Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: partizan87 on 13/06/11
Ситуация такая!!!! у меня друг купил Daihatsu Sirion (глядя на меня, тож ему машинка понравилась), у него радиатор кондиционер(конденсатор) стоит рядом с радиатором двигателя и имеет отдельный вентилятор!!! у радиатора двигателя свой вентилятор, у радиатора кондиционера свой вентилятор!!! Короче говоря под капотом аж два вентилятора стоит(а у меня всего один, и на оба радиатора дует). Второй вентилятор включается только при включении кондиционера, скажите пожалуйста возможно ли переделать схему, так чтобы два вентилятора дули одновременно (независимо от того включен кондиционер или нет, так сказать для лучшего охлаждения). ??????
да
я конечно сам не до конца понимаю... зачем ему это все надо... но он сказал - что бы лучше было охлаждение в нашу астраханскую жару!!!!!!! а мне кажется что при нашей температуре вентиляторы будут работать постоянно и соответсвенно хавать бенз будет машинка больше + фары включены постоянно, + музычка орет.... после такого генератор может офигеть
Расход +0.0чегото-там в час увеличивается, а вот нагрузка на генератор, эт да. но не критично
Не может сам, пускай едет к электрикам от греха по дальше.
а вообще конечно дурацкая затея, япошки не зря эту систему делали именно так. Лучше пускай ОЖ почаще меняет и на качественный, или термостат на меньшую темп(в разделе "продажа" обсуждалось)
Мне интересно, что это за волшебный Сирион с разнесенными радиаторами? На подрамнике и места нет для этого. Давай фото.
обязательно сфотаю и выложу...... мне кажется он был без кондера, самоделка...
100 % самоделка. Скорее всего с хонды какой-нибудь поставили. Ни на одной дайхе не видел такое с завода.
если страна ввоза - Эмираты и рядом - 100% 2 вентилятора стоят.
Ну что, человек-энергетик, где фото?
