Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Djon230 on 02/11/11
Где можно сделать диагностику электроники в Ростове на Дону? :-* :(
что случилось?
что что...поставил магнитолу...и видать что то не работает
Коробка?
Да мафон ставил!Теперь рывки, мигает D,и только первая передача работает!!!
ищи тему в разделе акпп...про мозг акпп...потом снимай мозг...бери 500рублей...и дуй в телерадиомастерскую на перепайку...
и далее...тут же на форуме ищи тему как правильно поставить магнитолу...ну или в следующий раз....хотя б аккум отсоденяй...
Большое спасибо так и думал!!!
неужели?! :o
ну а по уму...теперь еще нужно болты в планетарке помянять...цепь новую и сальник коренной...
дежавю? :)
братан...ну тогда это у тебя уже клинически...пора лечиться... :D
ну наверное и машину сменить )))
или прокладку... пипец, вы так все мозги попалите
Ураааааааааааааааааааааааааа сделал!Корочи диоды поменял и датчик скорости глюканул!!!Всем на форуме большое спасибо!!!Спасибо Андрею за датчик!!!!!!!!
хорошо что горят только диоды, а не микросхемы
Да это точно и датчики скорости!!!)Ну блин поеду теперь к электронщику мафон подключать!!!
попробовать еще раз не хочешь?
Да спасибо не надо!!!Неделю боролся с этим позором!Хорошо что форум есть!!!Надо для таких как я на главной странички красным шрифтом написать не умеешь не фиг лесть!!!:)
опыт приходит сразу после того, как он был нужен, поэтому не расстраивайся. Читай, тут все есть.
самое смешное - электрик тоже стопудова нивкурсе, что на ЯРВах и его родственниках такая заподлянская линия питания BACKUP. если отдельные провода от АКБ не протянет - тоже научится мозги паять )))
А это только на турбах такая лажа?
я уже третий майфун себе поставил и ничего не спалил.
Запитано все от бакапа (при вытащенном ключе зажигания музыка играет).
ЗЫ Я не меломан, лишь бы балаболило что-нить, чтобы скрипов меньше было :).
Тебе просто везло. Там дело не в проводке, а в недоработке схемы мозга. Каким-то макаром при коротыше пара диодов оказываются между + и -, естественно, им пушистый приходит.
там пред не расчитан на мощные майфуны. сначала он горит, потом питание идет уже не НА мозг АКПП а с него и диодики горят естественно. ссылка у меня в подписи.
верхний кислородный датчик комп показывает ошибку! менять или можно реанемировать? :D
а чего он тебе показывает?
ну а вообще...тема "избита"....почитай форум...
и да поможет тебе "поиск"...
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,1352.0.html
хотя..."поиск" это для....
:D спасибо за подсказку!
По сути при комп. диагностике показывает ошибку по кислородному датчику! Сервисмены сказали что можно продуть и все,но продув шланг чек гореть не перестал! Соответственно под замену датчик! Не знаю стоит ли ставить БОШ от вазиков,лучше оригенал!
Это, как чукча, который не читатель.
...Сервисмены сказали что можно продуть и все,но продув шланг чек гореть не перестал! Соответственно под замену датчик! ...
шаманы а не сервисмены :D :D :D
Вот не знаю, сколько майфунов ставил, всегда использовал штатный пред и проводку. Ниразу не горело.
