Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: KristanDL on 27/10/11
Title: Быстро разряжается аккумулятор при стоянке.
Post by: KristanDL on 27/10/11
Доброго времени суток.
YRV был куплен буквально неделю назад и является моим первым авто, так что где в нём что и почему я толком не понимаю, так что не обессудьте.
Первый раз аккумулятор разрядился вроде бы по моей собственной оплошности в прошлый четверг, проверял фары, свет, электронику, при этом не заводил двигатель. Ну соответственно он потом не завёлся. Благо зарядка была, зарядили на следующий день. В пятницу поставили на стоянку, причём машина стояла на сигнализации StarLine в "спящем" режиме с блокировкой дверей. В воскресенье решили прокатиться и я отметил что стартер крутил как-то вяловато, но машину завёл. Машина снова была поставлена на стоянку до четверга, причём я убедился что всё было выключено. В итоге машина сегодня не завелась, стартер еле покрутил и затрещал.
Собственно что за аккумулятор и его параметры:
Medalist type 53520 12V 35Ah 340A  Дата на аккуме стоит 02.2009.
Title: > Быстро разряжается аккумулятор при стоянке.
Post by: Ice D on 27/10/11
здох акум, не допускаешь ???
Допускаю. Но меня уверяют что аккум такого возраста сдохнуть не мог.
Post by: Yurz on 27/10/11
могут, особенно когда их высаживают - они на это сильно обижаюЦа и потом не хотят машину заводить. Менять.
Какой тогда посоветуете и с какими параметрами?
(http://s61.radikal.ru/i172/1110/68/50db8e94c42f.jpg)
Ладно-ладно! Только тапками не кидайтесь!  ;)
а тем временем внизу есть полезные похожие темы...
Но это абсолютно точно проблема аккумулятора? Это не может быть что-либо что могло бы его разрядить, о чём я не знаю?
Post by: Werbus on 28/10/11
Мало убедиться глазами,нужно амперметром проверить сколько утекает когда все выключено.Не более 30мА.Совет,отнеси АКБ в специализированный магазин для проверки.
И сколько времени заряжали?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4840.msg94562.html#msg94562
Post by: Белый on 28/10/11
Вербус, мочи!
