БЕСполезная информация => Помогательный => Topic started by: Tema_NVRSK on 12/12/11
(http://s013.radikal.ru/i322/1112/c4/0af15475e550.jpg) (http://www.radikal.ru)
(http://s017.radikal.ru/i406/1112/d6/b3bb395843a3.jpg) (http://www.radikal.ru)
не могу понять куда провода тыкать)))
то что тот маленький в серединку и а другим концом к сенсору это понятно, не понятно зачем короткий провод и как подключить питание к датчику?
позвони обьясню 8-909-455-18-11
спасиб ))) завтра позвоню.
короткий это питание на второй датчик, от этого запитывать, а по теме в инструкции всё предельно просто.
в какой инструкции??????)))
короче вышло так что из сенсора отвалился один белый провад... припаял.с подсветкой разобрался- это кабель из 4-х проводов( там черный - красный+ а желтый и белый -это белая либо красная подсветка).
теперь из сенсора выходят 3 провода а на фишке входящей в будильник 2 провода.... как мне сказали, из сенсора красный провод на плюс а черный и белый в будильник. подключил и шланг завели.... на холостом показывает норм- разряжение, а когда газуешь, то до 0 стрелка доходит и все и при этом блуофф не работает.... пробывали по разному..... все тчетно, думали что это сам датчик косячит.... поехали кВасе домой (спасиб ему за помощь) взяли другой датчик который прям от ваакума работает(забыл как называеться) подключили.... таже хрень....... короче я ничего понять не могу.....
Потом заехали с Васей 2 раза..... первый я слил а второй я немного ушел....... что то печально как то... ведь манжа стоит...... толи что то напутано, что не валит ярв нормально....
у кого какие идеи????
У тебя наверное фильтрик стоит или тройник неправильно подключен. Он в одну сторону воздух не пропускает. Подуй в трубочку, проверь.
не тот шланчик)
ну у меня один соленоид стандартный снят , так как у меня не стоковый фронт стоит ......
а что за фильтрик ????
Ты наверняка неправильно подключил шланги, в этом вся проблема. Проверяй и смотри, что бы был положительный буст.
Фильтр идет вместе с HKSом, белый или прозрачный такой, ставится в разрез.
ну фильтра у меня нет. а куда именно подключать, если у меня нет среднего штатного соленоида???
в любой шланг который идет от впускного коллектора. за дросселем. там при закрытой заслонке вакуум а при открытой ноль или буст. тут кому как везёт)))
