Тюнинг Daihatsu YRV => Электроника => Topic started by: 3S-GE on 14/11/06
(http://images.auto.vl.ru/album_photos/8/7107/61434.jpg)
Красиво!
Но справа стойка и так жирная+ветровик свисает, а там ещё датчик буста и контроллер. При повороте можно не заметить пешика, поэтому я постоянно вращаю туловищем, большая мёртвая зона однака.
Вопрос. Сколько стоит приличный (типа Apexi) датчик буста и сложно ли его установить самостоятельно?
Красиво!
Справа не буст, это A/F meter.
И датчики ставят не красоты ради, настройки для ))))
Датчик какой нужен Механический или электрический?
Разница почти в 100уе.
Устанавливается за пол часа, с двумя перекурами и одним отойти за пос...ть. )))
Механический я так понял это простой манометр на длинных вакуумных трубках? Скорее всего нужен электрический. Т.е сам датчик стоит на патрубке и посылает электрический сигнал на круглый индикатор в салоне. Озвучь цену, производителя...подумаю.
Понятно, что в тюниговую турбо машину датчики не для красоты ставят:-). Просто нравятся мне такие интерьеры.
Прикольно смотрится. Я недавно делал себе на стойку форму (заказал у умельца он слепил из пластика), обшил кожей и получилось прикольно, правда фотки нормальной нет. На yrv хочу поставить только датчик давление буста, еще не придумал куда.
Кстати, сколько видел датчиков - все с вакуумными трубками ???
И еще мое мнение исключительно: Апекси и Дефи конечно прикольно, но в принципе даже галимый проспорт показывает вполне сносно и практически не врет. Я сравнивал на Блитцовском бустконтроллере электронные показания с дешевым прибором который временно ставил. Я к тому, что лучше брать хорошие, но если нет денех на тюнинх и выбирать или дорого или ничего - есть третий вариант - дешевенькое дерьмецо, которое будет выполнять свое грязное дельце вполне нормально :)
Электрический Гредди, будет стоит около 240уе
Купил себе апекси, вместо заглючещего ГРедди
(http://images.auto.vl.ru/album_photos/8/7107/63437.jpg)
А так же проставку по фильтр, для датчика давлениия масла и температуры масла
(http://images.auto.vl.ru/album_photos/8/7107/63434.jpg)
(http://images.auto.vl.ru/album_photos/8/7107/63477.jpg)
Прикольно у Вас в кокпите.
Стрелок и приборов как в Ту-134... :)
... и дрыгалка внизу, а не под рулем. Гламурнонах. :D
ребят, а подскажите размер дырки под часы!? хочу туда boost meter присмотреть...
Так замерь просто. А приборы только двух размеров -52 и 60 мм. Я не считаю совсем больших тахометров. Думаю 52 мм подойдет, я где-то видел на фотках.
да я б померял)) машины нет пока... не приехала еще
Есть комплекты именно под ЮРВ на место часов со всеми причендалами
во! уже интересно!
фотки и цены есть?
интересует, наверное, пока только манометр турбины) :-*
Фотки есть в галерее, при чем на нескоьких машинах.
А вот в наличии они бывают редко, последний раз я видел их по цене что то около 150уе.
Если есть желающие купить, только реально желающие, могу попробывать узнать.
На некоторых машинах видел, как установленны датчики в воздуховоды рядом с часами. У меня датчик буста стоит вместо часов аккурат по размеру. Кто-нибудь устанавливал в воздуховоды?
сфоткай плиз, как он на месте часов смотрится... и что за датчик
(http://yrv-devmax.nm.ru/avto1.JPG)
Неужели мои датчики от Auto Gauge стоят СТОЛЬКО ...?!
http://www.polstr.ru/products/Tuning/12v/text/r161_896.html
Привет ребяты! решил себе поставить датчики темп масла и давления масла. Вижу что на практике уже их ставили на наши биби. Может кто подскажет по каким параметрам покупать простаку под масляный фильтр. знаю что у них размеры разные и резьба тоже. бот в этом основная загвоздка. за ранее благодарю.
есть возможность купить вот такой датчик смеси... кто что скажет? никто с таким не сталкивался?
(http://kolenval.ru/announcement_pictures/0000/0809/alf_large.jpg?1225262871)
У тебя ШЛЗ есть чтоб этот датчик подключать??
Ты чё, решил пофессионально отстройкой заняться?
Купи уж лучше вот это - http://kolenval.ru/announcements/2827 Дешево и сердито))
шутник смотрю ты...
мне почему-то казалось, что при отстройке по сафке нужен датчик смеси... или я не прав?
Прав, просто это не повседневный вариант A/F-метра)) И ему нужен ШЛЗ, который стоит...
Конечно. НУжен ШЛЗ и еще ЕГТ. ПАкупка такого комплета обойдется я думаю не менее 15т.р НУ если конечно брать нормальные датчики. ЗА этим к Роджеру, он расскажет. У него вообще 2 в 1. Незнаю сколько стоит правда. Но дорого.
