Тюнинг Daihatsu YRV => Трансмиссия => Topic started by: URAN on 25/07/11
делал расчёты, вдруг кому пригодится :)
известно, что существует три вида главных пар на автомат, по мере укорачивания:
- ГП 1.3 турбо, передний привод - 3.749
- ГП 1.3 турбо, полный привод - 4.350
- ГП 1.0 атмо, полный привод - 4.84 (данные Тойота Пассо 1.0 4WD)
Забиваем данные в калькулятор (http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1) и получаем наглядную табличку (внимание, размерность колёс нештатная - 185/65R15):
(http://photo.qip.ru/photo/dzembak/3602304/93834879.gif)
ГП с литра тоже поставить можно на 1.3 кпп?
да, у Юрза такая. мне, в субботу, когда в сервисе был, неожиданно предложили, "а хочешь самую короткую?" я растерялся, потому что кроме того, что Юрка писал, что на трассе не комфортно, ибо на 120 км/ч 3000 об/мин (прям как на механике) информации не было. В общем, хоть и не езжу очень быстро, но это показалось "слишком". Потому поставили средний вариант. Дома я полез расчёты делать, чтобы наглядно понять что к чему. Собственно, результат и выкладываю
И у мя в подписи такая ) Только там по-моему больше, чем 4.500
p.s. А хотя у Урана в расчетах колеса большие, так что 4.500 вполне возможно
По сравнению с 1.3 турбо 2вд там на большой на 2 зуба больше, а на малой на 2 меньше.
Хм, а у меня есть литровая пара. Прям заманчиво так.
По таблице коротка от очень короткой мало отличается, так что почему бы и нет.
Короткая дает разницу в 7% относительно турбо 2вд, суперкороткая 16%.
вспомнил, Кирилл говорил что на Пассо литровом 4ВД суперкороткая (коробка такая же). только по Пассо нетданных на дроме
на калькуляторе такого не получается. между 3,749 и 4,350 разница 13,82%
1) я выкладывал подобные расчеты 1.5 года назад мы с Качем считали
2) * ГП 1.3 турбо, передний привод - 3.749
* ГП 1.3 турбо, полный привод - 4.350
* ГП 1.0 атмо, полный привод - ? 4.500 ? (мне достоверно неизвестно)
это каталожные данные которые вызывают сомнения.
нужно считать зубья на большой шестерне.
По факту эти цифры отличаются от реальности, бывает что и на одной атмо может быть разница в 1 зуб.
каталожные данные вызывают сомнение? ну-ну :) это данные с официального сайта, между прочим. а чего конкретно сказать имеешь? просто важно знать что подразумевается под этими цифрами. У Тойоты это
Final drvie ratio
The final drive ratio expresses the ratio between the number of rotations of the drive shaft for one rotation of a wheel or the ratio between the number of revolutions of the pinion for one revolution of the drive axle.
то есть соотношение количества вращений колеса, к количеству вращений приводного вала. стало быть данные в таблице тоже не точны, поскольку колёса нештатного размера (1) и у Пассо опять же другие колёса (155/80R13) и требуется учесть разницу при расчёте.
в тырнете источники говорят что у вышеуказанного Пассо ГП 4,84
З.Ы. табличку обновил
З.З.Ы. жжжжесть какая короткая, если табличка не врёт! :)
конкретно, мы делали так считали число зубьев на большой шестерне, взяв 2вд турбо за эталон, вычисляли отношение к кол-ву зубьев от других коробок.
Юран, где у тебя например самая распространенная ГП 1.3 атмо 2вд? По интернетам лазить любой горазд, дальше то что.
Я утверждаю что в реальности ты найдешь ГП максимум 4.350 и это будет на 4вд атмо ярв, а не 4.5 как ты написал. Когда перед тобой положат ГП от 4вд атмо и ты посчитаешь что там нету 4.5 что тогда скажешь?, видимо здесь учитываются велосипедные колесики атмоярвов.
мне помнится Наиль приводил такую градацию - 2вд турбо(эталон), потом 4вд турбо(7 %), потом 4вд атмо\1 литр - 17%
хм, получается что на вэдовом атрае еще короче пара... на 120 3700об...
колеса, колеса и еще раз колеса
для наших целей мы можем сравнивать только сами шестерни, завязываться на скорость и обороты сильно не стоит
Блин, че спорить.
пара турбо 2вд 64 зуба на большой и 18 на малой - 64/18=3.5556 (100%) - ставят на турбо yrv 2вд
пара турбо 4вд и атмо 2вд 65 зубов на большой и 17 на малой - 65/17=3.8235 (107.5% относительно турбо 2вд) - ставят на турбо 4вд, атмо 2вд и возможно 4вд 1.3л
пара атмо 4вд (1л) 66 зубов на большой и 16 на малой - 66/16=4.125 (116% относительно турбо 2вд) - ставят на атмо 4вд 1л, возможно и на 1.3л
у меня есть 2 штуки - 64/18 и 66/16, информация о 65/17 от Наиля.
p.s. Если расчет передаточного числа рассчитывается так, как я написал, то в калькуляторе, возможно, забиты не верные значение передаточных чисел как ГП, так и передач акпп. Количество зубов точно такое, т.к. специально сейчас открыл акпп и посчитал.
таки почем?
Я продаю 66/16 за 5 тыс или меняю на че нить с доплатой (буст или выхлоп), но тема не об этом)
неправильно по зубчикам считать! вы не учитываете шаг и их размер, считая одинаковыми. самый верный способ - это соотношение диаметров шестерёнок.
а что если не зубья передают число (передаточное число) ?
гм)) крутящий момент передают зубья, но передаточное число задают диаметры шестерёнок - http://en.wikipedia.org/wiki/Gear_ratio
Юр, что-то ты опять переуглубился - шаг зубьев, естественно, подобран для пары, и диаметр шестерен тут ни при чем - диаметр в данном случае измеряется в количестве зубьев.
Зубы и их шаг идентичен на малой и большой шестернях, потому отношение количества зубьев должно быть примерно такое же, как отношение диаметров шестерен.
Именно зубья считать надо. Потому, что шаг, глубина и форма должны быть одинаковы у обеих шестерн (иначе повышенного трения не избежать). Зацепеление идет же 1 к 1.
Юран прав, там средняя линия зубьев играет роль.
Likn, можно сделать пары шестерен с числом зубьев разных, но передаточными отношениями одиннаковыми.
у нас обычные косозубые шестерни, шестерня выглядит как ЦИЛИНДР
мы говорим про расчет главной пары, причем тут что можно сделать?ё
По-моему размер и шаг зубьев на всех видах ГП наших коробок идентичны, потому по количеству зубьев можно рассчитать разницу в отношениях.
Если интересно, то могу завтра померить диаметры шестерен ГП 66/16 и 64/18.
мы говорим про расчет главной пары, причем тут что можно сделать?ё...
Юр, косозубые тож имеют разный шаг, и модули зуба.
короче, можно и так считать по зубам 16% а по факту другое...
Попробовал поставить пару с "литра" - вообще не подходит.
Диаметр намного меньше, до малой шестерни не достает вообще.
(http://s49.radikal.ru/i124/1109/6d/1371e0c8b2c7t.jpg) (http://radikal.ru/F/s49.radikal.ru/i124/1109/6d/1371e0c8b2c7.jpg.html)
И по дыркам не подходит вообще.
(http://i045.radikal.ru/1109/ff/5579afe6863ft.jpg) (http://radikal.ru/F/i045.radikal.ru/1109/ff/5579afe6863f.jpg.html)
В чем подвох?
а должно был подойти? коробки-то разные...
и пара - это пара шестерен. Меняются обе!
Я не знаю, должно было подойти или нет, но посмотри первые три сообщения в этой ветке.
Далее, даже если поменять обе шестерни, все равно большая не достанет до малой. Сам корпус литровой коробки меньше, оттого и шестерня меньше.
от литровой пара подойдет, но только не от дуэта, а от Boon/passo
Теперь ясно.
сейчас в Питере на такой паре ездит Токса и Йа (только у меня от ЯРВ4вдАтмо), вроде еще у Миравода такая же пара - других извращенцев не знаю.
У меня да%)%) ТАкая:):)
Вопрос! Если щас у меня пара 3.8235 , поставлю ультро ккороткую что я получу? улучшение динамики? и на скольк?
по ощущениям - на 146%, а так - получишь чуть более динамичный автомобиль во всем диапазоне оборотов и чуть большие обороты на любой скорости, при этом средний расход бенза в городе может снизиться, а при движении по шоссе на большой скорости может чуть увеличиться.
ЗЫ. И все-таки передаточные числа, которые приведены в первом сообщении - они не верны, хотя бы по соотношению скоростей на каждой передаче (говорю, как ездивший на всех пАрах).
Юр а че Андрюха грит что у меня на Парко от Атмо коробка стоит,мол у Вована,его другана,такая же Ярва,и он в стоке от Андрюхиного стока,я так понимаю Чорного,когда он в стоке был,всегда уезжал.Но по ощущениям он валит с места будь здоров,Роджер спросил меня,она че у тебя на бусте что ли ,эт когда пару недель назад я попросил его на моем проехаться.Может кто че с ней в Краснодаре делал,эта ж машина девочки из Краснодара,живущей щас в Ростове,она ее у брата брала,брат краснодарский.Там на коробке подтеки старые внизу видел,очень давнишние,чувствую лазил туда кто то.Ну блин пока не полезешь,не узнаешь канешь.
да, коробка на Парке имеет пару от атмы, по пакетам фриков - не помню.
Ясно Юр,ну что ж и хорошо.
Хотел сегодня главную пару перекинуть и не смог снять вал с малой шестерней, там под ней кольцо стопорное стоит очень неудобно до него добраться!
Кто снимал подскажите чем лучше его снять?
обычными плоскими отвертками, - одной мелкой и одной более крупной :)
А выстучать молоточком ни как? С низу-то тоже подшипник, который в обратную сторону вытаскивается, так что вал с шестерней только выбивать.
сначала надо кольцо снять, потом уже выбивать.
Пользовались прессом
меняйте вместе с корпусом
Молотком аккуратно выбивается, штук 10 выбивал и ставил....
Подскажите пожалуйста, у меня МКПП, на 5-й передаче при 3000 об.- 102 км.ч ( по gps ). резина R15-205/50. Мне кажется коротковата пара, Подскажите, кто знает, есть ли на Мкпп, более длинная пара?
Ну не знаю, бывают и короче... А впринципе можн найти подлинее... ЛИтр выкадывал...
Зачем? У меня и так все легонько вышло.
УРАААААААААААААААА!!!
у мну теперь ультракороткая))
Актив - прет ощутимо лучше)
Пассив - мастер страшно ругался, что типа писта виске, разорвет раздатку и вырвет нах мост, а при малейшем повороте меня развернет нах вокруг своей оси не менее чем на 367 градусов))утрирую канеш, но суть примерно верно передал)
спорить с ним я не стал, глупо спорить с человеком, который коробок собирал, сколько я в жизни не видел.
кто еще на ведовую ставил, все нормуль?
P.S. Наиль уже успокоил,кто нить еще успокойте)
Мне ультракороткая не нравится тем, что при 100км/ч у тебя уже 3тысячи оборотов на 4й передаче. на дальняк с прямотком вообще не вариант. Никакая шумка не спасёт.
А мне так очень понравился эффект
В полку прибыло, поздравляю. Долго же ты целился ;D
мастер не прав. Можешь с ним на спор вывесить одну сторону машины, и на спор посчитать обороты колес (можно на нейтрали руками, а можно и включив передачу - только под невывешенную сторону кирпичи подставьте на всякий случай, только не газуй).
на дальняк - ставятся колеса 185/65 R15 и едется - почти как на длинной, только мягче :P :P
А ты себя успокаивай дальше. Часто на дальняк-то ездишь?
Я уже говорил, скажу еще раз - я бы еще короче поставил (например, 4.5), если бы была, если кто найдет - свистите, занедорого возьму на пробу.
От литра ))
от литра4вд уже стоит (вернее, оно не отличается от той, что стоит у меня, ибо литра4вд ярва не бывает, а мне хотелось именно ярвовскую, ибо не было инфы о других, когда я делал себе коробку)... а короче, чем 4.125 на этот автомат пока не видел.
Юр ну всегда можно выточить!
сколько стоит?
Долго же ты целился
сразу все хотел сделать что накопилось, чтоб за раз все сделать)
мастер не прав. Можешь с ним на спор .
да глупо спорить с человеком который все таки профи в своем деле. да, здесь он может и не въехал в ситуацию, но парень реально мегакрут - ездит на 2108 с задней подвеской многорычажкой от фолькса какого-то)второй такой нет - это факт)
единственный в городе, кто ремонтирует коробки DSG, восстанавливает убитые вариаторы и прочее
PS кстати говорит что и на моего ярва может воткнуть назад дисковые тормоза)
Просто он не учел, что на ярве момент на задние колеса берется после главной пары, а вот если бы было до, тогда он был бы прав.
Юрец, для меня МКАД до юга Москвы - тот же дальняк. В свете последних событий, из-за сраной печки, к Ильфату в Жуковский я зачастил. Не стоит забывать, что в машине нахожусь не один, да и самого напрягает постоянное БУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ по тому же МКАД. Сотку ехать невозможно, а больше - постоянно держать в 4тысячах мотор? Нафиг мне всё это надо. Ты-то по городу не ездишь на своём, а у меня ЯРВ на повседнев.
я не езжу? я за месяц 3 тыщи наездил, и по нашему КАДу даже разрешенная скорость выше, так то (хотя кто ездит по ограничениям?)... А чтоб не надоедал бубнеж - я еду в режиме 130-230-130-230... притормаживая под камерами. Тогда и время веселее и бебнеж не надоедает ;D
Ну Юрец, я ж не гонсчег :) за 230 меня мама заругает))))
Я кста сделал выхлоп вчера прямоточный, на 51 трубе от турбины, на банке Fox и резонаторе прямоточном, при этом все стоит в районе туннеля, звук до 4000 оборотов вообще почти не слышно, чуть чуть подгуживает при открытых окнах и то при полностью открытом дроселе, До 3000 вообще иногда не слышно как работает двигатель.
Кстати похожий выхлоп стоит у Mubzz а..
Так к чему это я все до 140-150 км.ч в машине тихо и на голову не давит, у меня сейчас ярв с супер короткой ГП.
Кстати Юра, а как ты решил проблему с отсечкой?
Когда собираюсь ездить на 4й быстрее 180ти - отключаю от мозга провод, идущий от датчика скорости (завел на тумблер).
сколько стоит?
давай чертежи, называй марку стали - я узнаю ))
выточить-то не проблема, проблема вынести с завода! но и это решается!
ппц...начал считать пары и атас...при 185/60/14...при 3000 об, должно быть 131.8...без учета блоки гидрика...
У меня же с заблокированным ГТ при 3000 об, всего 125 км/ч по спидометру и 120 км/ч реальных...Какая у меня пара мать её?:) 3.7 ?:)))
При этом если "жестко" его разблокировать то обороты будут +200 где-то...верно же?
Выходит вообще 3200 об при 125/120 км/ч...а это уже ближе к 3.8 паре...как узнать точно не снимая?:))))
забей!)) погрешность спидометра есть всегда и она прогрессивная
забить гвоздь в мой маленький мозг?:))) значит пара у меня 3.5 и могу смело менять на 3.8...так?:)
п.с. вроде мое авто никто не дорабатывал ...главное чтобы в япии на Турбо Х не пихали пары 3.8 :)
у тебя шины на 4мм меньше штатного размера, плюс погрешность стрелочного спидометра. ставь чо хочешь, кто у тебя что проверять будет?
у меня есть пара 3.8, не хочу снять и разобрать коробас, ради того чтобы поменять свою 3.8 на другую 3.8 :))) поэтому надеюсь, что сейчас в коробасе 3.5...Скорость по GPS 120 км/ч (4% погрешности спидометра)...
и GPS не тарированный прибор... разгоняйся на фиксированной передаче, а то не корректно так мерять. разгонись несколько секунд зафиксируй режим
(http://s017.radikal.ru/i430/1308/35/3fd54e936237.gif)
Если снять гидромозг, можно увидеть шестерню диффа через окошко, красишь один зуб маркером и считаешь сколько их в одном обороте.
как вариант - да...но коробас все равно снимать:)
или снять поддон, и гидромозг :o
...я очкодав прям какой то:)
Если буду менять фильтр коробаса, можно озадачиться...а вообще наверное пора ревизию провести в коробасе...как никак 170 к пробежал без вмешательств:)
но в след. году:) как раз к 172-175 подойдет:)
Там сложно, но можно долезть, если снять поддон и гидроплиту целиком.
(http://img-fotki.yandex.ru/get/5405/211037629.9/0_1418ff_d3b1f1df_XL)
Там где у меня заглушка, там у тебя окошко, позволяющее долезть до большой шестерни.
Там ниче сложного нет, я его даже разбирал и собирал.
спс! Буду иметь в виду:)
Бываю налетами в Абакане, могу помочь перетрясти коробас.
В принципе можно посчитать зубья без демонтажа, но это гемор :)
надо тогда заранее покупать профилактический набор, чтоб не зря снимать...впрочем коробка работает (тьфу-тьфу-тьфу) отлично без нареканий...
п.с. ради коробаса могу и в край смотаться, заодно и с вами познакомлюсь:) край не Москва...тем более с москвичами я уже встречался:))))))))))
Но это надо делать летом в отпуске:)
