		Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: мара on 02/11/11
				ребята подскажите, меняла переднюю подушку, сказали износ задне и боковой левой, достаточно ли поменять только заднюю, или боковая тоже важная.
				раз уж она есть, значит нужна. не станешь же ты 3 колеса из 4-х менять ))
				Ммм... Новая тема.... Давно не слышали.
				Боковая самая маленькая - износ больше + на неё опирается АКПП... меняется проще других...
 Думаю лишняя вибрация коробке точно не на пользу.. Вообще лучше все три менять, иначе, можно так по кругу до бесконечности, поскольку, даже если одна из трех подушек не работает, то повышенная нагрузка на остальные... новая очень быстро убьется...
 ЗЫ Кстати поддон с коробки можно открутить, не используя деревянный клин (обычно в сервисе отказываются). Откручивается болт боковой подушки и поддомкрачивается  двиг. В частности на моей машине этого достаточно, чтобы открутить те злосчастные болтики на поддоне, что прямо над подрамником находятся.
				можно и не клин, а просто монтировкой отодвинуть мотор с коробкой
				Основной аргумент на СТО против этого: можно погнуть поддон...
 На некоторых СТО говорят, что надо приотпускать подрамник, а это дороже стоит...
