Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: KUBIK on 03/11/11
Title: ошибка 13 и 81
Post by: KUBIK on 03/11/11
вообщем проблема такова. Утром машина завелась нормально. Поехал на учебу, через 4 часа завожу, а она не в какую... Часы гаснут, реле под капотом щелкает, но стартер не крутит... Прочитал ошибки- 13 сигнал частоты вращения двигателя и 81 цепь иммо.. Даже не знаю что с ним делать :( где находится датчик частоты вращения коленвала? Может контакт слетел... Кто что посоветует? Может еще у кого была такая проблема
Title: > ошибка 13 и 81
вытащил пред мозгов. Ошибки больше не появляются, но все равно не заводится :(
Post by: чОрный on 03/11/11
фишку на ДПКВ погляди, может слетел, помнится на ярве, он плотненько защелкивается, мож недоподключил)
посмотрел, все норм. У меня на этот датчик секретка стоит... Но даже когда секреткой отключаю датчик, стартер крутит, но не заводится. А щас даже стартер не крутит:( как будто на передаче стоит:(
Post by: lport3 on 03/11/11
Сел аккум, развалился сам стартер..
разгадка все ближе. Когда пытаюсь завести на передаче, реле не щелкает, когда на парковке релешка щелкает. Из за втягивающего такое может быть?
У тебя акпп? не щелкает на передаче из-за того, что защита срабатывает.
ну это да... Раз защита срабатывает, значит дело не в селекторе... Завтра буду стартер снимать. Что еще стоит посмотреть кроме стартера?
Post by: Gtx1 on 03/11/11
Предохранители смотри... и у меня стартер есть если что...
преды первым делом смотрел. Все норм. Да и еслиб пред сгорел, то реле бы наверно не щелкало... Завтра видно будет. Пришли сразу цену стартера в лс на всякий случай :)
Post by: чОрный on 04/11/11
Акум другой пробовал?
Post by: Малой75 on 04/11/11
Такая же история была! Купил машину,надо ехать номера получать ,на стартер а она молчит,реле щелкает. Приехал братан на газели и утащил на стропе. Сняли стартер,он был весь в мазуте,разобрали,помыли,досих пор работает.
Post by: KUBIK on 04/11/11
чорный. Акум другой не пробовал. Дома зарядка есть, поэтому акум исключаю.
Малой. Я вот тоже на это пока грешу, т.к когда двиг снимал, заместо стартера, втягивающий сначало снял... Может кака всякая попала...
вердикт вынесен. Стерлись щетки на стартере... Может менял кто? От таза подойдет?
Post by: japan patriot on 04/11/11
Поищи мой фотоотчет про ремонт стартера. Там все подробно описано. Однако, не рекомендую ставить отечественные, т.к. у меня их хватило на 1,5 года всего.
завелась :) купил щетки от жигулей за 50 руб. Подточил, припоял и готово:)
Патриот. Мне главное чтоб машина сейчас работала, а через полтора года еще раз поменяю, если не продам :)
Post by: kasper-dp on 07/11/11
если продашь - надеюсь хватит духу предупредить о заподляночке жигулистой.  ;)
Post by: KUBIK on 07/11/11
а чем это заподлянка? :) это бюджетный ремонт. Думаю есть разница между ~1000 за б/у стартер и 50 за щетки... :)
Главное что 'это работает!'©
тоесть качественные японские щетки ты даже не рассматривал как вариант? )))
рассматривал конечно, вот только в нашей дыре их не найти :)
