Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: ya.vitallik on 09/08/11
привет кто знает размер подшипника ступицы заднего колеса?размер внутреннего подшипника 20*52*15 маркировка 6304du.а вот размер наружного того который поменьше не знаю.подскажите если кто знает!!! и еще что там за втулка .ее тоже надо менять?и где ее взять и размеры.всем спасибо!!!
забыл написать .у меня yrv 2002 атмо 2wd леворукая.
ой щас ругаца будут!
а зачем размеры? когда есть номер... :-[ точить собрался?
отливать)))
90043-63012 Подшипник ступичный задний внутренний
90043-63280 Подшипник ступичный внешний
опять все опошлили.объясняю--размер нужен чтоб пойти и купить да хоть на рынке.а то что номер я и без вас знаю.если не знаете так и скажите.во первых заказывать дороже .во вторых ждать дольше.и в третьих не факт что подшипники будут лучше.всем привет!!!!
А открутить одну гайку, снять барабан и померять не комильфо?
удачи в подборе! наверно многа денех съэхономиш =)
я комлект заказал...там один подшипник лежал коя второй то же японский какой то...смазка и шпилька...если надо могу потом посмотреть....пока еще не менял
Васян если не во труд глянь пожалуйста.а остальным отвечаю дело не в экономии по крайней мере денег.вот если бы можно было прийти и сразу купить то другой базар.а так жди пришлют не пришлют.и что пришлют и когда.вот в чем вопрос .а мне в воскресенье на дальняк ехать верст 700 туда сюда.а вдруг кирдык им придет?я че буду сидеть и ждать где то под москвой когда мне exist пришлет дней через 20.так что кто не понял о чем речь я не виноват.всем привет!!!
ну если ты такой пугливый на посторонний звук то ищи подбирай! я 2 месяца ездил гонял с вроде бы как мне казалось убитыми подшипниками когда сняли там износа то понты зато звуку было много страшного...
маркировка на маленьком 6203 KOYO
размера на нем не нашел
на большем 6304NSE NACHI Quest
а вот номер моего комплекта (неоригинал) J4716000
СПАСИБО!
на здоровье)
Я насчет комплекта J4716000 в последний момент засомневалась ???
На оригинальных подшипниках внутренний диаметр разный: на одном 20, на втором - 17. У подшипников из этого комплекта указывается один диаметр - 18.
Спросила на СТО и в Экзисте, сказали, что могут не подойти, пришлось заказывать оригинал. Долго и не факт, что не снимут заказ...
Поясните, пожалуйста, кто менял, в чем тут нюансик..
На схеме втулка вид конуса имеет. Как можно на 20-й диаметр натянуть подшипник с диаметром 18 - не понимаю :-* он же железный, а не резиновый ;)
никак, либо подшипник не тот, либо ошибка в каталоге.
Эти комплекты кто-то из форумчан брал уже и никто не жаловался, что не подходят. Вот потому и спрашиваю, в чем тут фишка...
Коды на оригинальные запчасти правильные (в экзисте по номеру кузова пробивали), а вот с комплектом непонятно...
Может для комплекта диаметр неправильно указан? И на самом деле у подшипников из комплекта внутренний диаметр разный?
КаКоS, померь, пожалуйста, на подшипниках внутренний диаметр, если ещё не поставил )))
Ребят ну ппц, если заднее колесо люфтует, нужно просто снять колесо и подтянуть ступичную гайку, учитывая вес жопы ярва, подшипник там вечный по меркам планеты земля.
Sleekka, спасибо большое за совет! Испробую и этот вариант, как вариант :)
Но по подшипникам все равно хотелось бы докопаться до истины )))
Я брал Jacoparts, все нормально с размерами было.
(http://i018.radikal.ru/1003/9c/16486c82a922.jpg)
Задние нерегулируемые как и передние.
я уже поставил...брал такой же комплект как на фото только маленький подшипник коя был...все встала нормально
сообщаю как я поменял подшипники .пришел в специализированный магазин подшипников и спросил 6203 и 6304 .и мне предложили много разных.я взял производство гпз.цена6304 52рубля 6203 42 рубля.поставил подошли как надо .на сколько хватит конечно не знаю.езжу уже почти месяц все нормально.домкратил проверял на люфт все в порядке. ;)
52 и 42 рублей? Дёшево так то :)
да ровно на 94 рубля и 20 минут времени обошелся ремонт одного заднего колеса.
Как подшипники вытаскивал из барабана?
подшипники из барабана вытаскивал тупо съемником.наружный вышел в лет с внутренним потяжелее он малость поржавел снаружи.на место ставил тоже легко взял чурочку деревянную и забил.все получилось идеально.правда втулку пришлось оставить старую но я так понял она просто упорная.и роли в появлении люфта не играет.стояли подшипники nsk.
вставляли вообще от руки..я так понял они потом сами заходят куда нада
если они не сели до конца то ,затянув гайку, автоматом убиваеш подшипники, а особенно внешний. в мануале сказано запресовывать.
Короче я заказала ещё и комплектом подшипники - сравню, так сказать, воочию - в Экзисте или в подшипниках косяк во внутреннем диаметре )))
6203 наружный 17*40*12 6304 внутренний 20*52*15 это размеры подшипников- внутренний -наружный-ширина
Спасибо за номера подшипников. Вчера вечером раздолбило задний левый подшипник и ппц. Ладно хоть уже до двора доехал. Колесо начало клинить жёстко. Заказал J4716000, но срок доставки 3 дня меня не устроил. По номерам 6203 и 6304 поехал в подшипниковый магаз, там всё есть в наличии. 6203 - 150 р, 6304DU - 300 р. Какие то NSK. В общем всё подошло, поменяли за 300 р. Это на случай, если срочно надо машину.
Прикол, по exist подшипник NSK 6203 стоит 4К рублей)
NSK все гут они не какие то )) , а качественные . Есть различия по нагрузке , но думаю походят. :)
