Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: Вованыч on 13/11/06
Коллеги ХЕЛП!!!!
Сегодня решил залить Равенол Синтетику какая то новая классификация не помню точно, двигатель промыл японческой промывкой 10 минут. залили масло завел, и тут появился какой то гул и идет с воздухана :o. Я снял фильтр такое ощущение как будто что то с турбиной случилось. :o
Мне плохо! :o Что это может быть? ПАМАГИТЕ!
Тема должна быть информативной!
Вованыч расскажи поподробней. Шум идет постоянно, на холостых тоже, что происходит если плавно добавить обороты, если машина идет без нагрузки тоже гудит, а как едет, мощность упала?
Сколько раз уже говорилось даже сосчитать немогу "Люди не лейте промывки в двигло, это крайне нежелательная процедура для двиготеля" :o
И уж тем более не стал бы лить в двигло равенол. Можно конечно списать это на снобизм, но всеже.
Щас ходил завел. шума нету, но с прогревом двигла шум постепенно появляется и усиливается, в процессе езды отличий нету. Только когда газ сбрасываешь воздух из турбины свистит, а до замены сильно такого не было только с высоких оборотов свистела.
И че теперь делать масло попробывать опять менять на более качественное?
Мощность вроде не упала. прет так же, ездил после замены около 10-15 км. в режиме педаль в пол.
Или может быть при промывке двигла куски грязи оторвались и забили маслянные каналы?
Вованыч, главное ничего сгоряча не натворить. Давайте спокойно разберемся.
А что за шум? Откуда идет? Если есть трубочка или такая медицинская приблуда, можно точно установить где шум.
Не делалось ли чего с машиной параллельно со сменой масла? Может это причина?
Визуально, было ли заливаемое масло гуще слитого? Ведь если там какой-то посторонний шум, то скорее всего это трение и соответсвенно износ.
Конечно, хуже всего если купленное масло оказалось бодягой.
Масло менял на специализированном пункте замены масла. на вид масло как масло 5-W40. STI маркировка. звек идет из крышки забора воздуха. я ее открыл и шум идет прямо от туда куда патрубок подходит к турбине.
Надо внимательно посмотреть патрубок от воздушного фильтра к турбине. Кстати, в воздушный фильтр при замене масла не залазили? На счет турбины скажу с полной уверенностью, она живая на данный момент, но пока не определили причину лучше не рисковать. В самом плохом случае - забит канал охлаждения турбины - но мне в это мало верится, даже если масло супер дерьмовое сразу это бы не проявилось (даже если бы маслоприемник напроч забился бы в таком случае распредвалы работали бы по-сухому и их точно было слышно именно из под клапанной крышки) скорей всего какая-то мелочь. Шукайте внимательней и не зацикливайтесь на турбе.
А если свистит при сбрасывании газа надо посмотреть блоуофф, может от него патрубок сечет.
Драй именно во время промывки двигла появился этот шум, может именно в патрубках забитых грязью и нет проходу маслу для смазки? такое ощущение как будто по металлу визжит что то. вполне возможно что подшипник турбины сухой. Но это мое сугубое мнение, хотя я не специалист.
Может попробывать снять патрубок масла к турбине, и продуть и поменять масло на хорошее только посоветуйте чего залить. а то уже залил блин. :(
в том то и дело что свистеть начало после промывки и замены масла, ну и гудеть.
А чего до сих пор равенол не слил?
Дык уже поздно, завтра поеду на станцию. но мне так и не подсказали что конкретно делать? Я думаю что дело в патрубке маслянном что он забит и не поступает масло. Конечно мне надо к специалисту, но таковых я пока не знаяю где найти в нашем городе.
Маслянные "патрубки" как бы все внутри двига :) Внешний осмотр на станции ничего не даст.
Хотя, надо глянуть, все ли вакуумные трубки на месте ( относительно посторонних свистов ).
...За поступление масла к трущимся деталям отвечает насос, сетка которого могла забиться от промывки. Далее от насоса идут каналы в блоке и ГБЦ. Еще есть трубка, по которой под давлением подается смазка на валик турбинки.
Слей масло на нормальной станции, предварительно купив Ликви Молли 5на40. Если шумы остануться, надо будет снимать поддон и смотреть, что сталось с маслоприемником.
Ага полностью согласен, но лучше сразу снять поддон и почистить маслоприемник, там совсем нетрудно эту процедуру провести, лишней не будет. И Ликви Моли одобрямс :) тоже на него перешел или другое, но чтоб точно знать что не подделка.
Сегодня утром поехал на станцию, послушали двигатель как доктора слушают пациентов, турбина таких звуков не издает, а гудит гидроусилитель там где шкиф, наверное попадаю на подшипник. производительность турбины не упала так же вдувает как и несколько дней назад.
Затем поменял масло на 5-W40 ЭССО конечно не Луки МОЛЬКА но все же лучше чем Равенол.
Всем спасибо за советы ребята.
Так а что в итоге? Шум пропал?
Хочу оживить данную тему.
Была аналогичная ситуация при замене масла и свечей.
Поменял свечи, слил Castrol 10/60
(http://www.domodedovoshop.ru/shop/products_pictures/V3823.jpg)
без промывки и залил Mobil A1 5/50
(http://www.layert.ru/upload/iblock/f5f/mobil1_5w50_4lt_b.jpg)
по уровень full.
После запуска в районе турбины появился незначительный метал.свист.
(как будто маслянное голодание).
Заглушил двигло и долил полностью масло из канистры выше full. После повторного запуска и работы двига в течении примерно 3-5 мин. свист прекратился. Возможно это из-за жидкости масла. Или что это может быть. Замена масла 3-я за 22 тыщи жизни Юрвэхи в Москве. Две первые были Castrol 10/60, Третья Mobil 5/50.
Впервые такой вариант... :( Все масло беру в Метро...
а ты родное заливать попробуй. я лью синтетику 5в30 мотор шепчет.
Сереж, чиркани пожалуйста марку родного, залью с удовольствием... ;D ;D ;D
Petro-Canada 5в30 вполне себе родное )))) но в метро оно не продаётся :P подделывать его пока не начали
