Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Новичкам => Topic started by: maxat on 23/06/11
Title: как поступить?
Post by: maxat on 23/06/11
подскажите что установить :-[
вариант 1:
электронный буст.
(http://s19.radikal.ru/i192/1106/c6/54ba5b1e6a87t.jpg) (http://radikal.ru/F/s19.radikal.ru/i192/1106/c6/54ba5b1e6a87.jpg.html)
и еманаж
(http://s016.radikal.ru/i335/1106/e7/b16bfe6acb41t.jpg) (http://radikal.ru/F/s016.radikal.ru/i335/1106/e7/b16bfe6acb41.jpg.html)
вариант 2:
HKS EVC
что сразу надо делать в АКПП что бы было меньше последствий?
Title: > как поступить?
Post by: GoodSpeed on 23/06/11
профилактику!
я за 1-й вариант!
Post by: Romeo on 23/06/11
профилактику!
я за 1-й вариант!..тока другой буст
другой буст дорого. я поэтому и спрашиваю. что цена на 1 вариант и на 2 одна
этот скока в рублях?
эти причиндалы не продаю так что цена .........
в личку отпишись!
Post by: JapanChamodan on 23/06/11
1 вариант
Post by: Yurz on 23/06/11
буст + еманж от Роджера!
Буст отдельно е-манж от родженра отдельно!
Post by: Daniel on 23/06/11
я за буст, считаю что начинать с него разумнее. Один фиг в дальнейшем покажется мало, тогда и уже можно будет и Е-манж, потом и буст по-круче... После уж потребуются тормоза от БРЗ. Потом турбинкО ... Ну вообщем читай тему Юры ( http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4523.0.html ), там прям как азбука "Ярвиста"
сколько он у него стоит что вы мне его так рекомендуете. или дело не в цене?
Самого пигибэк нет,а вот прошивка там откатаная и она не так дорого стоит.
да ты сам ему в личку отпиши и все узнаешь!
спасибо JapanChamodan. попытаюсь постучаться к нему в личку.
Post by: Yurz on 24/06/11
первое сообщение можно опустить - начать со второго, и далее - будет видно, что я сначала просто ездил... делал шумку, музыку какую-то... потом захотел (жесть как захотел) выхлоп двухствольный, сделал - получил передувы, поставил буст, не помогло, поставил другой более навороченный, почти помогло, но на трассе все равно передувы были моими спутниками, даже с P30, помог еманж, долго ездил, и понял - что можно больше получить. Турба, фронтальник, опять переделка выхлопа, форсунки, замена Еманжа на Еманж, прошивка... ну это вкратце... "читайте, это интересно" - так написано в одном из блогов (слабонервным не надо искать этот блог даже).
Post by: karma on 24/06/11
Не ставь этот непонятный буст, уж лучше проверенный японческий имхо.
Post by: Daniel on 24/06/11
Чем черевато ? Выбрасыванием денег ?
Post by: saburov_stav on 24/06/11
как поступить?
Как и все, по результатам ЕГЭ ;D
Post by: maxat on 25/06/11
вы то куда лезете  :-[ нашлись мега флудеры >:( вам только и остается  :'( и завидовать :P :P :P :P
это к ставропольским типо мега знатакам обращение.
к настоящим гуру обращение: помимо установки интеркулера (за советы спасибо Андрею901 ) , замены тормазов и профилактики коробки.
Что нужно добавить?
Post by: Tema_NVRSK on 25/06/11
к настоящим гуру обращение: помимо установки интеркулера, замены тормазов и профилактики коробки.
Что нужно добавить?
А тебе этого мало )))) этого хватит с головой.
Еманж от роджера вообще норм тема, после установки я машину не узнал)))) щас лежит у меня буст и фронт- ждет установки ))))
мне то больше не надо. просто чтоб меньше последствий от такого девайса было.
Post by: Andrey901 on 25/06/11
Хороший буст и еманж от роджера. И остановиться вовремя. Эх я седня последний раз прорвался. В одном повороте после проезда по битума развернуло два раза вокруг себя и на встречку.
а почему в последний раз? :'(
завтра сниму Еманж. И будет галимый сток. А кто-то будет гонять и радоваться.
ну у тебя хоть так. а мне только что отец позвонил по скайпу и обрадывал что коробка начела ошибки выдовать. :'( видимо не успел я профилактику сделать. :'( :'( :'(  все ровно этого надо было ожидать :o . но надеюсь что это просто слегка тупят мозги и все обойдется сбросом клемы.
Post by: Yurz on 26/06/11
при механической проблеме - ошибок обычно нет
Post by: maxat on 01/07/11
чето я не пойму как так у меня стоит P59, а я делаю R-ку P30 это как? и что такое ошибка 38  >:(
Post by: Yurz on 01/07/11
бензин, состояние, вес...
А по ошибке - если D4 наморгала, то это "неверная характеристика датчика температуры" он находится в гидроблоке. Надо проверить его контакты, думаю.
Post by: Daniel on 01/07/11
Если один раз повезло, эт еще не показатель  :P ;)
 Да и много было мелочей, которые могли сильно повлиять на результат, к примеру отсутствие у тебя шумки, вибры, пассажиров и заднего моста  ;) Ну и сам человеческий фактор.
Post by: Andrey901 on 02/07/11
Моя Рка с Р30 стабильно уезжала от обычной Рки на два корпуса.
Post by: maxat on 02/07/11
ну хз вроде шумка стоит :-[ вотличии от тебя :-* :P. так че все токи означает 38?
ну ты тоже сравнил :D. ты мне лучше подскажи как мне с этой ошибкой бороться  :-[
Post by: Andrey901 on 04/07/11
Снять поддон и гидромозг. И проверить все провода.
