Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Lifter on 18/05/11
Title: Болты на 4WD 215000 пробег
Post by: Lifter on 18/05/11
(http://img-fotki.yandex.ru/get/5506/tmobilet.0/0_54358_e40f7db3_L.jpg) (http://img-rostov.fotki.yandex.ru/get/5506/tmobilet.0/0_54358_e40f7db3_orig)
По случаю починки двигла решил заменить болты и не ожидал такой картины, т.к. коробас работал исправно. Повреждений внутри коробки не нашел - немного поцарапан верх шестерни куда головки болтов упираются, но смысла её менять нет.
Рекоммендация для владельцев 4wd: если взять и руками туда-сюда покрутить кардан, а при этом слышен отчетливый звон в недрах коробки - значит болтов уже нет. У меня этот звон был с покупки и лишь теперь, спустя 60000  я понял в чём дело :)
Title: > Болты на 4WD 215000 пробег
Post by: Yurz on 18/05/11
один, сцуко, настырный попался :)
ЗЫ. нехило их нашинковало, кстати.
ЗЫЗЫ. У тебя, что все 3 болта конченые были и оно ездило?  :o
Post by: чОрный on 18/05/11
Покрутив кардан, получешь звон, механизма паркинга ИМХО.
на фото слева на право:
кусок болта, резьба, шляпа,шляпа,шляпа .. и ещё одна резьба потерялась
проверю после сборки
угу. одной резьбы кстати нигде не нашел - вероятно та хрень её кусок.
а машин ездил отменно по 100км в день с тапками в пол по 10 раз и динамичными стартами со светофора
я уже узрел, поправил свое сообщение. Реально повезло, что они мягкие, с Наилевскими болтами, думаю, коробка уже б заклинила.
Post by: -lektor- on 18/05/11
да не, 60 тыщ на таких болтах не отъездить, мне кажется повезло просто-вовремя заметил, а про кардан ИМХО это что то другое
я помню, что удары при включении задней были в самом начале после покупки - потом прошло
удары - это износ барабанов, не связано с болтами.
а почему прошло? и за 60т.км больше ни разу не проявилось?
Post by: Andrey901 on 18/05/11
У мя щас удар. Подгорело масло. Знаю на 100%. В пятницу скину коробас и погляжу внутрь.
потому, что масло менял, или удар был следствием долговременной стоянки. Тогда не износ.
Post by: Walker on 18/05/11
Те кусок хитрого болта с боооольшой шляпой?)
Post by: JapanChamodan on 18/05/11
У меня 117 т.км.
Начала бить задняя,отвез в Автомагистр,сказали один болт выкрутился.
И чего-то залипло в барабане! :)
Post by: Lifter on 19/05/11
собрал коробку и раздатку. сменил все сальники. поставил, предварительно срезав лишние 3мм палец дифа от механики.
Заодно поменял пыльники на шаровых и сменил рулевую тягу с наконечником. Втулки в шаровых тоже сменил. забрал блок клапанов с поправленной плоскостью... а пока есть время (коренные влкадыши ещё в пути) решил блоку цилиндров плоскость сделать. Цены на плоскость: блок клапанов 480р, блок цилиндров 800р.
Колпачки там же поменяли за 720 руб. Клапана, сёдла, направляющие в отличном состоянии, а вот колпачки сказали были дубовые и менять их нужно раз в 70 тыщ :(
Post by: RB_nsk on 19/05/11
Вот это фарт.Вот так ,учитесь! !ещё один человек ,который по чувствовал одним местом что пора лезть в коробку.
Post by: NaiL on 19/05/11
удары на задней как раз болты, когда остатки болта вылезают и шляпка становится поперек и клинит планетарку и то что выше. Просто у некоторых почему то обломанные болты так и сидят на своих местах, потихоньку шинкуясь.
  Имхо на пробеге порядка 100 тык хоть один болт, но скорее всего уже обломан
Post by: Yurz on 19/05/11
просто некоторые (и я в том числе... кто ударов не знает настоящих) жесткие включения принимают за удар - у меня первое включение задней никогда не было мягким, - только если первую сначала включить, потом уже заднюю - будет мягче.
Post by: mefes on 19/05/11
я из за такой же фигни машину у дома паркую так чтобы утром сразу вперед ехать а не задом выезжать :) как прогреется то все мягко включается а на холодную чувствуется :)
я всегда грею до сдвига стрелки
Post by: URAN on 19/05/11
Lifter, что за колпачки в коробке, не понял?
двигатель тоже делаю.
ГБЦ прогорела в 2-х цилиндрах + залёгшие МС кольца в 3-х + забитые маслоотводящие канавки во всех поршнях. На 2-х коренных вкладышах небольшие задиры.
Кстати, подскажите есть ли смысл менять цепь, если в сравнении с новой старая длиннее не более чем на 1мм?
думаю, что не стОит.
натяжители, шестрени ещё не смотрел, но если износа нет или он мал менять не буду... продам наверно лишнее
Post by: URAN on 20/05/11
Тогда зачем их менять каждые 70 тыщ? У меня поменяны, но снятые не нуждались в замене (пробег ~115)
Post by: Lifter on 20/05/11
наверняка на сервисе сказали про замену маслосъёмных колпачков с интервалом 70тысяч, как какую-то среднюю цифру. мне кажется всё зависит от масла и эксплуатации
Post by: Walker on 20/05/11
Любопытно..Реально маслосьемные кольца отквасить без вскрытия двигателя?
через глушитель?...
Все та у вас через жопу))
Типа Лавром..
перед этим я делал раскоксовку 5 раз с интервалом 1 неделя. Весь балончик хадовского средства на 20 цилиндров использовал. Даже если удастся кольца отмочить, то канавки никак не пробьёшь
всё б попроще да подешевле! )) залил баночку с "наномеханиками" в масло и они мотор откапиталили :D "Жили-были..." ;D
Post by: Ice D on 20/05/11
побольше дерьма всякого добавлять, и ваще всё норм будет!
раскоксовка выполнялась уже после того как сильно увеличился жор масла и началось булькатение в расширительном бачке
Post by: Andrey901 on 20/05/11
Седня разобрал коробку. Все девственно. Единственное подкушало верхние фрики большого барабана. Выбрал из двух комплектов лучшие. И собрал. НУ и установил самоблок конечно.
Post by: NaiL on 13/06/11
.... Единственное подкушало верхние фрики большого барабана....
а они и на новой коробке тут же станут такими же - там верхнее стальное кольцо не совсем плоское с краю, и срезает по наружней части диаметра часть поверхности фрика. Т.е. так  у всех на здоровой акпп
Post by: Lifter on 02/07/11
Итак, полноприводники! Если стоя на паркинге, и вращая рукой кардан туда-сюда вы слышите, помимо клацаня системы паргинга, ещё и звон внутри коробки - это означает, что 3-х болтов нет на месте, и планетарка свободно ходит в пазах.
Post by: TieX on 03/07/11
у меня звук как буто механизм затвора трогаешь ))) это как должно быть !)))
Post by: Tema_NVRSK on 03/07/11
Классика жанра )))
Post by: Lifter on 03/07/11
после переборки коробки звон пропал и передачи как-то плавненько и ровно включаются ... :)  но правда я ещё больше 60 не разгонялся. Нужно сзади объяву повесить "извините, обкатка" , а то вчера четверо хотели гоняться.
Post by: 2peek on 03/07/11
сделай проще...напиши 0.6 турбо...тебя даже R12 будет стараться "порвать"...а когда обкатка закончиться...не стирай... :D...
Post by: Kach on 03/07/11
какая еще обкатка?
Post by: чОрный on 03/07/11
Кольца поменял.
