Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Mira, Daihatsu Cuore => Topic started by: daihatsuMira on 08/05/11
Всем приветы, всех с праздником!!!
Нужна помощь с номером подшипника ступицы задней.
Привезли мне НЕ ТУ! зап часть опять, хотя смотрели по-микрокару.
Машинка 2004 года Daihatsu Mira, автомат, модель двигателя EF, кузов L250V.
Видимо вот то, что мне нужно:90043-63012-000 и 90043-63256-000
По-мануалу германскому подшипник вынимается из барабана съемником.
Или нужно менять барабан целиком с подшипниками (там их два + втулка между ними)?
Ссылка на каталог подшипников NTN для Daihatsu:
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B6Eo961Ye0jOYTRmNTdlMzQtYWJmMy00ZDlkLWE3MTQtZjYyYjYwZjQ3OWQx&hl=ru&authkey=CKOnnrAB (https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B6Eo961Ye0jOYTRmNTdlMzQtYWJmMy00ZDlkLWE3MTQtZjYyYjYwZjQ3OWQx&hl=ru&authkey=CKOnnrAB)
Руль какой?
Если левый,то напиши VIN - помогу с номерами подшипников.
Если в каталоге есть разобранные детали с номерами,то их можно отдельно заказывать.
А что у тебя с подшипником?
Руль правый
В подшипнике внутреннем люфт на внутренней обечайке.
Когда шатаешь колесо, то люфт очень хорошо ощущается.
гайку затягивал?
От руки барабан крутится без шума?
Гайку затягивал.
Крутится без шума.
Ногой колесо когда качаешь, то слышен металлический стук.
Подшипнику пиндец.По номерам не подскажу,т.к. микрокат твой кузов не знает.
Заказывай оба + втулку.
Меняется не сложно при наличии навыка.Если сам не менял,то отдай мастеру,а сам стой рядом и чикерь!
Ну я так понял - номера я нашел верные?
Другого просто ничего нет.
Да вроде праильные.
Тада и втулку возьми - 42424-87206-000
О!
Благодарствую!
;D
Я вот до сих пор вкурить не могу, как их вытаскивать из барабана...
Существуют съёмники для подшипников,разные.
Но,в целях экономии, можно и отвёрткой плоской выбить по кругу.
