Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: ilglt on 26/10/11
На рыбалке заглох дуэт-после того, как сел на брюхо. Отбуксировали на сухое место. Скрепка показала ошибку 71. Снял РХХ почистил, поставил ошибка ушла, появилась 53... Снял , почистил, установил и отрегулировал выключатель запрета пуска. Ошибка ушла. Не заводится... Искра нормальная, бензин идет. Очень много бензина-заливает свечи. Господа подскажите, какой датчик отвечает за количество бензина при заводке?
ВАРИАНТ: топлива льёт нормально, а воздуха нет = топливо не горит. пробуй завести с выжатой педалью газа. если завелся - заклинен РХХ в закрытом положении.
:(Пробовал-не заводится. Бензин из свечных колодцев ( при вывернутых свечах) фонтаном хлещет...
т.е. про ремень ГРМ мыслей не возникло?
Ремень целый-отогнув кожух ГРМ видно. А вот проскочил ли ... В субботу буду разбирать. Просто может, как зимой из за датчика температуры заливает?
может быть просто залило свечи, и теперь не пробить никак - высушивай камеру сгорания, прокаливай (или меняй) свечи и пробуй еще с нормальным аккумом, после сброса ошибок.
На реке, отключив бензонасос, просушил камеру сгорания-стартером крутил. Свечи запасные, старые, 2 комплекта менял. Аккумулятор-друзья на спортаже приехали выручать, от ихнего аккумулятора заводился-не схватился не разу.
И ошибок не показывает...
может спалил предохранитель при прикуривании? да мало ли чаво намочить мог, не амфибия же... ))
А какой предохранитель?
ВСЕ
:o
шшшшшььььь.... ПРОВЕРЯТЬ все!
>:(Компрессия на 1 цилиндре 4 на 2 и 3 по нулям. Выставил ремень ГРМ по меткам ... Не заводится
А было ли у кого зависание клапанов?
Муфта dvvt ...
У меня была такая мука когда муфта dvvt накрылась медным тазом. Но прежде чем муфта накрылась мотор работал как дизель.
Интересно, а с заблокированной муфтой сколько можно ездить?
пока не сломается
Многие говорили про заваренную муфту-нельзя ли по-подробнее -где варить?
нигде, сломаешь трансмиссию. забудь ;) наверняка "многие говорили" про заваренный задний дифференциал. вискомуфта лечится, пользуй поиск, читай форум
трансмиссия, вискомуфта и диференциал в VVTi ? ;D
Ну да-я про dvvt муфту спрашиваю.
У сварщика)
Просто завариваешь и всё, получаешь EJ-DE.
угол нужно только установить в "ноль"
Понятно-спасибо.
Здравствуйте у меня такая же ситуация только двигатель EJ-DE. Завела машину она поработав 5 минут заглохла, загорелся чек, при следуещей попытке не завелась. Сначала подумали что порвался или проскочил ремень, еще раз выставили его, изменений нет. Нашли причину пропала искра, оказывается сгорел предохранитель Engine в салоне под рулем, искра появилась но так и не заводится. Далее выкрутили "форсунки", мне проше их так назвать, они очень сильно брызжут. Свечи тоже в рабочем состоянии. Итог если есть подача топлива и искра значит должна работать, а нет оказывается заливает свечи в чем причина??? здесь я так ответа и не увидела, помогите девочке пожалуйста!!!
предохранитель, видимо, не просто так сгорел, не думаешь?
К сожалению у меня EJ-VE , а там муфта DVVT-причина в ней была.
Думала от времени перегарел, меня больше интересует вопрос что сейчас делать и как машину завести, а не почему предохранители перегарают, где вы знатаки??
Компрессию надо померить-не сбиты фазы газораспределения.
Блин компрессометра нета, завтра куплю померию. Но ремень ГРМ сегодня еще раз переставляли и все там выставили, я уже не знаю чего и думать
Еще бензин может плохой быть...
А как его теперь проверишь, но я заправку не меняла уже год там заправляюсь, да и мне кажется на Роснефти бензин хороший
в сем привет мой дует не заводился заливало свечи воспользовался вашим советом гидро муфту на первом распределительном валу заворил и все встало на свои места большое сп.
а как определить код неисправности на автомашине самостоятельно
Поищи на форуме. Надо замкнуть 4 и 12 контакты в диагностическом разьеме, и считать...
Гидромуфта - это из области АКПП, а в двигателе EJ-VE стоит муфта системы изменения фаз газораспределения VVT-i. И у тебя все стало не на свои места, а через жопу. Как думаешь, почему японцы не завАрили эту муфту сразу на заводе? Про самодиагностику http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,78.msg127537.html#msg127537
Форум надо читать сначала, а не вопросы задавать, а то будет с тобой ситуация как на моей аватарке.
Добрый день форумчане! Тема старая, но может еще кто жив и подскажет. Двигатель EJ-VE не заводится. Как-то поездил на машине и поставил на неделю. Потом в небольшой мороз около -10 стал заводить, хватает но не заводится, аккамулятор сел я другой опять крутить, та-же песня. Свечи выкрутил там в цилиндрах аж плещется бензин. Думаю бензин плохой, поехал купил канистру 95-го, в бак залил эффекта ноль. Единственное заметил, что когда стартером покручу перестает схватывать. Постоит минут 10 опять начинает схватывать потом тишина. Недавно заменил муфту DVVT и клапана регулировал.
В тепло ее и заведется)))
Если:
1. Давление топлива есть
2. Компрессия есть
3. Искра есть
ТО сканером посмотри значения температурного датчика, которые видит EFI. Скорее всего там -60, поэтому и заливает. Отсоедини его (датчик), продуй свечи открытым на 100% дросселем или их демонтажём и заводи.
гы) у всех есть сканер))) чтоб посмотреть где находиться температурный датчик, который видит EFI.
Скажи где находиться этот датчик и почему сие происходит........
Мое мнение, что это банальное отсутствие контакта.
А сканер, которым диагностируют у нас японские прульные машины, показывает то же что и диагностика скрепкой.
Съезди к Роджеру в Ростов и всех делов!
Съезди на машине, которая не заводится из Барнаула в Ростов? Ну ты и шутник, Коля. :)
Ааа,дык то не азовчанину нада?!Ну у них в Барнауле тоже какой-нить местный Роджер есть,и не один.Так то Эдик недалеко до Ростова кстати Барнаул,только вот что машина не Едит это плохо.
Дааа. Совсем мелочь, можно не обращать внимания. ;D :D
а в Ростове то, к какому роджеру обращаться? ::)
http://yrv.ru/forum/index.php?action=profile;u=2151
Спасибо буду знать)))), а то я думал это электрик по авто так называют, по аналогии с веселым роджером, которого долбануло током :) (не в обиду РОДЖЕРУ)
Есть немного - кто из нас не долбанутый... тем более, что у этого Роджера есть допуск к высоковольному )))
Высоковольтную линию еще по авто не приходилось прокидывать :) а то из DUETa прикольный трамвайчик получился бы........
Пропала искра на ej-ve подскажите что может быть
Очень много причин может быть.
Для начала нужно предохранители проверить
