Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Roman 013 on 22/12/11
Подскажите молодому неопытному,что может быть-после интенсивной езды,тобишь тапка в пол,на холостых загорается лампочка давления масла и судорожно моргает.А вот если позажигал и не сразу остановился на светофоре,а проехался ещё хотяб метров в спокойном режиме 700,всё нормально.
Проверяй уровень масла.
Уровень в норме.Есть подозрения на маслянный насос или маслоприёмник
попробуй сменить масло. на другую вязкость
У тебя уже взможно вкладыши коленвала на подходе, после того как ты даешь пилюлей масло нагревается и разжижается, и поэтому падает давление.
У меня на платце было похожее летом в сочинских пробках на масле тойота 5 на 30,но там жарко было,и масло то проехало 9000км, тоесть уже выроботалось, я тоже немного усрался так как был далековато от дома. Заехал сразу на замену масла в адлере, залил тотал 5 на 40 и все стало окей, по сей день лампа больше не загорается, масло уже к зиме залил тотал 5 на 30
А при чем тут вкладыши?
а при том, что если эту машину дрочили масло своевременно не меняли, то и маслоканалы могут быть уже вкладышами забиты!
ну это маловероятно.
думаю надо почаще менять!
и хорошее лить!
Спасибо друзья за советы!!! А что скажете насчёт маслянного насоса и сеточки маслоприёмника-частенько такая проблема бывает?
при соблюдении регламента и грамотной эксплуатации этого вообще не бывает
пусть на СТО при замене масла скинут поддон и почистят маслоприемник! Ну и шмурдалет из поддона!
Насколько реально скинуть поддон самому? Какой инструмент понадобится?
ключик (головка-вороток) на 10
И если ты любишь часто-часто очень-очень отжигать, то лей 10w60. У нас толком зимы нету можно и на нем все время ездить!
А какой марки желательно? Скажите-какой уровень надо лить:до середины щупа или до максимума?
До первых минус 10))
а что будет при -10 с синтетикой 10W ?
А зачем тогда пишут 10W?
Масло с маркировкой 10W обеспечивает пуск мотора до -30С (применимо зимой в зоне умеренного климата).
(http://avtonov.svoi.info/images/oil/03c.jpg)
удачи.
С идеально заряженным аккумулятором, без косяков в стартере и инжекторе и на механике. Может быть.
Могу предложить попробовать залить кефир(Xenum 7.5 w 40)
Мотор не плохо очищает
в минус тридцать в краснодЫре...объявят ЧП...и по ящику в каждом выпуске новостей показывать будут...
судорожное моргание масляного датчика - скорей всего проблема электрического характера.
Не соглашусь Юрк....если он плавно разгорается и каратит,то да...а если чётко загорается скорее всего давление пляшет
У меня на Ауди такое было. Там было два датчика - один на минимальное давление, другой на максимальное.
Так вот, после после того, как я залил 10 х 50, тоже стал датчик моргать, хотя на 10 х 40 ездил нормально
Я всё понимаю,но может у кого есть Дельный совет:куда лесть,что смотреть,на что обращать внимание?
масло поменяй для начала на 5х40
И сними поддон, проверь фильтр приемный
Хорошо,попробую. Отпишусь как всё это зделаю,только мне никто так и не дал ответ-сколько масла лить(до середины щупа или до максимума)?????????????
Пох, если не ест
между серединой и максимумом леё.Попробуй ксенум
Монописуально..Нах лить что-то дорогое в мотор с непонятным состоянием?
а ты у Кача спроси,он тебе ответит ;)
Он им не торгует часом?)
А я им торгую?
Rоman013 попробуй ксенум,может всё ещё не так страшно
А я им торгую?
А ты его пробовал?
А ты его пробовал?
Да >:(
Да тут к бабке не ходи,согласен с Вячеславом, проблема именно с давлением, тем более лампа начинает моргать после отжигов, когда масло более горячее и жидкое. Меняй масло на 5 в 40, все пройдет.Заедь на равенол там тебе все поменяют, масло зальют какое пожелаешь , замена бесплатно
10w60 шелл и в путь!
У меня ярв всю жизнь, а это 110тыщ только у меня, отъездил на 10w60 и зимой и летом. Просто прогреваю всегда нормально. Хорошее масло и до -30 нормально работает, у нас таких температур нету!
А если отжигает то 100% нужно такое лить!
У друга на СТИ при отжигах, даже небольших, три светофора на полном газу, при погоде как сейчас, постоянно давка падала, как только масло нагревалось! У него датчики стоят на Тмасла и Прэшер. Так вот, пока 10w60 не залил, давка не перестала падать. Жидкое масло насосу тяжелее качать.
Вопрос не работы масла в -30, а как машина заводится на таком масле..
У вас там сколько раз - 30 было за последние лет пять?
НИРАЗУ!
чем густое?
С этого и начни..
"Я как человек ниразу не заводвиший автоматное авто с маленьким аккумулятором, при морозе под -30, рекомендую на зиму масла 10-60 "))
нуу, чем оптимальное по вязкости. или как там.
заводил. в -30. это не важно!
Он из Краснодара. Там не бывает -30!
А если один раз было, то это не значит что каждый день. Зимой если есть -10, то эта температура держится не больше 5 дней!
В чем проблема Волке, я не пойму, ты противник 10-60 или просто любишь спорить?
да я адвентист 10-60))) свидетель его)))
Нахрен мне с кем-то спорить.. Тут все взрослые половозрелые мальчики (я надеюсь), пусть дрочут как хочуть..
пс вопрос в том, что на масле с такой вязкостью, в -30 машину на автомате хер заведешь...
причем здесь Краснодар и -30?
Что ты уперся в -30? Такой температуры в Краснодаре не будет!
Перечитай с начала темы.
