Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: redmouse on 10/08/11
Когда заведешь машину при 1000 оборотах она начинает глохнуть немного, на Р газую секунд 10-20 до 2000-2500 оборотов, сбрасываю, держит. А счас вообще не завелась, стартер крутит нормально.
Вот думаю свечи или бензонасос. свечи менял 2 недели назад. А, еще у меня масло перелито было, счас поменял, по уровню всё норм. может это связано? Вообщем что делать? Если свечи - то менять (не проблема), а если бензонасос?
проверяй бензонасос (давление под капотом), если норм. - распыл форсунок
Давление сам смогу проверить? Каким образом?
И как проверить распыл? Их может сразу на ультразвуковую очистку отдать?
шлангу скинь с рампы да в баночку вставь, если нормально бузует бенз то бензонасос работает...
1. Дуй в поиск - Наиль и кто-то еще колхозили тройник с манометром. Баночка особо не поможет, насос тупо может не держать давление, сохраняя производительность.
2. Туда же. Только не на ультразвуковую чистку.
Рампа?
Еще я свечи открутил, они чистые, на 2-х бензин
1. Уже наткнулся на это
2. Очистители вливать?
2. Тоже где-то было. Карбклинером чистить надо.
для профилактики - можно, а для чистки - только снятие и чистка.
снять-помыть форсы (хоть и дело не в них).
померять давление топлива.
проверить наличие искры. (если Лруль то заподозрить игнитор)
заодно компрессию померять.
считать ошибки и (пальцемвнебо) возможно получить ошибку ДПКВ или ДПРВ
Примерно такая же хрень. Начинает троть на горячую (после езды) на холостых. После перегазовки нормально. Расход нормальный, мыл форсы, клапан ХХ, сдергивал на работающем двиге управление с катушки, перещупал контакты. Самое мерзкое, что эта хрень вылазит всегда вдали от электриков....
Появилось после замены свечей, причем и на старых свечах тоже самое.
Ошибок нет.
скажте уже что это катушки калбасят!
Скрепкой какие контакты замыкать?
4 и 13
4-12, 4-13 это коробка, абс и подушки.
Ну подушки передней у меня счас нету, но это не из-за нее же так?
Ищи у Каспера в подписи метод скрепки(выше). Там все расписано.
не все разом. на трёх будет работать. может даже заведется, по крайней мере - будет пытаться.
Раньше и было как попытки, заводилась, но всё хуже и хуже....
может генератор напряги не даёт?
Может свечи, заливало и заливало, пока не залило?
снял свечи, они в бензине... Это нормально?
Это не нормально, просуши зажигалкой, вкрути и пробуй завести, тебе их залило. Если заведется и заглохнет, мой форсунки.
выкрутить свечи - высушить, выдернуть пред EFI, покрутить стартером 5-10 секунд, закрутить свечи, вернуть пред, попытаться завести. можно просто пред выдернуть и покрутить.
можно ни чего не выдергивать, нажать газ в пол и покрутить.
на ЯРВе этот фокус не катит.
