Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Тормозная система => Topic started by: Монах on 13/11/11
Title: Свободный ход педали тормоза.
Post by: Монах on 13/11/11
Какой должен быть свободный ход педали тормоза? Ну примерно сколько см?
Просьба не заниматься промывкой мозга а дать ответ коротко чётко и ясно.  8)
Title: > Свободный ход педали тормоза.
Post by: abs600l on 13/11/11
Да.
Что да????? Тормозит всё замечательно, но кажется что свободный ход увеличился.
Post by: Daniel on 13/11/11
RTFM если не ошибаюсь
http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_BR_-_Brake.pdf
Post by: чОрный on 13/11/11
Ответ коротко чётко и ясно:
Спасибо большое. Пошёл прокачивать тормоза.
Post by: Cooller on 04/10/14
Дабы не плодить похожие темы напишу здесь.
При торможении тонет педаль тормоза до определенного положения, а потом начинает тормозить. Если поставить авто на ручник то этот эффект практически пропадает. Как я понял нужно каким либо способом развести задние колодки. Сервисмены мне сказали что они "саморазводящиеся" но я что то в это слабо верю. На предмет воздуха в системе проверял прокачкой (почти литр жижи прогнал по системе). Подскажите куда копать и что делать. заранее благодарен.
Post by: IceMaN on 04/10/14
может начальная стадия износа манжетов ГТЦ? у меня тоже педаль первые несколько см почти не тормозит, потом норм...но при этом прокачка педали эффекта не дает (по сравнению на другом авто когда ГТЦ неисправен)...задние колодки новые, передние новые, диски новые...пофиг...то ли вакуумник такой, толи ГТЦ...вроде привык, но напрягает, что со всей дури могу наджать педаль до упора в металл...в отличии от других авто, так сильно педаль я нажать не могу, все равно стопориться до "упора" в металл...а на ярве не так...надо сравнить с кем нить...
Post by: japan patriot on 04/10/14
Вот и мне последнее время кажется, что педаль тормоза как то уж слишком глубоко уходит пока авто начнёт тормозить. :-[ Тоже хотел бы узнать в чем дело?
Post by: ZM on 04/10/14
та же фигня, щас жду вакуумник с гтц контрактный, а ещё по холодку слышно как вакуумник шипит при торможении
Попробуй покачать педаль с вытянутым ручником. у меня с ручником все приходит в норму. Но после того как снимешь, опять педаль проваливается.
Post by: Yurz on 04/10/14
ну если подтяжка руника перед торможением помогает, то тут от этого надо отталкиваться - регулировка тросов ручника, замена задних колодок...
колодки менялись недавно.То есть регулировка преднатяжения задних колодок делается подтяжкой тросов ручника? если так то где они подтягиваются?
нет, колодки подводятся сами, подтяжка тросиков - это полумера, затычка при неправильно работающем механизме.
а полная мера это ремонт или замена гтц?
У меня тоже колодки новые. И задние и передние.
Post by: Монах on 08/10/14
А диски в каком состоянии? а направляющие?????. а ход поршня как в суппорте?. Факторов на хреновую работу тормоза очень много и докуя грубо говоря.. Сам с этим теперь сталкиваюсь на работе как меня перевели на подьёмник на иномарки.
Post by: Cooller on 08/10/14
Передняя ось: диски в норме износ не сильный, канав (борозд) нет.колодки уже порядком изношенны (скоро замена, начали немного петь) направляющие обслуживал полгода назад пыльники на них целые. поршень в суппорте ходит свободно без закусываний, тормозуха нигде не сочится (уровень в бачке постоянный).
Задняя ось: колодки новые, состояние барабанов не знаю (колодки менял в сервисе)
Post by: Монах on 10/10/14
Значит походу при установке новых задних колодок тебе неправильно взвели (не знаю как называется) механизм самолегулировки.
Post by: IceMaN on 10/10/14
а там можно как то не так сделать? Зажать их проще, чем ослабить 100%...:)
вот я менял колодки....фото есть, смотрите/пользуйтесь...
http://www.drive2.ru/l/4352515/
п.с. вот отвертка в механизме "затяжки"...попасть туда дело ювелира:)
(https://c-a.d-cd.net/20a894cs-960.jpg)
Вот вот. Они самые. Если их неправильно установить то все надо опять разбирать и снимать.
Post by: Cooller on 11/10/14
сегодня залезу туда погляжу. по возможности сфотаю (для подробного анализа на форуме) ;D
Позже (11/10/14) добавлено:
залез посмотрел. обнаружил люфт в механизме взвода колодок (немного развел коллодки вручную) педаль стала более упругая (свободный ход уменьшился примерно вдвое). Но как я понимаю это временная мера. После того как колодки немного сотрутся.
(http://s51.radikal.ru/i131/1410/91/baa6a7c844d2t.jpg) (http://radikal.ru/f/s51.radikal.ru/i131/1410/91/baa6a7c844d2.jpg.html)
(http://s019.radikal.ru/i634/1410/ff/841065782f33t.jpg) (http://radikal.ru/f/s019.radikal.ru/i634/1410/ff/841065782f33.jpg.html)
Подскажите есть ли какие нибудь ремкомплекты для данного узла?
