Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: vizantia on 24/11/11
Поменял коробку на yrv пришла контрактная с boon или passo встала нормально но есть толчки при при перелкючении с2-3 и3-4
Снимай ее и ставь от ярва. Коробка от пассо на ярве нормально не заработает.
люди говорят обратное
Так и спрашивай у них, зачем на форуме пишешь тогда?
они не совместимы, только с виду одинаковые, но что-то в них есть от чего они на ярвах так работают. кто предложил эту коробку поставить?
боюсь даж спросить,что за люди :)
Может мозги акпп нужно с boon или passo с этой акпп ставить, если они конечно по разъемам подходят?
Юрз уже всё перепробовал, пока потроха в корпус от ярва не запихали.
ну и соответственно..."контрактная - не есть рабочая"
на коробке все также по разъемам (на вид), а мозг АКПП другой вообще (разъемов больше и все фишки другие), соответственно, мозг мотора надо будет связать с мозгом коробки, но у ЯРВа вроде бы нет can-шины, которая есть у пассо/буна между мозгами, что создает еще одну проблему связки.
ЗЫ. И еще, vizantia, померь, пожалуйста, давление в контрольных точках, пока не сняли коробку. Может дело в регуляторе давления?
Просто нужно в этот коробас старый (ЯРВовский) Гидроблок воткнуть и все попрет!
ставил, не помогает, и Гидролакс ставил и Миравод тоже... и результат такой же как в первом сообщении.
Византия, чтоб не убивать фрики - отпускай педаль газа до полного включения 3-й и 4-й передач.
Я говорю. Че ей не заработать то? Она почти такая же. то что она чуть новее, и то что у нее незначительно потраха отличаются это не значит что она не должна работать!
Объединил 2 темы, Автор, больше так не делай.
Тима, еще раз прочитай все что есть в этой теме. Не зря ты перестал коробки чинить...
т.е. мировод с буновской коробкой и ЯРВовсим ГБ катал и толчки были? Там что по точкам давления разные?
чета я пропустил этот момент
да, и никто, кто ставил такие коробки себе - не поехал нормально. Хотя визуально все одинаково.
Гидромозг я Токсе ставил лично со своей турбы - кроме более жесткого включения задней (у меня так было всегда, не удар, а довольно жесткое включение) ничего не изменилось.
Где проблема - я не знаю, Кач молчит (хотя может и не знает, я прямо не спрашивал, но была вроде фраза от него, что запчасти все применимы).
Я так понимаю, есть разница в корпусах и возможно, еще где-то, что влияет на включение передач 3-4. Проблема именно во включении, т.е. если отпустить газ, передача включается и больше не буксует.
Парень купил от ЯРВа коробас, ему прислали от буна, это мы с ним выяснили в чате пару дней назад, он спросил подойдет ли, я-то знаю что подойдет! И даже поедет. Но про пинки я не вкурсе!
Гы)
задняя-первая-вторая при этом включаются четко и мягко.
а на шифте?
монопенисуально
а ипошки-то гомосеки. ах такое выдумали!
спасибо за советы,чем померить давление и как Yurz это вопрос тебе. на шифте тоже самое. и еще один вопрос из двух одну можно собрать?
Главное взять корпус от Yrv вроде.
как мерить давление - в картинках показано в мануале.
сменить корпус - поможет точно (но фрикционы 3-4 уже черные 100%, т.е. их надо будет заменить), но где собака порыта - я так и не понял (поджимало время на "клиентской" машине), а разобраться бы не мешало.
Насос один и тот же, гидроблок - тоже не имеет отличий (надо будет попробовать на YRV поставить от пассы, как раз скоро буду масло в коробке менять, попробую).
vizantia, газ не ленись отпускать, когда переключения происходят
Yurz так вариантов то не много вот думаю снять коробку и отправить ее в зад у кого заказывал искать родную
Все же думаю надо снять, пересыпать все целое в свою старую коробку.
искать где собака зарыта что-то нет желания да спецов нормальных нет
думаю, что никто у тебя назад коробку не возьмет и доставку не проплатит, поэтому борись.
А так - заполни профиль. Может кого из местных посоветуем.
А переставить всю внутрянку в твою коробку и сам сможешь.
сам откуда?
сам с Краснодара
Есть человек с форума с краснодара! Jack23 вроде!
У вас там есть Миша (ник Jack23) - обратись к нему, мало ли получится решить эту проблему несовместимости, а то обидно - коробки-то должны работать, а не ездить туда-сюда...
а ты, Тима, не хочешь попробовать помочь?
ЮР,подкину еще 5 копеек на холодную(после ночи) становится еще хуже.
Миша не решит эту проблему...
Кстати немного немало я с этой проблемой уже 6000 км накатал. и до паленных фриков(на юрвишнике) 1500..
спасибо буду думать мож кто и поможет
Игорь, а давление мерили? как оно отличается от того, что должно быть по мануалу?
У Токсы такого не проявлялось или я не знаю об этом.
Миша, по крайней мере сможет перекинуть внутрянку и из 2-х собрать одну.
нет не мерял... Мне тоже что-то подсказывает, что делогде в давлении. Оно либо выше,либо ниже..
http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_AT_-_Automatic_Transmission.pdf
страница 5 далее по тексту
У меня все это лежит распечатанное в машине.. Предзащита магистра во вторник,некогда, да и холодно очень копаться... Да и хочу механику.... ГДЕ ВЗЯТЬ мханикуот буна,сириона, стории в последнем кузове? Любую....1. 1.3 все равно..
http://www.ebay.de/itm/Daihatsu-Sirion-M3-1-0-Getriebe-5-Gang-Schaltgetriebe-/400207325867?pt=DE_Autoteile&hash=item5d2e372aab#ht_1105wt_1137 только вот здесь.... носколько еще доставка выйдет...
Миша сможет достать потроха из буновской коробки и всунуть их в ЯРВовскую и все поедет!
НЕ факт, насколько я понял, там еще где-то разница есть....
Наиль что-то расказывал... Мне кажется не в корпусахразница.. Я сравнимал,снаружи различий нету..
НУ попробуйте попытка не пытка...
там чуть другой конструкции нижняя шестерня, под планетаркой и еще пару шестерен, поэтому менять надо все сразу, т.е. не только планетарку, а все шестерни и планетарку.
а мастера нашлись которые коробки с boon на yrv ставят и у них все работает!!!!
а мастера то нашлись у которых все без роблем меняется
Расказывай!
зы опять тему задублировал?
так олучлось
звони замутим ремонт тебе)) разговаривал с одним спецом у нас в городе, так говорит корпуса да одинаковые с пассо, но разница в лабиринтах в корпусе коробки, тип в турбо корпусе давление больше создается, а в пассо нет такой нужды и там давление меньше. А еще сказал что в атрае такая же коробка что и у нас только там все вдоль расположено, я сам не проверял это, так что проверить его инфу не могу
списался сегодня с поставщиком каробаса у них при фирме есть сто,как они ставили на yrv акпп с boon и у них все работает по его словам.
так у тебя тоже работает все только тупит, а так все работает...
Jack23 номер тел. оставь
Игорек в теме продаю алекс продает комплект мехи. обрати внимание.
просто есть человек который говорит говорит что он их меняют без разбора
мож с нетурбовой путает
Тебе одной темы мало? зачем еще одна?
Или ты каждую новую фразу будешь в новой теме писать? я уже 4ю тему от тебя в эту тему запихиваю.
Если хочешь переименовать - переименуй, отредактировав первое сообщение, но не плоди темы ОБ ОДНОМ И ТОМ ЖЕ >:(
извенте
просто мозг кипит
Над каждым твоим сообщением - есть кнопка Правка, пользуй ее, если хочешь чего добавить или исправить.
А вообще зачем ты менял коробку? может все-таки соберешь из 2-х одну?
созвонился с Мишей он говорит тоже самое
просто хотелось бы проверить информацию поставщика как они их меняют и у них все работает
Как об стенку горох :) :) :)
а ты на что надеялся? что он скажет: "давай присылай обратно, мы тебе неустойку оплатим, доставки, лишнюю замену коробки и еще на моральную компенсацию отсыпем"?
нет меня убил ответ что,мы не одну коробку поменяли у нас все работает. я даже сослался на сайт www.yrv.ru на что получил ответ - там сидят не далекие люди и т.д
скажи на всякий случай - что за поставщик, чтоб другие не нарвались...
восток-инвест г.Кемерово
Если бы не наш сайт, то многие поставщики и знать не знали что к чему....
GoodSpeed а некоторые наоборот считают
ага, щас, все что есть на форуме все делали сами участники форума, это было какраз тогда, когда все поставщики и сервисы смотрели на дайхатсу как на бэнтли. А людям не к кому было обратится.
"Мы здесь сами писали инструкции по ремонту наших авто"!
методом проб иошибок и опять ошибок и опять проб и всетаки решали! и переживали всем форкмом и решали всем форумом и радовались всем форумом.
Так что идут они в ЖОПУ!
GoodSpeed я с тобой согласен когда коробки от boon,passo за yrv продают и когда их ставят супер мастера и у них все работает!!! Туда им дорога
Нереально поставить от буна коробку без переборки и чтоб всё ездило...
а как ты связался с поставщиком из кемерова проживая в краснодЫре...и кто считает что этот форум ни фига не знает?
связался через интернет, а считают так они, если интересно могу продублировать их ответ
Я повторюсь, мы на YRV ставили уже не одну такую коробку, кстати после продажи Вам этой акпп мы подали последнюю что оставалась у нас на складе точно такую же и установили в нашем сервисе ее именно на YRV!!!!!!!!! Что касается форума, то там сидят за частую далекие от данных дел люди, и поэтому совета дать вразумительного никто не может!!!
Что касается неисправности, смотрите все датчики и фишки как подключены! Возможно отсутствия контакта на любом соединении электрооборудования, посмотрите уровень масла на рабочей акпп, на щитке приборов горит лампа HOLD или овердрайв или моргает???
Какое масло заливали в акпп?
Это единственное чем могу Вам помочь в данном вопросе!
Еще один момент! При продаже Мы всех предупреждаем о отсутствии гарантии на запчасти которые устанавливаются не у нас!
Посмотрите все что я написал, проверьте, отпишите о результате!
ВОТ ТАКОЙ БЫЛ ОТВЕТ ПАСТАВЩИКА
О какой замене коробок у себя они говорят, если пишут такие вещи? ???
И вообще, на турбодвигатель своя акпп (иное количество фрикционов и еще пару мелочей)? поставив даже не с бунопассо, а с атмо-ярв, долго она не проездит.
Интересно знать, за сколько они тебе ее продали?
мдя...как ни странно...но много еще попадаются таких людей...заказывают запчасти не известно где и не известно у кого...
к "нам" на СТО вчера тоже мадам приехала...на королле...сказала что в акпп что то сломалось...но запчасть она уже (весь! комплект фриков) в магазине купила...то есть нне вскрывая коробку...не зная что за чем...хорошо что хоть от этой аккпп купила...
Надо кого-нить попросить, типа Горчака чтоб съездил к ним, пусть они его научат ставить буновские коробки на ЯРВа. ))))
не поеду ))) не хочу в очередной раз быть облитым грязью...
ониж там, сука, все вумные... корчят из себя непонять кого... таких как мы кроют трёхэтажным матом ...
а у самих инструкции, фотоотчёты на стелажах пызжэнные именно с клубных форумов ;D
я уже даже не заякаюсь, что информация которой я обладаю взята не из собственного опыта, а из клуба...
:D ну да, ну их в баню....
всетаки я тему с поставщиками буду добивать до конца,особенно с рукастыми мастерами с ихних сто. Глядиш и на родину сьезжу.
rop4ak , ты к ним случайно не обращался.
нет, вообще впервые слышу про эту контору
ну а Хокайдо
Знаю, но в последнюю очередь звоню им... ценник конский на всё, кроме резины и дисков
Ну чё, тему продолжаем? :D
Фото отчёт делаю, что б не забыть...
Как самая нижняя шестерёнка снимаеться, через заднюю крышку? уже последнюю пружину под планетаркой снял, хочу её тоже поменять, у меня там стружка мля на родной.
зачем некрофилишь?
8PP сращиваю :)
да, через заднюю крышку. Там надо открутить шестерню, иначе не выйдет.
как её открутить?
что-то понять не могу...та,в которой планетарка сидит?(под ней пружина и поршень). крышку(к которой подушка акпп прикручена) открутить и легонько выбить.
она самая, спасиб
Да, шестерня в которую планета вставляется, просто вытаскивается, сняв заднюю крышку и постукивая по ней ручкой молотка, а вот шестерню главной пары чтоб выбить, надо откручивать шестерню с нее под крышкой.
когда крышку снимешь,засеки на сколько хвост шестерни торчит из подшипника,при сборке надо будет ее так же посадить. На шейке по следам видно http://s018.radikal.ru/i512/1504/12/b7bc41f97c97.jpg
Шестерни бунопассо разные, они - уже, и крышка чуть другая,шестернь под планетарку тоже другая, воткнул старую, думал недосела, сгонял в гараж вскрыл старую коробку, так же хвост из шестерни не выходит, контрольные метки на барабане все сошлись, насос сел....бублик 3мм не садиться, или я тупой или в сервисе тупят, может он при натягивании как-то садится...какие там контрольные размеры посадки бублика? - насколько ось торчит, и бублик относительно привода, что-то найти не могу >:(
Вот именно за эти нюансы и мучения, которые мне приходилось проходить самому я и беру деньги, что и где поменять, что АКПП от пассо ездила наярве:) Как хорошо что у нас есть форум:)
По теме: Бублик не провалился. Проваливается в два раза. раз и потом два... бублик крути крути крути пока он не сядет... Доставай клади, опять крути, лучше два болтика насадить, и за них крутить.
Провалился, в насос встал, щёлкнул, мне кажется механик протупил что-ли
об купол цепляет?
Хрен знает, (http://s018.radikal.ru/i507/1504/3f/3829591a7241.jpg) (http://www.radikal.ru) вот тут сколько должно быть? у меня 0.9см
один раз проваливается ... легко крутится .... второй раз проваливаем .... пока шкрябать не начнет ..... не возможно описать ... но понятно когда на месте
опыт один бублик топил )
хз, на днях буду снимать, могу померить. У кого может снятая есть, напишут (если не в падлу в гараж идти, руки пачкать)
Не помню сколько, но 0,9 вроде мало, не сел бубль.
могу ошибаться, но вроде он в 3 этапа проваливается
1.2 легко, а вот 3й надо помурыжиться
Когда как, на вал блока 3,4 и вал насоса бывает за раз проваливается, а вот в шестерню насоса всегда геморно, ибо там только два паза.
(http://s014.radikal.ru/i326/1504/3a/45ef1848058a.jpg) (http://www.radikal.ru)
Вот эти расстояния нужны, что б успокоиться, по-ходу механики протупили и я тоже, утром попробую запихать, тоже кажется в маслонасос не попал
ее хотя бы не ставили? а то ты еще на что нибудь попадешь из списка - маслонасос, подшипник, вал
Позже ([time]16 Апреля, 2015, 23:07[/time]) добавлено:
попадал уже разок, маслонасос выжил, фрикционы гнёт в барабанах, мне размеры нужны, а не мысли "умные"
Ну как сказать маслонасос выжил.... Долго не проходит..
послезавтра могу померять
у меня их много, не вы же одни тут гуру автоматов, просто давно перебирал не помню нихрена, а побыстрее? )))))) Померьте кто-нибудь плиз
сегодня вечером попробую
Карачун. Размера насоса не надо, тупо - насколько маленький вал торчит относительно насоса, заранее спасибо.
Позже ([time]17 Апреля, 2015, 15:19[/time]) добавлено:
(http://s56.radikal.ru/i151/1504/ba/a7da9ac3b3f4.jpg) (http://www.radikal.ru)
PS/ там же по-моему надо сразу привода крутить вместе с бубликом что б сел?
Открой первую же тему http://yrv.ru/forum/index.php/topic,6789.0.html и смотри фотки под спойлером в первой же теме!!! Там же и эти размеры есть.
ппц, нет там нихрена, не спрашивал бы, размер хода есть - выступа нет
Посмотрел, так же стоит как на фото.
а поточнее не получилось? )))
Ты время видел? ) по точнее я домой еле дополз. Встал он у тебя нормально. Не сцы!
1,9 мм - сел шкрябёт, мля механик косорукий с толку сбил, опять с 4-го этажа спускать :D
Время нормальное - Иркутское :D
1.9мм это что?
Может 1,9 см?
угу 19-18мм - от посадочного гнезда до крышки
Всем привет! Люди, у меня вот такая беда https://vk.com/video?z=video6376928_171120001%2Falbum6376928, вечером все норм было, утром завожу, прогреваю машину, втыкаю передачу и начинается..
скидывать коробку и глядеть
Маховик мог лопнуть.
поездил я сегодня по автосервисам, толком никто ничего и близко не смог сказать, один ваще сказал я хз что ето может быть, пока катался, характер стука изменился, теперь при включенной передачи его нет, зато когда газнешь до 3 тыщ оборотов, бросаешь педаль, прям песня жесть играет.. https://vk.com/video?z=video6376928_171121018%2Falbum6376928
Видео в вк не могу позырить. Подозреваю 1.Маховик 2. Метвлическая проставка между АКПП и двс . 3. Маслонасос акпп
мне один тип в одном из автосервисов сказал, что писец лепесткам ГТ, говорит меняй его, попробую видео перезагрузить, я хз чего ето не хочет показывать..
у меня в вк нет страницы
http://www.youtube.com/watch?v=SZLa5_PqP_A так сначала было, после как поездил стало вот так - http://www.youtube.com/watch?v=3s3BXTfUoL4, для тех у кого нет страниц в соц сетях)
Может быть маслонасос, может быть ГТ. Снимай пока окончательно не уложил
у меня похожий звук, проверь затяжку подушек ))
норм все с подушками, да и звукблизко не от них совсем)
По этой теме, такое ощущение, что болтики сорвало, посмотри через стартер, покрути, все ли на месте, такое ощущение, что дисбаланс бублика к маховику.
По-моей - механики косорукие, даже на аккуме клемы не прикрутили, 200 км проехал, пробил 2 колеса и забухал от счастья, пока ещё рано отчёт, но вроде пассовская начинка прижилась, бублик и мозг тоже с пассы воткнул, пинков вроде не было, масло пока трд тайп4 залил, фильтр мля 2200 (((((((
