвёрткой открывали)) конечно, нужна сноровка и понимание как он работает (чего трос тянет)
Post by: Yurz on 03/02/12
зарядить аккум можно через прикуриватель, правда, не на 30гр. морозе..., а так - я поскольку редко езжу на ярве - на зиму снимаю решетку, чтоб не ломать.
ЗЫ. И обязательной процедурой - горячим маслом в замки брызгаю каждым ЛЕТОМ.
Post by: Miravod on 03/02/12
а под подкрылком обрезать трос нельзя? Правый подкрылок?
нафиг его обрезать?! весной оттает!
Post by: Esets on 28/11/12
Открыл капот?
Post by: Vik on 28/11/12
ага, летом  :D
дату сообщения посмотри ;D
ну хз, может так ездишь)
Post by: Yurz on 28/11/12
нда... внимательность не твой конек, да, Esets?
Я видел что в феврале сообщение, так, по приколу спросил)
Post by: Странник on 25/12/12
В общую капилку опыта - ударил мороз, забыл выключить габариты и аккум сел, тоже полез под капот ан нет, закис замок, симтомы "оборвавшегося тросика". Проблема решилась просто - феном отогрел замок, далее как на сайте писали - я дергал за ручку из салона (умеренно), а отец надавил на капот легким толчком в области замка, все открылось, щас заряжаю аккум и смажу вдэшкой замочек. Никакого вандализма типа вырывания решотки, выкручивания замка или обрезания троса ненадо, как равно и портить отверткой лк капота просовывая ее в щель или срывания пружинки замка. Естественно алгоритм работает только для замершего замка, а не оборвавшегося тросика  ;) Каждый сезон видимо замку надо уделять внимание, прошлую зиму проблем не было, хоть и морозы были крепче.
Post by: Flip:Who? on 25/12/12
Эх, хотел бы я отогреться феном, когда подомной проломился лёд и я одной ногой по колено утонул в реке пару зим назад.
Это я к тому, что даже стоячую во дворе машину проблематично феном отогреть - минимум 20м удлиннитель нужен.
Post by: ZM on 25/12/12
паяльной лампой нах!
Post by: Dmitry Khe on 05/01/13
Таже хня на новогодних праздниках приключилась, замок правда не замерз но тросик не двигается в оплетке, для страховки вывел проволочку и приматал ее к бамперу с внутреней стороны чтоб не цеплялась. Думаю поменять тросик, кто нить длину тросика знает?
Post by: ZM on 05/01/13
этот сними почисть и смажь!
ZM, этому походу пиндец, я в него (в тросик) пол балона вдшки влил а он не двигается, и ход унего свободный болишой растянулся походу.
сначала сними, а потом выводы делай
Post by: URAN on 05/01/13
Кстати хотел снять, поменять тросик, но, блин, не понимаю как он там продет
ZM Издеваешся да? При минус 30 тросик вытаскивать, а потом его обратно протягивать. Проще новый тросик привязать к старому и протянуть новый.
У тебя трос видимо неправильно в паз вставлен - отсюда свободный ход. На крайняк сними решетку чтобы рукой тянуть за трос. Прикрой тряпкой/картонкой до весны. Хотя и так вряд ли угонщики найдутся
нифига не выйдет!
