		Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: i0805 on 12/01/12
				Дайхатсу стория. Утром завелась нормально, минут пять дал поработать на холостых. Тронулся , машина заглохла. Пытаюсь заводить - стартер крутит, щелкает реле под капотом и синхронно с реле моргает лампа двигателя. Попробовал диагностику провести - замкнул 4 и 6 разъемы. Лампочка двигателя моргает с интервалом 0.5с. В общем код ощибки считать не удалось. Выкрутил свечи. Две очень сильно замасленны (как будто в масло мокнули) , третья в каком-то окисле вся. Вобщем почистил все свечи, завелась - чуть поработала и все. Выкрутил снова свечи - две в масле.
Т.к. двигатель сильно течет, масло залил полусинтетику 10-40.
Надо как-то заводить теперь. С чего начать, кроме замены колец?
				ремонт гбц
				А что с головкой может случиться?В фильтр масло не кидает, в дроселе тоже сухо.
				маслосъёмные...
				Поменяй реле EFI.
				Реле поменял. Пока безрезультатно.
				Тогда массу смотри везде.
				Кстати, датчик положения коленвала может влиять?
И почему тест не проходит???
				Мигание чека при повороте ключа не говорит об ошибках, а говорит о контактах где-либо.
				Ну в общем хрень какая-то. Выкрутил с другой дайхатсу свечи, поставил на свою, все заработало. Поменял обратно, тоже работает. Скрепковый тест не работает, также быстро мигает.
...Скрепковый тест не работает, также быстро мигает.
работает и говорит тебе. "ашибакаф нета, хазяина"
