Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: Storm_ on 04/10/11
Загорелся установкой сабвуфера :) Приобрел себе активный Кикс на 250Вт, теперь две проблемы:
1 - не знаю как подключить сабвуфер, нашел статью http://sabvufer.info/poleznoe/11-kak-podkluchit-sabvufer-k-avtomagnitole.html (http://sabvufer.info/poleznoe/11-kak-podkluchit-sabvufer-k-avtomagnitole.html) так не знаю, инфы в нэте много, не знаю кому верить, знающие подскажите, правильно написано?
2 проблема, кудой протянуть провода питания от блока питания до сабвуфера. Именно интересно как завести толстый провод с капота в салон?
Заранее спасибо всем за советы!
Предположим, что толстый провод это + с аккума. Его заводить через резиновую заглушку в моторном щите.
Минус берем с корпуса авто.
REM берем с АСС (мафона например).
Откуда ты, Максим?
Активный саб - это усилок, встроенный в корпус саба. Усилитель с сабом УЖЕ связаны. Побеспокойся о питании:
1) колодка +12 - напрямую с АКБ
2) REM - это управляющий (обычно синий) с магнитолы, на включение усилителя, чтобы включался одновременно с магнитолой. Обычно цепляют активную антену сюда.
3) GND - земля, на кузов БОЛТОВЫМ соединением. Не саморезом, а болтом!
Далее остаются тюльпаны, тебе надо 2 (пара). Брать либо с ГУ (магнитолы). Если на ГУ нет выходов-тюльпанов - вариант с преобразователями расскажу потом.
Блин, я что-то не вижу резиновую заглушку в моторном щите:( Где она? Сейчас машина в гараже, пока не могу посмотреть, но я вчера искал, не видел :'(
в ногах пассажира ближе к центру
Когда я тянул штуки три видел точно, одна даже пустая совсем.
я б порекомендовал ещё на + аккумуля предохранитель поставить поближе к аккумулятору.
Flip:Who? "Если на ГУ нет выходов-тюльпанов - вариант с преобразователями расскажу потом"
У меня на ГУ есть линейка, а что за преобразователи? Самом надо делать нужно или есть в продаже?
Есть в продаже, даже от МИСТЕРИ. Суть такова - коробочка, из неё торчат 4 провода (входы с левой/правой колонок), а на коробочке тюльпаны.
(http://caraudio.in.ua/published/publicdata/CARAUDIOWASS/attachments/SC/products_pictures/fli%20llc.jpg)
Разжую совет от Mishanets. Колба предохранителя нужного номинала ставится не далее 30см от клеммы АКБ, строго до прохождения плюсового провода через металл моторного отсека. Это правило безопасности! Гофра/змейка обязательна!
чуть выше и правее ног есть заглушка пластмассовая, я в ней сделал дырку, подобрал резиновый уплотнитель и через него пустил уже провода.
а гофру не применял =( она обязательна? (вел под капотом по кузову стяжками)
Она очень нелишняя.
Зачем в твоём понимание гофра? Правильно - защита. Защита изоляции провода и самого провода, ввиду утолщения. Дополнительная защита от помех и наводок.
Пластик наводку (помеху) плохо держит. Там больше защита от механических повреждений, КЗ
Ну я имел ввиду, объём гофры делает проводку дальше от других источников наводок.
