Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: aznavur on 21/04/11
имеется датчик Дефи топливовоздушной смеси! Подключили по инструкции, все работает, светится... Остался один провод, он идет на саму лямбду. Широкополосной лямбды нету , хотим подключить на стоковую, у нее 4 провода. Загвоздка в том что кидали провод от датчика на все провода от лямбды, на некоторых ниче не показывает, а на некоторых показывает бред! Вообще можно подключить на штатну или надо обязательно ШЛЗ ?
Что подразумевается под бредом? Если стрелка прыгает, то это нормально для стоковой лямбды.
Стрелка стоит примерно на граниче бедная/нормальная смесь! Нажимаеш газ она ложится до упора в сторону обогощеной смеси, когда едиш и держиш газ то она лежиу на обогощеной
и что не так?
а есть разница - цепляться к лямбде под капотом или возле мзгов? между между лямбдой и мозгом ничего нет?
верно, можно у мозга.
и что не так?
Так он на бедной жарить хочет , а ты со своими тюнингами фигунингами .....чем беднее тем круче валит
и что не так?
то что он всего 2 положения показывает!!! а у Кирилла стоит ШЛЗ, она все время двигается... чтото делает!
дейсвтительно Африку показывает. Ни на х.х бредятина полная ! на высоких оборотах ии без нагрузки ничего не должно менятся и уж точно не так богатить смесь
ну так и не ШЛЗ ведь стоИт. На холостых - если стоят не сток форсы может лить чуть больше, я так понимаю, что субкомпа нет, поэтому - объяснимо. И вообще - с чего вы взяли, что все должно было получиться ???, что должны совпасть выходные параметры λ-зонда и какого-то нестокового датчика, которому нужен сенсор ШЛЗ. И никто не сказал, что родной λ-зонд живой, может он тупит.
ага, мне тоже пламя у автогена больше нравится :)
получатся что от стоковой лямбды никаких данных не получиш?
еще вопросик...у ШЛЗ 4 провода, там так же как и у стокового 1 провод "+", 2 провод "-", 3 провод "подогрев", 4 "сигнальный" ??
от стоковой лямбды получишь данные - "малавата будет" или "докуана", и для этого должен быть датчик для подлючения к сток λ-зонду. Посмотри тему aRise, он ставил датчик на сток, только датчик для этого сделан был как помню.
так а я не знаю под что мой датчик сделан!!! как определить?
Сомневаюсь что Defi, если он японский, будет делать датчег смеси под сток лямбду.
широкополосник - это мгновенно изменяющиеся 5в, а простая - это с небольшим затупом 0.1-1в. у самой штатной лямбды, есть +и- подогрева, на 3м сидит минус а на 4м проводе появляется плюс - сигнальный.
замерь тестером, там где 12В - цепь подогрева, а другие два - сенсор. но то что будет показывать фигню даже не сомневайся.
ну у меня оч.красиво всё показывало и ести Тиекс не выкинул - показывает.
где то была распиновка мозга, там прям весь датчик туда можно цеплять.
Леха...разница? разница есть!
ну есть, я не спорю, но и по такому можно откорректировать.
у тебя же ШЛЗ стоял!!!
нет, был датчик для подключения к стоку! как ты понять-то не можешь ???
парни вы чото путаете!!! когда мы купили машину у Белого на ней стол ШЛЗ и датчик Свуш!!! ниче мы не меняли он так же щас стоит!! по нему Кира отсраивал тачку....
ты ошибаешься.
:P (http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,6658.msg183934.html#msg183934)
ты ошибаешься.
тогда расскажите как подключить???
я тебе даже ссылку дал, ткни в смайлик
спасибо! но там не написано как подключать... на какие провода или к мозгу???
вот ты тип. :D :D :D
У Кирилла DEFI?
У Кирилла DEFI?
свуш! а какая разница?
