Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: abs600l on 16/10/11
Title: Передняя подушка двигателя. Мой опыт.
Post by: abs600l on 16/10/11
Долго я с ней мучался и таки победил.
Сначала почитал форум, нашел сообщения типа такого http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.msg306803.html#msg306803
Радостный прихожу в магазин, покупаю FEBEST NM-W11RH, отдаю старую и новую подушки токарю.
На следующий день приезжаю, а он мне и говорит: "Не пойдет!" Короче, диаметр родного картриджа 90 мм, а Febest 80 мм. Благо успел выпрессовать только старый картридж, новый не трогал.
Сдал обратно в магазин, и начались нудные поиски. Везде делали круглые глаза, когда слышали про 90 мм.
В Тойотовском магазине выдали мне "литровую" подушку, примерил от нечего делать. Все хорошо, но посадочные на подрамник другие. Ну и меньше она (80 мм). Вернул.
Добрые люди сказали мне про ларек, где если не помогут, то уже никто не поможет. Прихожу, объясняю, начинаем подбирать. И все-таки нашли картридж RBI на Nissan Primera P11/12 под двигатель SR20**.
По размерам есть отличия, а именно:
- внешний диаметр 89,7 мм, а у родного картриджа 90,2 мм;
- диаметр отверстия под болт 12 мм, на родном - 10 мм;
- ширина и картриджа, и втулки под болт больше, чем на родном.
Как мы с этим боролись:
- картридж запрессован, и контрольно нанесены точки сварки;
- загнана втулка, теперь диаметр 10 мм
- втулка сточена под нужную ширину.
Дальше установка подушки. Поскольку сам картридж чуть шире, то чтобы загнать подушку в кронштейн на моторе, чуть срезал резину картриджа и приложил усилия для впихиваемости.
Вот и всё. Цена вопроса 800 р. (картридж) + 500 р. (токарь).
Фото (http://s16.radikal.ru/i191/1110/8b/6f8bf5df6c80t.jpg) (http://radikal.ru/F/s16.radikal.ru/i191/1110/8b/6f8bf5df6c80.jpg.html) (http://s017.radikal.ru/i431/1110/66/9148d0b5a3d4t.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i431/1110/66/9148d0b5a3d4.jpg.html)
Номера:
- Nissan 11210-4M810
- RBI   N09P11R0
Title: > Передняя подушка двигателя. Мой опыт.
Post by: Jack23 on 16/10/11
ты прав, эти подушки у магната продаются по 500р))
Post by: abs600l on 17/10/11
Да хоть по 300 р. Информации на форуме ноль по доработке передней подушки.
Post by: Yurz on 17/10/11
Странно, что не подошла, я еще раз готов подтвердить, что номер по указанной ссылке верный.
Коробка из под подушки у меня сохранилась. Ничего не точил, не варил.
Сейчас вспоминаю. Подушки были без упаковки, так что возможно это был не Фебест.
Но Авенировская правая это точно.
Post by: littre on 01/10/12
а кто нибудь пробовал RBI прослаблять, все пишут что слишком жесткая она, сильно вибрирует, а если как нибудь вот так вот сделать?
ругайте давайте
(http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/96637774/large/129219518.jpg)
Post by: Flip:Who? on 01/10/12
Будет рваться быстрей, мне кажется. Дыру надо делать учитывая особенности установки на машине и перемещения мотора. Мне кажется что зря ты так - надо было поставить, а потом решить, жёстко тебе или норм.
дык все пишут что слишком жестко
лишний раз лазить неохото
а насчет быстро рваться - ну, вместо 100 тысяч проедет она всего 50? да весь ярв столько больше не прошкандыбает, о чем ты..
и потом, я сравнивал со штатной новой опорой - в том месте где я дырку просверлил - огромная дугообразная дырень от края до края, а полоса резины, на которой центральная втулка держится - не больше жигулевской.
(http://littre.users.photofile.ru/photo/littre/96637774/large/129219519.jpg)
Вань, а у тебя есть лишний кронштейн передней подухи? Может мы и мне перепресуем? Мне кажется мне куйня попалась - надо заехать к тебе, показать будет. Не радует ЯРВ меня мой :(
Post by: VaDьka_678 on 01/10/12
я вчера забивал картридж в корпус задней подушки, лез очень тяжко забивал кувалдой и всегшо 4 часа потратил гдето) хочу подсказать если кто будет делать как я, надо отнулевать картридж и внутренности подушки) тогда норм пойдет)
Чего сделать?
Post by: чОрный on 01/10/12
Пройтись нулевой шкуркой, диалект какой-то интересный. Лучше тисками прессовать, нежели кувалдой...
неа, нету
я попросил Леху, если будет кто менять, чтоб не выкидывал, вот пока чото нету
все видимо богатые ярводы как кач говорит, остались в анналах истории, остались как мы только одни нищеброды, все колхозят))))
так что в наличии у меня только вот такой продырявленный картридж РБИ под замену в переднем, задний алюминевый оригинал, где сбоку резиновые шторки, и боковая от нивы
я свою собирался сразу переделывать, когда руки дойдут, а тут внезапно очень помогло еще более колхозное решение со шлангами :-*
вот, решил до весны так на шлангах и ездить
Post by: alexey on 01/10/12
У меня есть 2 или 3 штуки :)
кроме пересылки ты чего нибудь хочешь за них?
(речь об опоре с рваной подушкой под перепрессовку, на всякий случай)
Post by: Valera on 30/04/13
так кому нужен корпус? на неделе поменял переднюю в сборе...а про картридж,то он действительно больше на 10 мм в диаметре и шире
Post by: Михаил45 on 18/11/15
ДА ЭТОТ ВАРИАНТ ЛУЧШИЙ.Я СТАРУЮ ПОДУШКУ ПРОСТО В ПЕЧКУ ЗАКИДЫВАЛ И ОНА ВЫГОРАЕТ СПОКОЙНО ВЫПАДЫВАЕТ НАМАТЫВАЕШ ШИРОКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖГУТ А ПРЕДВОРИТЕЛЬНО НАМАЗЫВАЕШ ЕГО ВНУТРЕНЮЮ ЧАСТЬ КЛЕЕМ ОТЛИЧНАЯ ПАДУШКА :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :o :-X
Post by: чОрный on 18/11/15
Ты серьезно?
Post by: Magnat93 on 18/11/15
Как вариант.
Добавить нечего.
Title: Re: Передняя подушка двигателя. Мой опыт.
Post by: CET23 on 13/12/17
Кто менял переднею подушку K3-VET, можете написать порядок разборки, всё перерыл, нигде нет описания
Post by: ARISTO on 15/04/18
Привет!
Кто ставил подушку TENACITY AWSDA1014
На YRV турбо.
Подходит?
Post by: ARISTO on 22/04/18
Заказал. 2 дня на екзисте.
Вчера установил.
Подошла отлично.
