Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Кузов => Topic started by: Stiffmaker on 24/05/11
Title: Вода на пассажирском коврике!!!
Post by: Stiffmaker on 24/05/11
Снова прошел дождь, снова лужица на переднем пассажирском коврике  :'(
По подтекам заметно что вода капает где то за бардачком... Где то че то забилось или прохудилось, только где...
Title: > Вода на пассажирском коврике!!!
Post by: Yurz on 24/05/11
кондей включал?
Post by: OlegCh on 24/05/11
Опять салонный фильтр?
Post by: WR+ on 25/05/11
це трубка слетела от кондея,спросите Юрана - у него было ;D
ищите в районе пластмассового кожуха печки - трубочка выводит в подкапотное.
Post by: Stiffmaker on 25/05/11
кондей включал?
А можешь провести логическую связь между дождем и патрубком кондея?!? :)
Сегодня гляну, может чего слетевшее и найду. Хотя кондей работает. Или он типа конденсат должен в подкапотное выводить а получается что в салон льет?!? тогда почему именно в дождь?!?
Post by: kasper-dp on 25/05/11
опять писающиеся пассажиры...
Post by: Yurz on 25/05/11
да, дождь - потеют стекла - включил кондей, если трубка дренажа не на своем месте (легко выдавливается со своего места неоригинальными коврами) - в ногах пассажира вода.
Ты не ответил на вопрос
Post by: Romeo on 25/05/11
у меня так было ;D....я Юрцу в панике...ааааааааа...аааа....течёт мля...чё делать......
..тож очканул с начало,ковриком трубку задел ;)
Ааа, у меня коврик все время моя забивает что он аж вверх залазиет под панель:) Забыл глянуть...
это 100000% это
Post by: OlegCh on 25/05/11
Млин, надо коврик привязать, мои копытами сильно сучат!
Post by: Mad Shaman on 26/05/11
наверное кто-то очень опасно ездит, вот они и пугаются сильно... :D
Post by: Yurz on 26/05/11
нутакчо?
Post by: Белый on 27/05/11
неее, енто не опасно, от "опасно ездить" пахнет в салоне не свежестью, а вода - так, от лёгкого испуга)))
Post by: Stiffmaker on 27/05/11
нутакчо?
Чо-чо...
это 100000% это
Зафотал даже все это дело
(http://i015.radikal.ru/1105/e3/374a2b37dd57t.jpg) (http://radikal.ru/F/i015.radikal.ru/1105/e3/374a2b37dd57.jpg.html)(http://s013.radikal.ru/i322/1105/8b/922dc1f120d6t.jpg) (http://radikal.ru/F/s013.radikal.ru/i322/1105/8b/922dc1f120d6.jpg.html)
Post by: kasper-dp on 27/05/11
никогда бы не догадалсЯ   ;D
Post by: Yurz on 27/05/11
т.е.
кондей включал?
включал, получается :)
Post by: Stiffmaker on 30/05/11
Тут на выходных дождь был, ливень дикий... И после я обнаружил воду  :o на водительском коврике.... грамм 100 наверно...
И на пассажирском с фильтра капает, но слегка...
Че как с этим бороться??? Слив может забился который под дворниками или я больше не знаю...
Post by: чОрный on 30/05/11
Епа мать, ты сначала скажи, включаешь кондер или нет? Ведь первопричиной жидкости может быть он, если не он нужно дальше копать.
Ааа, вон оно что, где то еще че то слетело???
Я фишку скрепкой замкнул, теперь он у меня всегда включен...
Давай уже, говори куда подлезть, куда свой взор направить:)
Post by: Yurz on 30/05/11
это пипец, ты ничего не читал, что тебе тут написали?
Title: > > Вода на пассажирском коврике!!!
Читал... Трубку которая по бардачком на место поставил и закрепил... но теперь капает с фильтра салонного и где то под рулем...
Вытри все насухо, включи кондер и локализуй источник "течки".
так он не капает... только через энное время после того как уйдешь, потом приходишь и лужа... а на водительском первый раз такое, после ливня ночного сажусь а там лужа... Ладно, попробую чорный как ты сказал.... мож потечет :)
Если после ливня - то это снаружи под задней частью переднего крыла примерно на уровне поворотника есть резинка (проводку держит) - иногда она выпадает, добраться туда удобно из салона - проверь.
Пару баночек, и по-любому найдешь время дождаться, как потечет :D
Во, по теме, ща пойду гляну...  ;)
Так мы и сделаем  :P
Как найду течь отпишусь
Post by: Stiffmaker on 10/08/11
Итак, пошли дожди, зае$#ло!!!
Короче если машина стоит и прошел ливень: приходишь, на пассажирском ковре чутка накапало с салонного фильтра...
Если ездил по дождю, приехал, поставил, через несколько часов: на пасажирском огромная лужа с фильтра опять же течет, проверял... И немного на водительском - капает в районе где нога левая ставиться...
Да и так в машине все время сыростью пахнет, даже без дождей...
Может кто подскажет что вообще в таком случае проверять надо??? Я так понимаю в печке какие  то траблы, и вода там почему то конденсируется и стекает через фильтр... либо что то со сливом...
Post by: чОрный on 10/08/11
Сними планку где дворники, может сливы забились.
Я пытался - безуспешно... Попробую еще раз с большим рвением :) потом отпишусь
И еще может кто идею подкинет сразу???
Post by: Yurz on 10/08/11
стекло - родное? или менянное уже? уверен, что если неоригинал - надо переклеить
Post by: ZёMa on 10/08/11
мне когда первый раз меняли в борстекле задорого, то вот после них у меня и протекало в дождь в районе салонника, только капало прям на попонскую свечу аварийного знака! всё починилось матами на боравтостекло))) чото там поделали ( не пускают смотреть как меняют или чинят)
Стекло менял в январе, почти сразу как купил (Была трещина на половину). Все время крутился рядом, смотрел, все сделали бодро, герметика не пожалели, и старую резинку нормально так вырезали и вклеили обратно...
Но!.. Как всегда Но!!!... Тоже вариант, причем я бы о таком никогда не подумал... Буду проверять в деревне со шлангом:)
Только как это увидеть если капает именно изнутри фильтра, я его откручивал (как вылил лужу с ковра) и хочу сказать что вода именно из фильтра (сам фильтр и внутрености за ним были мокрыми)...
Блягодарю за мнение :)
значит косяк предыдущего владельца! только разбирать и смотреть
Post by: алтайэц on 21/05/13
Такичто, проблему решили? Если да, то как? А то у меня тоже вода стекает и на водительское место под коврик и на пассажирском месте на коврик.
Post by: Stiffmaker on 21/05/13
Короче я так ничего и не нашел... Но...
В этом году кондей включал пока только пару раз - ненадолго... И во время ливней теперь луж не наблюдается...
Но связи с кодеем особо не вижу, т.к.:
1. В прошлом году все лето на кондее ездил, но вода скапливалась только во время дождя, и  чем он был сильнее, тем больше воды...
2. Если тачку оставлял после поездок с кондеем, но дождя не было - луж не наблюдалось...
Как начну ездить с кондеем посмотрим, будет ли капать вообще, и будет ли капать с кондеем и именно во время дождя...
Post by: ZM on 21/05/13
менялось ли лобовое стекло?
мне давным давно когда меняли плохо проклеили и по левой стойке вода под пассажирский коврик текла
Возможно и есть связь с кондеем...
Если конденсат из кондея где то не там скапливается, то во время дождя (при повышенной влажности) вся эта жижа выбегает на коврик...
Остается проследить закономерность...
Позже (21/05/13) добавлено:
Это то понятно... Но...
Вода на пассажирском коврике у меня бралась из воздушного фильтра салона - выкручивал как лужу вылил - он мокрый весь и с него капало...
Вода на водительском коврике - капало вообще не понятно откуда, но капля явно летела задевая рулевую колонку... и еще пару мест...
Post by: Likn on 21/05/13
С водительской стороны дырка там только одна - для рулевого карданчика. Пыльник снаружи стоит плотно?
Нормально стоит... Вода появляется когда на месте тачка стоит...
Post by: abs600l on 21/05/13
Не на ЯРВ была проблема - постоянно мок пол у пассажира. Сначала грешил на трубки конд. - затянул.
Вроде проблема ушла. Но нет. Опять появилась.
Суть да дело, опытным путем выяснилось, что вода проходила между листами металла на моторном щите. То есть или дождь шёл, или омывателем пользовались - вода стекала вниз и через стык проходила в салон.
Такие дела.
Post by: littre on 21/05/13
я думал так только на жигулях предусмотрено
Post by: алтайэц on 09/10/13
Стекло потрескалось. Поменял перед техосмотром. Сказали, что протечки были из-под стекла. Неправильно поставили в пошлый раз.
