Тюнинг Daihatsu YRV => Выпуск => Topic started by: -lektor- on 29/09/11
У меня и раньше были планы по установке более производительного выпуска, а тут еще и родная труба прогорела в самом неподходящем месте(сразу на входе в глушитель), так что все один к одному - надо браться делать мечту)
После старательного курения форума и советов с товарищами Ебургской ветки, решился на следующий комплект :
2 трубы с гибами( труба ГАЗ-3302 (405 дв.) и труба ГАЗ-2705 выхлопная) – итого 875 р.
Гофра 50*150 мм – 550 р.
Баночка нонейм( один Yarovoy тока знает, кто производитель, да и то наверное не вспомнит) – на входу 60 мм, выход 100 мм – 1663 р.
2 фланца на 3 болтах от ВАЗ – 2108( на таких стингер варит свои коллекторы, брал на Белой Башне) – 600 р.
Вот оно все хозяйство))
(http://s47.radikal.ru/i117/1206/74/ccc3dff169c3t.jpg) (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/1206/74/ccc3dff169c3.jpg.html)
(http://i066.radikal.ru/1206/65/b4db18f2b4b8t.jpg) (http://radikal.ru/F/i066.radikal.ru/1206/65/b4db18f2b4b8.jpg.html)
(http://s019.radikal.ru/i608/1206/15/3427406e2617t.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i608/1206/15/3427406e2617.jpg.html)
(http://s019.radikal.ru/i618/1206/da/3ff750e2e7bbt.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i618/1206/da/3ff750e2e7bb.jpg.html)
Первым делом скинули остатки трубы, защиту турбины и катала( защиту катала пришлось распилить болгаркой), кое-как сняли сам катал(завалив резьбу на одной из шпилек- потратили 1,5 часа на все это дело, задолбались, но все нормально прошло).Самое интересное, что при этой процедуре больше ничего не снималось, т.е. радиатор оставался на месте)
(http://s61.radikal.ru/i174/1206/87/75154bd67e22t.jpg) (http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i174/1206/87/75154bd67e22.jpg.html)
Дальше начинается самое колдовское действо))
Немного работы с болгарочкой
(http://s017.radikal.ru/i426/1206/65/0d65f3c1eb7et.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i426/1206/65/0d65f3c1eb7e.jpg.html)
и у нас вот такая штучка
(http://s010.radikal.ru/i313/1206/ae/1a76cd101f96t.jpg) (http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i313/1206/ae/1a76cd101f96.jpg.html)
Сравнение новой трубы и родной стоковой(как раз на месте, где прогорела)
(http://s017.radikal.ru/i403/1206/c0/056cce7ea851t.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i403/1206/c0/056cce7ea851.jpg.html)
дальше с помощью такой-то матери (по принципу семь раз отмерь) под днищем собираем вот такой вот наборчик:
1)даунпайп и 1-я часть трасс
(http://i026.radikal.ru/1206/f8/46c4df2d6584t.jpg) (http://radikal.ru/F/i026.radikal.ru/1206/f8/46c4df2d6584.jpg.html)
2)2-я часть трассы с гофрой в начале
(http://i073.radikal.ru/1206/57/55fb1c3edaabt.jpg) (http://radikal.ru/F/i073.radikal.ru/1206/57/55fb1c3edaab.jpg.html)
3)3-я часть трассы с баночкой на конце))
(http://s009.radikal.ru/i308/1206/8d/3d13091b1f92t.jpg) (http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i308/1206/8d/3d13091b1f92.jpg.html)
Вид со стороны после сборки
(http://s008.radikal.ru/i305/1206/23/3048aa21838et.jpg) (http://radikal.ru/F/s008.radikal.ru/i305/1206/23/3048aa21838e.jpg.html)
(http://i080.radikal.ru/1206/66/65f9f7d20669t.jpg) (http://radikal.ru/F/i080.radikal.ru/1206/66/65f9f7d20669.jpg.html)
Вид под днищем
(http://s54.radikal.ru/i143/1206/c6/4a21283156fct.jpg) (http://radikal.ru/F/s54.radikal.ru/i143/1206/c6/4a21283156fc.jpg.html)
(http://s019.radikal.ru/i617/1206/f5/d945e8e0f72at.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i617/1206/f5/d945e8e0f72a.jpg.html)
(http://s017.radikal.ru/i428/1206/1e/6254d1c1dd19t.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i428/1206/1e/6254d1c1dd19.jpg.html)
Пока мастер обваривал трассу, я прохлаждался и рассматривал сей аппарат(кто был на Лиственной может быть вспомнят)
(http://s013.radikal.ru/i325/1206/dd/dfcbdcd7c99bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i325/1206/dd/dfcbdcd7c99b.jpg.html)
А вот и он сам)
http://www.drive2.ru/cars/lada/2109/2109/doggy/
Начали в 11 утра, закончили в 8 вечера. Когда возвращался домой, шел дождь, поэтому не стал проверять что получилось, но то что набирает скорость охотнее это точно))
Звук на холостых очень приятный, на оборотах неоднозначно…рык нравится, но хотелось бы тише, наверное потом резонатор вварю..как то так))
Готов выслушать конструктивную и не очень критику)))
Продолжение на третьей странице))
Резонатор - надо, а еще нужнее - флейта, тем более к зиме.
А так - отлично и бюджетно.
Ну все, колеса приспустить осталось, и из 10 сек выпрыгнешь на раз.))) :D
инетерсные варинты с трубами от газ ) приму на вооружение )
Круть! Звук не писал?
Ништяк. Мастера хорошие - швы что надо!
а мне что-то швы не понравились. Сколько отдал за работу?
А вы не думали, что приварив просто так полуавтоматом, чугун к стали, в итоге она со временем отвалится? Ведь варить надо иначе, нагревая в муфеле и т.д.
а где чугун? ;)
На даунпайпе не чугун.
отдал 3500( по знакомству так сказать-с мастером отношения очень хорошие сложились)))
швы не сказал бы что прям мастерские, на четверочку))
звук не передать-сегодня покатался, оказывается очень так ничего..на холостых бархатистое урррррр...на оборотах серьезный такой рык
YaRoVoy сегодня оценил, вроде как ништяк))
на свежевымытой машине
(http://s50.radikal.ru/i129/1109/8f/45ce615a68e4t.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i129/1109/8f/45ce615a68e4.jpg.html)
(http://s47.radikal.ru/i116/1109/0d/43766ea4dde7t.jpg) (http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i116/1109/0d/43766ea4dde7.jpg.html)
приезжал-рычал-зачед
нах не нужны резонаторы
нужно сборсник еще грамотный - вся политра звуков будет.
(http://s57.radikal.ru/i155/1109/ed/e5b5f9adf641.jpg)
Вот чугуняка ;)
Я хотел приварить к ней гайку для егт. Мастер посмотрел и сказал, что конечно может приварить, но гарантии не даст и начал вещать про сварку чугуна с другими металлами.
так вроде варили уже, и не слышал чтобы отпадывало... шаман еще помню так делал
Я не говорю что точно отвалится, просто шансы есть, т.к разные металлы имеют разную степень расширения/сужения под воздействием температур.
шаман ничего не варил, но это не чугун! нормально сюда варится. Посмотри на коллектор, который чугунный, и посмотри на этот материал.
Ёпстукни мо нему молоточком ;)
так вот же
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7428.0.html
куясе, старею, забыл
а я подумал, что я че-то неправильно понял)) кстати, крепеж на 3 части (где банка) сделали из шестигранника на 8 ))
http://www.youtube.com/watch?v=HwXO6_ji86o
Лично для меня не айс. Чего-то не хватает.
лично меня пока смущает обилие выхлопных газов, как бы того это самое...хотя мотор работает 5 минут, конденсат поди,хз
самый цимес пока для меня вот это
http://www.youtube.com/watch?v=ebSxz-f6aEU
Воооооот! Это гуд. У тебя почти тоже самое. Приглушить звук т\олько надо.
резонирует как на 9ке)) банка нонейм походу
в салоне не сильно громко?
да, жесть как резонирует. Я знаю чего не хватает! Мотора 2,5литра..
дымит чета сильно...
сегодня ехал по кольцовке..мдя, ощущения пилота бомбардировщика.. подскажите, люди добрые и опытные, резонатор поставить надобно??
лучше флейту, но она ускоряет прогорание банки. Резонатор лишь сглаживает хлопки, т.е. гудение не уменьшится по громкости, но будет более приятным на слух.
Да, антифризик походу горит)
да что вы за люди, 5 минут как машина заведена, после 20 минут - все нормально)
Антохе и Сашке просто обидно, что у них прогорело, а у других еще нет :D
;D
ню ню...
+1.
в принципе, если будет более приятным, то можно и потерпеть)
я думаю дело не в отсутствии резонатора, а в самой банке
а что с банкой не так?
пердит сильно
без нее еще веселее)
Не спорю :) лучше купи амортизатор у меня xD
эка ты ловко тему переводишь))тебе бы в манагеры по продажам)
подскажи что за распорка у тебя нижняя
Куско
хочешь ровней и тише, воткни резонатор,как Юрз сказал получится!
тогда посоветуйте какую-нибудь проверенную фирму, пока нашел только стингер в городе
нормально все, не слушай этих, законопослушных.
надо было ваще в крыло выводить.
будут дальше флуфить-скажи меня знаешь. 8)
окей, босс)
Лан, я на атмосфернике гонял - от штанов ровная труба и карбоновая банка 100мм выход - пердёж тот ещё был, но зимой на высоких прогревочных стёкла магазина на 1этаже дребезжали. На гонках ТАЗы боялись вставать, типа на крохе Фелиции взрослый выхлоп :) аффтар почитай или узнай на СТО про стронгер - он должен ровнять поток, изменяет звук в благородную сторону.
Итак, продолжение, для меня долгожданное)
Старый выхлоп имел одну проблему, которая всплыла при эксплуатации - труба 3-го отрезка долбила об мост. Сначала это началось при переезде через относительно крупные препятствия, потом на каждой кочке. Еще звук добавляла банка, бьющаяся об нижнюю точку крепления бампера. Вообщем приятного было мало, вернее совсем не было.
Еще добавляла перцу то что на небольших оборотах звук не радовал.На оборотах после 3000 звук был уже очень даже ничего)
Решено было бороться с долбежкой.
Приобретена еще труба от газели(650 р), и новая банка из Соединеных Штатов Пиндосии
http://www.ebay.com/itm/N1-SLANT-BURN-TIP-4-HONDA-CIVIC-ACCORD-PRELUDE-MUFFLER-EXHAUST-2-3-4-DR-DOOR-/200720704364?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item2ebbe2e36c&vxp=mtr
скоро ссылка помрет, так что напишу поисковый запрос для ебея
4" HONDA CIVIC ACCORD PRELUDE MUFFLER
(http://i067.radikal.ru/1206/6c/8a2c1dcd538ft.jpg) (http://radikal.ru/F/i067.radikal.ru/1206/6c/8a2c1dcd538f.jpg.html) (http://s017.radikal.ru/i414/1206/e9/208bbbfff78et.jpg) (http://radikal.ru/F/s017.radikal.ru/i414/1206/e9/208bbbfff78e.jpg.html)
несмотря на то, что по картинке выход скошенный, оказалось что он прямой. мне пофиг , так что никаких терок с продаваном я затевать не стал. обошлась в районе 2500.
Сравнение новой и старой
(http://s009.radikal.ru/i309/1206/e9/d9a159bfce29t.jpg) (http://radikal.ru/F/s009.radikal.ru/i309/1206/e9/d9a159bfce29.jpg.html)
Старую быстро скинули, и сварили новую
(http://s006.radikal.ru/i215/1206/a7/cb434e9cb11ct.jpg) (http://radikal.ru/F/s006.radikal.ru/i215/1206/a7/cb434e9cb11c.jpg.html)
как думаете сечь на будет?))))
вообщем чуть-чуть поработать сварочником и болгарочкой и получится вот такая штучка
(http://s019.radikal.ru/i626/1206/68/987d8dbe7ba3t.jpg) (http://radikal.ru/F/s019.radikal.ru/i626/1206/68/987d8dbe7ba3.jpg.html)
(http://s50.radikal.ru/i130/1206/12/1630e3ebc71bt.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i130/1206/12/1630e3ebc71b.jpg.html)
(http://i035.radikal.ru/1206/a4/b8d01c05c961t.jpg) (http://radikal.ru/F/i035.radikal.ru/1206/a4/b8d01c05c961.jpg.html)
могучая ступня в кадре принадлежит Бешеному Пони, который делал самую трудную работу - он сидел в багажнике,имитирую загруженный салон (чтоб учитывать положение выхлопной трубы при просевших пружинах)
Пробная поездка показала что программа-минимум выполнена - труба мост не задевает, банка нигде не бьет( крепеж бампера защищен обрезком трубки от радиатора)
Звук стал поблагороднее, сейчас буду в ходе эксплуатации отслеживать - лучше с флейтой или без нее.
и напоследок еще фотки корча на 1UZ
(http://s15.radikal.ru/i189/1206/bb/0384af345c3dt.jpg) (http://radikal.ru/F/s15.radikal.ru/i189/1206/bb/0384af345c3d.jpg.html)
(http://s015.radikal.ru/i331/1206/cf/40ac3bd564fbt.jpg) (http://radikal.ru/F/s015.radikal.ru/i331/1206/cf/40ac3bd564fb.jpg.html)
звууууууууууук давай! звук!
воообщем подводя итоги можно сказать следующее. Если бы я не сидел в багажнике хрен бы вы что сварили )
на неделе будет и звук)
Хы, у меня подобная банка стоит))
звук норм ))
Для меня - главное, чтобы не было явного пердежа 4х цилиндрового мотора. Кароче, как у ТАЗов. У нас турбина должна сглаживать же хвук выхлопа.
сегодня ездил с флейтой, уши отдыхали) тихо очень, даже на максимальных оборотах, без флейты - все как было, только тон побасовитее) на днях запишем - сами сравните)
ах, ты, падла вот почему от меня трубки не брал все выходные! :-[
з.ы. чужие корчи на УЗете он фоткает - хрен тебе, а не покатушки на Рояле! >:(
з.з.ы. старую банку на велик себе привари! :D
))) ладно тебе, надо тюнинг в массы двигать)
а мне аморты продавать не хотите в выходные... злодеи!
кто не хотел? да мы с радостью) только че за аморты ты хочешь у нас купить?)
да о чем реч? )
это в мой огород камень - стоило один раз в субботу на работу не выйти - на Тебе! :-[
з.ы. речЬ
ну и вот видосы с примером звука, насколько позволяет снять телефон
1)без флейты
http://www.youtube.com/watch?v=rAaDr8f8xec&t=1s
2) с флейтой
http://www.youtube.com/watch?v=LXVEvxo4j68&t=1s
оператор аж закашлял бедный)))
вот когда обороты начинают спадать - ненавижу этот звук...
походу ярв дымит
Сашка, это называется, "я нашёл у себя болячку, теперь я найду её и у вас"? ;D
ага)) я теперь только это вижу во всех машинах))
это кольца кончились)
кончаются :)
ну да, еще немного побегают)
Гаспада в тему про выхлоп. я себе на отмосферку сделал точно такую же баанку как и лектор но в силу атмосферного происхождения двигателя у меня присутствует булькающий звук на холостых. резонатор на месте. как убрать его? какие советы будут?
кстати, вот и тот самый кашляющий оператор)
)))) да что не сделаешь ради друга
у нас у всех булькает ))
?) серьезно как избавиться от звука? вместо резонатора нашего воткнуть другой побольше?
пламягаситель лучше. это топливо не сгоревшее в выхлопной, под сброс газа, догарает...
У меня пол трубы нет звук такой же только по сильней!:)
Юр дак он на холостых. подсброс газа да есть такой оосбенно отчетливый. мне на холостых не нравитсья бульканье. смотрел на драйве парень для тоёты ББ брал выхлоп с ебая. дак вот там помимо банки прямоточной стоит резонатор но больше нашего раза в два и со смещенными отверстиями на входе и выходе. вот он показывал звук и нету бульканья !!! вот и думаю что же не так то
резонатор и пламягаситель не слишком разные вещи. в смысле те кто варили мне выхлоп вообще отмахиваются от наличия разницы. у меня нет резонатора, но есть катализатор и пламягаситель. булькать перестало, точнее оно стало не слышным
Не разные? ню ню.
Антоха ну а дальше НЮ нЮ и все) расскажи что ты знаешь. про пламягасители тоже читал там споры идут еще какой стороной его ставить к двигателю.
а какой диаметр у трубы?
51
чОрный ходячая википедия нашего сайта :D
если трасса на 51 трубе, банку с входом 63 можно поставить?
А почему нет.
на первой фотке видно что на концах труб имеются расширения - так что можно и побольше воткнуть
Скоро мой отчётец будет :)
"Правильный" варишь? :) Нашел гайку под резьбу? или заварил?
Антох, я пока издалека - даунпайп завтра варить буду. У меня кажется скоро будет банка Greddy :)
Блин нигде фланцы такие не могу найти.. Они от чего конкретно?
Я покупал в каком-то интернет магазине с тазотюнингом.
да в инетмагазине то понятно есть.. я хотел в наличии найти
на авторынке(я думаю у вас должен быть какой-нить) найди палатку со всякими тюняшками для тазов, точно есть
