Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Светотехника => Topic started by: Piran`ya on 19/02/06
Title: Замена лампочки в заднем фонаре (стоп-сигнал, задний ход, габарит, поворотник)
Post by: Piran`ya on 19/02/06
Габарит задний. Лампочка не перегорела,если хорошенечко постучать по фаре - загорается. Где-то  плохой контакт наверное. Вопрос - куда лезть и что смотреть? И как до внутренностей фары добраться? Я сегодня попыталась это сделать, но ни черта не разобралась, только заглушечку сломала :(
Title: Не горит один габарит!
Post by: azlok on 19/02/06
Габарит задний. Лампочка всеж перегорела. Когда мы хорошенко стучим по задней фаре, нить внутри лампочки сотрясается и появляется контакт.
Ваши усилия, направленный в область извлечения двух заглушек, верны. Под заглушками две гайки, которые удерживают светильник.
Вчера покупал такие лампочки однокласснику, Osram, номер не помню. Безцокольная, двухконтактная, стоп-габарит. У нас они по 68 рублей продаются.
Менят лучше сразу две с обоих сторон, так как ресурс у них примерно одинаковый.
OSRAM 12V  21/5W
7515 W3x16q
Title: Замена лампочки в стопе
Post by: To4e4ka on 16/06/06
Люди подскажите как заменить лампочку в стопоре, а точнее как к фаре задней добраться и какая там лампа нужна???
Post by: Belkin on 16/06/06
Кстати, вчера по Комсомольской, в сторону Рашпилевской в районе 18:20 пролетала одна ЯРВишка, правый стоп не горел.  ;)
Title: Re: Замена лампочки в стопе
Post by: tito on 20/10/06
Когда у меня перегорела лампочка стопаря,пришлось откручивать всю фару.Это делается элементарно,убираются 2 заглушки из корпуса машины,длинным ключом-трубкой на 10 или 12ть (не помню) окручиваются 2 болиа и всё.Фара вынимается,дальше уже всё видно и понятно.
Post by: Belkin on 20/10/06
ключ должен быть на 10. Но все равно луч ненависти япам за такую конструкцию  >:(, потому как гаечки иногда вываливаются из ключа и их очень проблемно потом искать, короче можно было бы по другому все это сделать!!! Я обе фары снимал и менял лампы, люто возненавидел главного конструктора этой машины  :'(
Post by: tito on 24/10/06
Это точно. >:( Мне пришлось дважды за неделю менять(из-за плохого качества ламп),так это был адреналин. Менял на природе,где нет магазинов с гаечками,рискуя уронить гайку и потерять её между кузовом и панелью...Жесть!
Post by: dock on 18/04/07
Лампочка безцокольная, такую ещё нужно поискать    :-[
Post by: borets on 19/04/07
 :-\ в Тюмени без проблем, а уж в Москве...
OSRAM 12V 2115W 7515 W3x16q
Title: Ответ: Замена лампочки в стопе
Post by: Toss on 03/10/07
пипец! все как здесь написано - одна перегорела недавно, через неделю другая, ща поеду менять))))))))))
Post by: Mad Shaman on 26/11/07
мля >:(
Вчера менял лампочку в стопе. это пипец >:( Сменил 3 ключа чтобы открутить гайку. открутил, поменял, начал прикручивать гайки и тут началось >:( верхняя гайка падает и падает. >:( обшивку снимать не хотелось.  в общем уронил все-таки гайку в дырку в кузове  :'(  разозлился и  снял нах эту обшивку. поехал купил новую гайку. без обшивки всё отлично прикручивается.
в общем теперь буду искать новые заклепки на обшивку :'(
Post by: Toss on 26/11/07
я тож уронил одну, но менял прям возле магазина, так что купил сразу четыре))))
доставать не стал, ничего не дребезжит))))
Я вообще не пойму каким ключем нужно их прикручивать... вакуумным чтоли ? :D
Причем у меня на фаре есть выступ на который падает верхняя гайка. они что специально чтоли его предусмотрели? :D
выкручивал трубкой на 10, а что бы гайки не падали, в ключик нада смазочки положить)))
нижняя гайка нормально выкручивается, а вот верхняя слишком задрата по отношению к отверстию, болт фары длинный и ключ получается на излом - не удобна  >:(
Post by: Крап on 26/11/07
проблема с ронянием гаечки полностью решается, если на торец 10-й головки повесить кусочек 2-х стороннего скоча (можно и жвачку использовать). причём как откручивание так и закручивание.
Post by: masta on 26/11/07
Проблема с ронянием гайки решена, это хорошо. Я тут ездил в сервис, что б лампочки поменять) инструмента ваще никакого нету.  Так мастер криворукий не гайки а головку уронил (сабака).
Post by: sxxs on 26/11/07
Есть еще намагниченные головки как бы...
Post by: iop on 26/11/07
я откручивал(Закручивал) головкой на 10 с карданчиком.Лень было снимать обшивку,повезло ничего не уронил
Post by: aRise on 26/11/07
я уже две утопил :)
Как бы есть такие, не спорю. А еще есть ИДИОТЫ в СТО.... у которых нету.
Post by: I and O on 09/12/07
Ребята, тема реальная.
Все васкресенье ездили по магазинам туда сюда, и вот приехали, дай думаю быстренько поменяю, а то как то без стопоря неахти.
Результат-все две гайки из двух возможных упали туда, куда ненужно им было падать.
Вывод- делать все в нормальном состоянии, с чувством, толком, растановкой. Желательно в светлое время суток или хорошим фонарем. И обезательно какую-нибудь приблуду, как выше сказано, жевачку,скотч, магнит или еще что то, болтик так и хочет выскользнуть и улизнуть в самую гущу авто. Желаю удачи.
Post by: Ttolk on 18/01/08
у меня Toyota duet.Не работает стоп-сигнал в одном из (в правом) фонарей. Не могу снять фонарь для замены ламп. Открутил два болта снаружи, но он еще на чем-то держится (слегка болтается), вероятно на защелке или клипсе, боюсь сломать. Снял обшивку в багажнике, но там кроме болта с контактом на массу ничего похожего на крепеж... Может плохо смотрел. Кузов М-100-А, год 2001 - кажется последний Для этого кузова. Может кто в курсе? Когда разберусь опишу на странице Для ДУЭТОВ
Post by: azlok on 18/01/08
Там защелки, открутив болтики надо аккуратно снимать задний фонарь.
Post by: Ttolk on 19/01/08
Спасибо, всё получилось
Title: > Замена лампочки в стопе
Post by: opohmel on 10/04/08
Камрады, шит, что за заглушки? Это такие пластиковые овальные чуть изогнутые по две с каждой стороны на пластике в багажнике? У меня там все железо наглухо заклеено сплэном (мы с братом постарались  ;D я еще когда клеил, думаю, вот там болтики же какие-то, мож пригодятся, но это было уже после 4-го литра пива на брата...). Кто-нить, не поленитесь, сфоткайте сии зияющие отверстия, чтоб мне хоть понять где ковыряться. Заранее крайне признателен и так далее.
Post by: Крап on 10/04/08
на фотках хрен ты чо увидишь. они там в такой глубине. возьми отвёрточкой ковырни сплен свой и увидишь
А со вспышкой тоже хрен? Я могу и облицовку всю снять, не впервой, но расковыривать сплэн впустую шибко не хочется. Хоть где они там примерно? Перпендикулярно оси машины на боковой поверхности кузова? Т.е. я снимаю заглушку, смотрю в отверстие перпендикулярно продольной оси машины и там примерно посередине отверстия должна быть ОНА  :-[ гайка. Так?
Post by: URAN on 10/04/08
не пойму что за камасутра у тебя... тебе по-любому либо панель снимать, либо дырки ковырять. зачем голову морочишь себе и другим?
Показываю камасутру. Вот я открыл заглушки. Наблюдаю такую картину
http://foto.rambler.ru/users/rvm0/2/
см. фотку "0"
И чё мне тут ковырять?
Снял панель. Наблюдаю такое (там же фотка "1"). В каком месте эти крепления?
Я вообще правильные заглушки смотрю? Вот эти?
(там же фотка "2")
Post by: Mad Shaman on 10/04/08
opohmel, ник супер :)))
попробуй мальцем продавить и где продавиццо то там ковырять ну или обшивку назад поставь и на уровне дырок и ковыряй.
:) да, вроде ничё
Ну хоть опишите как это должно быть на ощупь?
Выпуклость? :)
Отверстие? :)
или просто гайка?
URAN как знал, назвав "камасутрой" :)
Я там ковырнул в одном месте напротив заглушки, раздербанил, а там пластиковые усы от какой-то шпингалетины... Расстроился. Камрады, не поленитесь, возьмите фотку, загрузите в стандартный виндовый Paint и обведите красным где копать. Типа клад там.
Вкрайняк, конечно, отдеру все нах, не вопрос. Может так и проще будет. Потом вобратку заклею, напишу сверху "код да винчи" и оставлю в наследство следующему владельцу, гы :)
Post by: URAN on 11/04/08
Вот крепления фонаря
(http://keep4u.ru/imgs/s/080411/d2/d2065667f429790bdc.jpg) (http://keep4u.ru/full/080411/d2065667f429790bdc/jpg)
Post by: opohmel on 11/04/08
Т.е. копать надо не сбоку, а сзади. Это уже хорошо. Буду мучиться, спасибо.
Post by: Alex93 on 11/04/08
Совет подам такой. В ключек вставте или бумажку какую или кусочек изоленты. На гайку одевать чуть пристукнуть и никуда она родимая не денется и не упадет. Ключ брал на 10 родной ВАЗовский из комплекта. Одна гайка рядом другая поглубже
Post by: opohmel on 15/04/08
Сделано.
URAN, спасибо за фотку, а то я затупил и тыкал напротив заглушек не "взад" а "вбок"  :-*
Отверстия не прощупывались, т.к. под сплэном оказался слой бимаста. Я уж и забыл, что мы его туда клали :) Вопрос с выпадением гайки решил тем же бимастом - пихнул его маненько в головку (простите) - все пучком.
Post by: bearman on 05/05/08
Сегодня поменял в правой фаре. Хорошо что сначала сюда зашел почитать. Ничего никуда не уронил, использовал резиновый шланчик, т.к. трубки ПХВ под рукой не оказалось. Спасибо за ценный совет! ;D
Post by: PojarNick on 19/05/08
 А вот я сегодня занимался сексом со стопами....они у меня не съемные(офигенно в сервисе укрепили-сами снять не смогли:) )
и я таки поменял обе лампочки не снимая стопов-повторять не советую! чуть руки себе не сломал...но меня подгоняла мысль что мне раза 4  чуть было в зад не догнали.
Тем кто захочет попробовать:
снимаем всю обшивку сзади
Снимаем фишку указательным(заранее искревлённым) пальцем
при помощи одного пальца с каждой руки и матов поворациваем цоколь
выковыриваем лампочку под углом 56-60гр. молясь чтоб она не вывалилась из цоколя в стоп
меняем лампу
запихиваем в стоп
поднимаем и еще раз пытаемся запихать
наконецто запихиваем
отдыхаем-потомучто повернуть цоколь обратно не просто
если обожлось без поломанных рук и цоколь ввёрнут обратно
то надеваем фишку и идём к 2му стопу
Post by: ZORLAC on 19/05/08
Фигасе!Ну ты,блин,гимнаст:-))
Я на своей уже три лампы поменял.Каждая замена с матюками!Так я фару снимал.Ни на одной машине не встречал такой идиотской конструкции:-((
Post by: bearman on 19/05/08
Как говориться "жить захочешь еще и не так раскорячишься" :D
Налеюсь лампы качественные поставил, не такие что на два дня всего хватает(они обычно дешевле стоят)
Post by: PojarNick on 20/05/08
вродь неплохие)) аш по 60руп)) вследущий раз отломаю болт-руки опухли к утру после этих замен((((
Post by: Alex93 on 23/05/08
Можно и по 150 взять ( я такую взял) поставить а она совсем не загорается. При более детальном осмотре выяснилось что нити вообще из стекла не выходят. ибо левое производство либо брак. Пришлось поменять ( правда без проблем) но снимать и ставить пришлось 2 раза
Post by: PojarNick on 25/05/08
уясе...
Post by: Алёнкa on 12/06/08
Объясните, пожалуйста, "чайнику"...
Если при включении фар задние лампочки в задних фонарях горят, а при выключенном свете и нажатии тормоза одна не горит - это что значит? Соответственно, при включеном свете и нажатии на тормоз - одна лампочка ярче горит, другая - не горит ярче, но всё-таки горит.
Лампочку надо менять или в проводке проблема? К автоэлектрику в последнем варианте надо обращаться?
Post by: Mad Shaman on 12/06/08
лампочку поменять и всё :)
а объяснить можно, почему? Лампочка-то горит, значит, она не перегорела..
Post by: ZORLAC on 12/06/08
В лампочке две нити накаливания.Одна на габариты(не перегорает,почти никогда).А вторая на стоп сигнал(очень часто перегорает).
Но раз ты не особо в этом разбираешься:)),то поменять,ты её не сможешь точно:))
т.е. даже и пытаться не стоит? ну ёлки, в сервис что ли ехать с такой мелочью?
Post by: drum on 12/06/08
Почитай пост сначала, поймешь, поменять можно но нужно обладать недюженной ловкостью, да и инструменты нужны.
да, пост-то я как раз и прочитала вдоль и поперек и не раз... Ну раз знающий человек говорит, хотя.. не в первый раз в жизни велосипед изобретать..
И, конечно, я подозревала, что не так просто с лампочкой, в смысле с принципом её работы, стало интересно - потому и спросила.
И если завтра на Ярвишнике ещё и мужчины подскажут, то почему бы и не попробовать поменять?
Женщина, между прочим, не совсем бездарное в технике существо, по крайней мере, не все...
Post by: sfrank on 12/06/08
У меня была такая проблема, габариты горят а когда нажимаешь на стоп то все тухнет. После того как открутил фонарь, почитав ваши посты я понял что мне с дуетом повезло, и добравшись до лампочки увидел что она целая, поставив на место все заработало. Скорее всего проблема была в контактах. А вот габаритную перднбб лампочку пришлось менять хорошо что она в омске стоит всего 20р.
Блин,опять стоп сгорел...Сцука!
4-я лампочка за 10 месяцев!
Post by: Yurz on 12/06/08
Леха, скоро откроешь мастерскую по замене лампочек в стопах, Ярвов в Краснодыре полно, лампочки ты менять, наверное уже минут за 5 приловчился. Я думаю качество лампочек гуано, либо контакты почисть в фишках.
Ладно бы одна и та же.Так они гады,по очереди.То правая,то левая:-((
Post by: sxxs on 13/06/08
мош лампочки каловые какие-нибудь берешь?
Post by: ZORLAC on 13/06/08
И наши брал,и немецкие,и японские.
Post by: Алёнкa on 13/06/08
Сегодня какой-то "маяк" поставили - посмотрим на сколько его хватит...
Post by: To4e4ka on 13/06/08
не берите всякую хуйню, берите оригинальные тойотовские: они стоят руб 150 за штуку но зато уже год езжу  тьфу тьфу тьфу, а до этого тоже за 2 месяца 3 лампочки поменял
Post by: drum on 13/06/08
вот ключа в виде трубки с головкой нет - надо спросить в магазине, продаются ли отдельно, чтобы набор не покупать..
Трубка - это еще не все, - когда от крутишь - велика вероятность что гайка упадет за обшивку и хрен ее достанешь. Я извращался с 2-сторонним скотчем, все прошло нормально но поматерился немного.
Сегодня откручивали - без всяких скотчей - ничего не упало - меняли и на моей машине и на другой.
Вывод один: нормальный инструмент и "золотые" мужские руки;-)) Огромное спасибо моему спасителю!!!
PS куплю себе такой же чемоданчик с инструментом - и уже буду развлекаться и извращаться сама...
Ха!Извращенка:))
а сами-то ;-)
Как всё тут перечитаешь, так точно решишь, что полный сайт извращенцев ;-) То автомат в механку переделывают, то из нетурбы - турбу пытаются сделать.. А раз я с вами, то и мне придется "извращенкой" становится.. Жизнь такая - ещё не так раскорячишься, когда понадобится.. А у русского - ум пытливый ;-)
Эти япошки хитрые - нарочно всё так сложно сделали, чтобы народ в сервисы ездил, а не сам ковырялся..
И инструмент у них, наверное, тоже специально заточенный..
Вот посмотрела я сегодня на заглушки и иже с ними - ну явно ведь можно было это проще сделать...
Title: > > Замена лампочки в стопе
Post by: Mr.ПЛЮШКИН on 13/06/08
не берите всякую ***ню, берите оригинальные тойотовские: они стоят руб 150 за штуку но зато уже год езжу  тьфу тьфу тьфу, а до этого тоже за 2 месяца 3 лампочки поменял
Светодиоды (не точечные) не пробовали поставить ?!
Post by: Yurz on 14/06/08
а сами-то ;-)
Правильно, Helen, если не против, я тебя так буду называть. У нас женщины пытливые, работящие, любящие машины... :)
Post by: Алёнкa on 15/06/08
Называй как нравится...
А тема автомобильная и всё с ней связанное - мне стала просто очень интересна..
Жаль знаний практических негде получить.. Может пойти учеником автослесаря? ;-))
Post by: bearman on 15/06/08
Если хочешь много практики по ремонту машины купи ВАЗ :)  Научишься гайки крутить, конденсат из карбюратора удалять и тд и тп...
Так в том и фишка, что знать ведь надо где крутить..
Вы ведь тоже не родились с этими знаниями.. Сама ж я методом "тыка" не полезу туда, где ничего не понимаю...это неразумно..
А так бы и ВАЗ можно б было ;-)) Потому и не рассматривала как вариант, т.к. впридачу к нему ещё автослесарь персональный нужен бы был ;-)
На следующий ЯРВишник бери инструменты(если приобретешь), ченить еще покрутим... Метод тыка - он же эмпирический путь (он же "на Авось") весьма популярен среди автолюбителей и представителей других профессий в России. Если ничего не помогает читаем инструкцию...
я из тех зануд, которые сначала инструкции читают ;-)
инструмент куплю обязательно, хотя бы для того "чтоб было"...
но со стопорями повоевать сама всё же попытаюсь точно.. Потом расскажу ;-)
Post by: Yurz on 15/06/08
Аленка, инструмент купи, чтоб "не пригодился" :)
Post by: sxxs on 23/06/08
90981-13044-000, дайховский артикул двухнитевой лампочки из микроката - по тоёте 90981-13044 - 78,61рэ в экзисте. заказал себе 2 штуки.
экзист дает аналог    90981-11048 - 53 рубля.
Post by: masta on 23/06/08
17916
 код NARVA. Можно на заправках купить и не заказывать
Post by: 2Xist on 25/06/08
СЕГОДНЯ НАПИШУ ГНЕВНОЕ ПИСЬМО КОНСТРУКТОРАМ ЯРВ, КОЗЛЫ ОНИ.
Post by: ZORLAC on 25/06/08
+1,Поддерживаю!
И за меня подпись поставь!
Post by: MW3020 on 08/07/08
Сначала хотел сказать всем спасибо, советы помогли.
Вспомнил свой первый 2141, ключи, лампочки - неожиданные находки.
По сабжу - уронил переходник от маленького набора - такой теперь хрен найдешь.
Добрый совет - ключ-трубка по гайку ан 10 и кусочек двухстороннего скотча - ничего нового, но опыт - сын ошибок трудных. Модный ключ с переходником - переходник упал и капец.
Трубочку купил на углу Лукьяненко и Каляева по дороге на Рубероидный на втором кольце в магазине во дворе , если ехать в город - то направо перед заправкой.
Лампочки купил в наличии на Ростовском шоссе 24/1 за молотком справа.
И кстати.
масло и фильтр - на первой попавшейся замене масла поменял, ксениум 10/40 и фильтр сакура 1400 рублей.
Купил воздушный фильтр в наличии на ростовском шоссе в автопродукте.
Там же купил топливный, но он так и не понял - куда его поставить.
Там же колодки японские JNBK  в наличии, пока не ставил.
На сайте свечи NGK  - местный оптовик  NGK направил в Японец на Сормовской 62 пока не был.
Хотел сказать - не хватает информации - кто - где - когда и почем купил.
Еще - спасибо за советы - салонный фильтр - пока постирал и назад поставил, купил фильтр для вытяжки угольный - пока не мастерил.
Заказал крепление бампера.
Не понятно только какзаказать баллончик с краской или карандаш для покраски.
З асовеи - заранее спасибо.
Post by: ZORLAC on 09/07/08
Пожалуйста!!!Всегда рады помочь!
Post by: Алёнкa on 09/07/08
если знаешь код цвета (по номеру кузова в Инете пробивается), идешь в любой пункт, где делают компьютерный подбор, мне за 15 минут намешали пузырек 12 мл + кисточка = 150 руб (бывает чуть дешевле)..
Если сколы подкрашивать - само то, вместо кисточки ещё зубочистки для мелких подходят..
Post by: MW3020 on 09/07/08
Спасибо - будем пробовать.
Post by: ssalex on 22/07/08
PojarNick:   +1 оптика тож укреплена. Ещё добавлю, тем кто не знает, чтобы не ломать крепежь боковой панели нужно центральный круглый стержень продавить во внутырь, но не переусердсвуйте, и крепежь свободно вынимается.
Post by: PaRaDoX on 25/08/08
В субботу заменил лампу в левом стопаре. Понял, почему многие материли главного конструктора... Крайне неудобно сделаны крепежи, но в то же время, очень хорошо, что всего 2 болта и 2 заглушки)
Проблему с потерей гайки решил просто - на головку х10 намотал скотч с вылетом примерно в 1,5 см. И всё ОК!
Post by: WR+ on 25/08/08
Я проблемму гаек решил ещё проще.Думал сделать,как советовали,засунув в головку пластилин,
но пластилина не нашлось.Зато нашёлся старый динамик с большим магнитом на который я положил головку минут на 20,а сам пока салон пропылесосил.
Потом гайки откручивал смело.Они очень-на  хорошо держаться на намагниченной головке. :)
Post by: Zanoza on 29/10/08
 >:(Снял заглушки , а гаек там нету никаких ...... охреневаю !!!! Надо справа тоже снять заглушки, как там посмотреть .
Post by: PaRaDoX on 29/10/08
Ты уверен, что правильные заглушки снял? Там гайки наизлом сделаны. На чём же у тебя стопарь держится??? :o
Что значит на излом.....? Там вроде нету заглушек больше , две овальные плосмастки , сантиметров 7 в длину
Post by: КриК on 29/10/08
там 2 заглушки должно быть маленькие овальные...обшивку снимать не нужно!
Гайки расположены не прямо за заглушками, а чуть в бок или вниз... точно не вспомню.
Post by: ZORLAC on 30/10/08
Попробуй пальцем на ощупь,или фонариком посвети.
Post by: FreazeR on 13/12/08
Хы, оказалось не так и сложно их снимать, а то напугали ;)
5 минут делов перед магазином... Возможно опыт владения русскими автами сказывается :)
Post by: ZORLAC on 13/12/08
В том то и дело что для отечественных машин это нормально(делать всё через жо..).А в иномарке,тем более в японской,такое решение вызывает,как минимум недоумение!
Post by: Andy_yrv on 15/01/09
Сегодня тоже заморочился менять, самое сложное оказалось наживить гайку (верхнюю), и так и так пробовал (ключом, как советовали выше), не хотела собака и всё тут. Короче, прилепил жвачку к левому указательному пальцу (т.к. фонарь был правый), к жвачке прилепил гайку, и пальцем на ощупь наживил гайку. Все дела...
Post by: karma on 23/03/09
Подскажите в стопсигнал получится такую конструкцию запихать:
Автомобильная светодиодная лампа с цоколем типа Т20.
(http://www.light-tuning.alltrades.ru/images/items/119741.jpeg)
Лампа вставляется в фару в сложенном состоянии после чего самостоятельно раскрывается используя встроенные пружинки. 30 светодиодов расположены на пяти лепестках лампы с лицевой стороны. Еще 10 светодиодов размещены с обратной стороны лепестков направляя свет на рефлектор фары.
Или нужен с цоколем Т10?
(http://www.light-tuning.alltrades.ru/images/items/118775.jpeg)
Автомобильная светодиодная лампа типа Т10. Обычно они используются в габаритных огнях, освещении гос. регистрационного знака, салона, дополнительном (верхнем) стоп-сигнале, боковых повторителях указателей поворота. Лампа имеет широкий угол освещения.
Post by: Andrey901 on 23/03/09
Нужен большой цоколь. Как на спайдерах. Но я прикидывал, и они помоему не раскроются полностью у нас в фонаре. Посмотри хватит ли места для полного раскрывания.
Вот я и думаю на счет парочки спайдеров. И цоколь нужен двухконтактный, чтоб на габарит и тормоз.
Надо размеры их узнать и в стопе поковырятся.
У нас круг не полный. Частьт его сьедает задний ход. Если ты понял о чем я. Поэтому она может не разкрыться там.
Post by: ssalex on 26/05/09
Снял сегодня задний бампер, увидел две черные заглушки под задней фарой, решил посмотреть что там, в результате нашел там три гайки от задних фар:)
Post by: URAN on 26/05/09
техническое отверстие для вынимания гаек? :D надо тоже глянуть
Post by: Крап on 26/05/09
только с одного фонаря можно гайки собирать :)
Post by: Mad Shaman on 26/05/09
ну тогда нужно машину наклонить и немного потрясти ;)
Post by: aRise on 26/05/09
у меня штуки две-три гайки должны валяться :)
Post by: Suspended on 26/09/09
Ребят, подскажите как снять лампы стоп-сигналов в спойлере? А то он (спойлер) с момента покупки почему-то не горит. Проверю, не перегорело ли чего, и есть ли вообще напряжение там.
Post by: URAN on 26/09/09
там светодиоды, а не лампочки - перегорать нечему. снимается отверткой (два болта по краям). чтобы отсоединить/проверить фишки, надо откручивать спойлер (изнутри в задей двери две гайки 10 по краям, под заглушкой чёрной)
Post by: Rootboy on 25/10/09
Поставил сегодня назад светодидные стоп-габариты. 500р. за пару вышло.
Когда снимал обнаружил интересную штуку, потенциально можно уронить только верхнюю гайку, и если это случилось, то она падает на пластмассовую полочку фары :)
Post by: Mad Shaman on 25/10/09
не всегда :D
Post by: Бешеный пони on 13/11/09
ну вот  и я стал мужчиной ))) сегодня тоже поменял лампочку в стопе ) спасибо всем за информацию и советы )) все прошло без проблем потерь среди гаек нет )
Post by: 2peek on 13/11/09
ау...ну чего там...получилось у кого?!
раскрываются?...а как потом вынимать то?
Post by: -lektor- on 13/11/09
не,не раскрываются,увы
Post by: Andrey901 on 22/12/09
Проще поставить не спайдер а просто из светодиодов. Как у меня и админа.
Post by: karma on 24/12/09
- у меня умудрились перегореть два светодиода которые стояли в лампах заднего хода :(
Чето ремнтники нахимичили когда ДВС снимали-ставили (2 раза), при замене сцепы. Потом поменял на другие лампы - все ок.
Post by: Bust_Ed on 01/04/10
А может кто-нить выложить фотку лампочки? :)
Post by: Yurz on 01/04/10
(http://www.motorzona.ru/imgs/-/0/2/J/02JDC.jpg)
О, Юрец, респект. Это, значит, у нее прямые усики, да? :) А то меня с толку сбил вопрос - усики прямые или скривленные? :)
Post by: URAN on 01/04/10
усатые лампочки?... :o
Post by: Voldemar on 01/04/10
Ставь диоды! Светят намного ярче и загораются быстрее! Если надо, сделаю фото
дядя гаишнег поимеет потом поимеет в каждую лампочку)))
Почему это поимеет?
Лампочки поеду завтра покупать. В Кемпе есть диоды? ПРосто двухконтактные, без изысков?
ну щас модная тема есть про "несоответствие источников света и приборов"
Почему это поимеет?
надо не 2-х контактные (а 3-х или даже 4-х), если в стоп.
... и зачем картинку спрашивал? :D
Post by: BoB on 03/04/10
Люди, вообще тема про светодиоды хорошая, меняешь раз и практически на всегда. Я сомневаюсь что кто-нибуть на авто будет 10 лет ездить, а срок службы не поленных именно такой . Зато гимнастикой заниматься вставляя в стопы лампы придется очень редко (может один раз ) Я себе поменял пока в габаритах (перед) и подсветка рег.номера, планирую заменить весь свет, благо вариантов очень много.   Есть даже вариант головного света (цоколь h4) . светит классно, потребляет очень мало ,но главное повторюсь это срок службы.
Post by: Bust_Ed on 05/04/10
Картинка хорошая, понятная. Лампочки такие и поеду покупать, :)
Post by: karma on 05/04/10
Светодиоды перегорают, так же как и обычные лампочки.
У меня как-то похоже закоротило что-то и перегорели светодиоды для заднего хода, на ЯРВе еще :(
Post by: FisHeR on 05/04/10
на сколько я в курсе такие диоды стоят кучу бабла, или же они просто отвратительного качества. для примера оптика ауди...узнай цену ее....космос просто.
Post by: S on 12/05/10
Как правильно пластиковые заглушки снимать, которые закрывают отверстия для доступа к задним фонарям? А то сломать боюсь  :-\
Post by: чОрный on 12/05/10
Просто отверткой поддевай и всё, со стороны задней двери.
Post by: Yurz on 12/05/10
снимай не затычки, а целиком всю обшивку - все равно потом будешь снимать целиком :)
Ага, одну поддел. Но как то фигово дело может выйти. Там уголок защёлка, та, что со стороны двери. Может уголок сломаться. А заглушка жёсткая, даже изгибаться наружу не хочет :( Поуйду дальше экспериментировать.
А как её правильно снять?
Заглушку, как я понял, лучше снимать двумя отвёртками. Одна в середину сверху втыкается, чтобы изогнуть заглушку, вторую сбоку от двери. Так думаю меньше шансов сломать защёлку у заглушки.
(http://s11.radikal.ru/i183/1005/37/bca82aea6347t.jpg) (http://s11.radikal.ru/i183/1005/37/bca82aea6347.jpg)
Дальше такой же клопик под сиденьем.
Оттопырить резиновый уплотнитель.
И отдирать со всей строгостью. :)
Если в головку засунуть кусочек двойного скотча, гайки не затянет в черную дыру.
Post by: FreazeR on 12/05/10
Было это решение проблемы уже по-моему :)
А лампа после отвинчивания гаек просто вынимается или нюансы есть?
Там весь фонарь снимается.
Снимается фонарь, потом уже из него извлекается лампа.
Не правильно выразился про лампу :-*, имел ввиду снятие фонаря легко или чего-нибудь куда-нибудь опять тянуть/поджимать надо.
Post by: SEKAS on 12/05/10
Не знаю в чем там у всех трудности возникают, не так давно раз 5 фонари с aRice-ом крутили туда-сюда, ни одной гайки потеряно не было.
клопик-направляющая - тянуть строго назад, выходит довольно легко.
Тоже никогда не встречался с такой конструкцией, но сложностей не испытал.
Хотя надавно Cartman менял лампочку, я вовремя подошел... гаечка все же покОтилась :)
Хорошо, что есть технологическое отверстие для выема гаек из "гайкоуловителя" :)
Правда? Расскажи, а то та лампочка у Димки Cartman-а все ж погасла опять (могу сказать где находится магазин, в котором лампочки не стоит покупать) а то он ремзону без гаечек оставит. :D
Post by: Low on 26/05/10
+1 в числе поменявших (впервые) лампочки в стопах! сгорели оба стопа,  а габариты работали, я даже не замечал бы если б сигналка не стала тупить (кстати так и не понял как это связано) ???
поменял достаточно быстро и почти без матов, снимал обшивку т.к. головки на 10 не было. все открутил и прикрутил пассатижами... ура все работает :)
Post by: Ice D on 26/05/10
За последние два дня видел три ЯРВа, у который только один стоп горел :) эпидемия в Краснодаре ! Нужно свои проверить :)
Post by: Mishanets on 26/05/10
ДА!! Я наверное один из них......  ;D   Правда эта трабла на моём ярве лечится лёгоньким шлепком рукой по самому стопаку и тогда на целых 2 дня споп работает, иногда 1 день ;D ;D!
Post by: Mnemic on 26/05/10
Сигналка заводится на стопы. Когда жмешь тормоз, подается сигнал на стопы, автозапуск глохнет. Когда стопы не работают, сигнал неправильный
Вчера/сегодня был на Северной ? Ты черный или красный ? :)
Post by: URAN on 26/05/10
главное, чтобы не въехал кто-нибудь однажды, с приветом о неработающем стоп-сигнале ;D
Был, но позавчера...  Я серыбрыстый на белих дисках....:)))
Есть ещё два запасных, один слева и 1 один в спойлере...:))))
Post by: Werbus on 20/10/10
Вчера впервые заменил лампочку в левом стопе,ужаса не испытал никакого :)благодаря тому,что уже знал чо и как делать, ушло минут 5 наверно.
Post by: Zaa on 05/06/11
Какой цоколь на лампочках для задних стопов, заднего хода и поворотников? Хочу светодиоды поставить. С ебея или китайских сайтов может кто таскал? Ссылки на лоты подскажете?  :)
Post by: Tolyan on 05/06/11
они безцокольные! :)
Post by: URAN on 05/06/11
кто-нибудь знает куда именно сваливаются гайки? у меня уже штуки 4 "где-то там". натуральное "ведро с гайками" ;D
Post by: чОрный on 05/06/11
Сними заглушки за бампером и магнитиком шуруди "там" в недрах, хотя я пальцем и отверткой три штуки достал.
спасибо за наводку ;)
Post by: WR+ on 05/06/11
Приеду с эндоскопом  ;)
Post by: Vadich_102 on 30/10/11
(http://s017.radikal.ru/i424/1110/41/543ffcfa04d9t.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i424/1110/41/543ffcfa04d9.jpg.html) (http://s017.radikal.ru/i437/1110/b8/5d3f1a7d6a55t.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i437/1110/b8/5d3f1a7d6a55.jpg.html)(http://i081.radikal.ru/1110/d2/91cd8ba60eddt.jpg) (http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/1110/d2/91cd8ba60edd.jpg.html)
Для того чтобы не вылетела Гайечка на 10, на трубчатый ключ нанес липуна (можно отковырнуть от Двух-стороннего скотча) сидит намертво, когда наживлял Верхняя Гайка упорно не садилась на Болт, Выход=наклонил фару не заводя нижний Болт в отверстие в Кузове.
Post by: Анто}{@ on 13/11/11
Поеду сегодня менять лампочки... Левая сгорела- зараза!
Title: > Замена лампочки в заднем фонаре (стоп-сигнал, задний ход, габарит, поворотник)
Post by: Denis on 27/02/12
Коллеги подскажите цоколь лампочки заднего хода т20?
Post by: Yurz on 27/02/12
вроде t10
т.е. такой же как на габаритных огнях спереди?
Post by: URAN on 27/02/12
да
спасибо!!! И последний вопрос: в чём отличие цоколя т10 и т15?
шириной в миллиметрах
спасибо большое
Post by: Denis on 28/02/12
вот это я и хотел узнать о том влезет ли лампа Т15 в задний ход светодиодная
З.ы. WR спасибо за исчерпывающий ответ!! ;)
Post by: Flip:Who? on 28/02/12
Мне Andy притаранил битую фару на эксперименты, в ней была лампа заднего хода с синей колбой! Лучшее враг хорошего - не могу такие лампы найти, чтобы обновить свет в задних фонарях :(
Post by: URAN on 28/02/12
в задних фонарях Т20
Post by: Yurz on 28/02/12
t15 в данном случае - тот же t10, только с увеличенной колбой ;)
Post by: sheets666 on 14/02/14
а мне вот немного повезло правый фанарь держался на одной гайке ее открутил обычным ключом на 10 и потом пальчиками придерживал а в верху гайки не было самарез снаруже стоял, а оевую пришлось немножко измучаться с обычным ключом обшивку чуть чуть одкинул хорошо гайки нормальные пальцем все открутил ))
Post by: КотэМестный on 14/02/14
Боже... как всё сложно то....
там же всего 2 болта, через 2 заглушки подлезть можно с воротком длинными, сантиметров на 15. Гайки только вываливаются при закрутке, эт трабл..
Post by: Бешеный пони on 14/02/14
двусторонний скотч решает
Post by: чОрный on 14/02/14
Можно на будующее головки на гайки приклеить  :D
Post by: Сибиряк on 14/02/14
Я помню когда выкручивал первый раз то вообще тупо пластик снял с одной стороны-открутил потом с другой также,оптимальный вариант,если нет под рукой хорошей головки с удлинителем.
Я тоже так один раз с психу сделал :)
Post by: Lyka-brazi on 14/02/14
обычны ключ на 10 трубчатый, обязан быть у каждого)
почитал тему, у многих проблема, при закручивании гайки она падает вниз? я просто рукой наживил, покрутил рукой до упора, а уж потом ключем, ниче нигде не упало)
У меня был говенный кетский и проворачивался,вот я и  пластик снимал.Дело было в поле,не автомагаза,ни ларька с запчастями.
