Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: ya.vitallik on 26/11/11
Title: авто дергается
Post by: ya.vitallik on 26/11/11
здравствуйте уважаемые!!!хочу задать всем вопрос.у меня YRV 2002 г.в леворукая 1.3 переднеприводная атмо.вопрос такой : две недели назад поменял свечи .неделю поездил изумительно но потом начались проблемы .при резком нажатии на педаль газа авто не едет а начинает дергаться .не пойму даже на хорошей скорости чуть посильнее нажмешь на газ авто дергается а потом с грехом пополам разгоняется.думал из за бензина .выжег весь заправился на другой заправке не помогло потом попробовал еще на другой не помогает.раньше такое было если бенз.г..но. хотел почистить фильтр .снял сидение а там все заклеено какой то хе..ней как гудрон не решился отковыривать .почитал на форуме про присадки для чистки топливной системы.про ацетон.не знаю что и делать .очень хочется выслушать ваши советы в чем еще может быть закавыка.да еще свечи выворачивал смотрел нагар {светлого цвета}
Title: > авто дергается
Post by: Yurz on 26/11/11
пробои по изолятору, в соседнем разделе - смотри...
спасибо .попробую .но только почему раньше тоже так было при заправке хренового бензина .симптомы один в один.попробую старые свечи поставить а вдруг дело в них.жду еще советов!!!
Post by: Yurz on 27/11/11
пошевелил, сдвинул с насиженных мест, проявилось.
Post by: menedzher on 27/11/11
У меня помогла промывка форсунок. При троганьи дёргалась, тупила, ваще пипец, то же думал, пробои в надсвечнике, да много чего. Но на скорости дёрганий не замечал или не обращал внимание.
Какой пробег вообще? Чистил хоть раз? Я чистил, когда пробег 220тык был, до этого нормально ехала. Сними воздухан, посмотри состояние заслонки, у меня была со слоем грязи всякой, почистили, стало ещё хуже. Потом форсы чистанули и поехала. Катализатор у меня был чистый даже при моём пробеге
PS В самом низу страницы посмотри похожие темы, может своё найдёшь.
Post by: 2peek on 27/11/11
http://www.autoshcool.ru/1596-resurs-raboty-avtomobilnogo-katalizatora.html
про каталик и "чистый" на пробеге 220тыщ...и как это ты определил?...
посмотрел с какой "стороны"...надеюсь "двигателя"... ;D
Post by: ya.vitallik on 27/11/11
пробег 145 т.к взял с пробегом 120. владею 14 месяцев.я не чего не делал а бывший хозяин не знаю.вот сейчас поставил термоусадку .завтра посмотрю поможет или нет.
Легко определил. Промыл форсунки, сел и она поехала. А до этого не ехала. Значит каталик ещё нормальный)))
Смотрели снизу.
Светили фонариком, через соты катализатора видно, как работают поршня. Только надо открутить маслозаливную крышку, чтоб свет попадал на каталик. В полной темноте видно, что через него идёт свет.
Ну и иногда даю просраться на трассе, 130-150, всё выдувает и выгорает.
PS Прочёл статью. Моей машине семи лет ещё нет, заправляюсь только 92-м, где попало не заправляюсь, так что всё ок, ездить можно.
Вообще я придерживаюсь того, что не надо машине мешать работать. Заводится, тянет, едет, не воняет, не дребезжит, звук выхлопа тихий, значит пусть стоит пока каталик.
Всё таки советую промыть форсунки самостоятельно или на станке, но не ультразвуком, пробег немалый. Процедура не сильно дорогая, но действенная. Когда мне промывали на станке, кидали шланг в бак(подачу из бака снова туда), было видно, что бенз течёт нормально (я не спец, может правильно по давлению мерить, но СТО-ники сказали, нормально бежит, фильтр не забит. То есть ты сразу увидешь и струю бенза, забит ли фильтр.
Смотрели снизу.
а можно тут по подробней...особенно про поршня...
а через насадку глушителя не проверяли свечи накала (или у тебя их нету?)
Post by: kasper-dp on 28/11/11
их через сливное отверстие в поддоне двигателя проверяют. вчера смотрел. только глаз нужно выпучить посильнее и засунуть поглубже.
Post by: menedzher on 28/11/11
YURZ, ты подпись читай. Насколько я знаю, свечи накала ставили в предыдущих, моделях, до 2001 года, да и двигатель там был турбодизель, поэтому у меня свечи зажигания только видать, да и то сверху, когда дроссель откроешь на полную, снизу не видно, так как смотреть некуда, у меня полный сток, насадок никаких нет.
Post by: чОрный on 28/11/11
А ты через трубочуку от MAP'а глянь, там обзор получше.
Вот далась тебе трубочка моя. Нет её, заглушил... :P
Post by: Yurz on 28/11/11
нет, ну ты расскажи, как поршни может быть видно через катализатор :).
а чё расскажи?  ПОКАЖИ! фоты-видео - всё принимается )))
Post by: Werbus on 28/11/11
Смотрели снизу.
Если ты суръЁзно,то я значит зря учился :-\ :)
Post by: menedzher on 29/11/11
Хватит флудить в суръёзной теме. ;D
Post by: Werbus on 29/11/11
Ты это суръЁзно? Про суръЁзную тему? :-X
