Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: babay on 03/04/11
Привет всем! проблема такая: сломалась коробка я ее перебрал все сделал что нужно было , но появилась другая проблема после как все собрал первый раз завел машину и она стала троить както непонятно то вообще не заводится. Прокатился я на ней вобщем газу даю и она захлебывается! выкрутил всечи они черные наглухо!. на форуме пишут что надо свечи сменить ( это понятно) но а если и новые свечи сразу умрут. Все датчики проверил все на месте, все трубки просмотрел вакуумные вроде тоже на месте /вот один датчик смущает меня к которому вроде раньше небыло трубки и щас нет вот фото http://s42.radikal.ru/i098/1104/7f/c921cef10444.jpg он стоит под интеркуллером . Подсткажите что еще смотреть? до снятия коробки двигатель работал отлично. вот еще машина стояла месяц без движения.
это мап датчик, смотрит какое давление воздуха во впускном и подсказывает мозгу сколько лить бензинчика, трубка на него должна быть, идет она от впускного коллектора, там рядом еще один шланчик идет на клапан перепуска воздуха (средний на клапанной крышке датчик)
спасибо за ответ! завтра искать буду эту трубку!
Еще, троит и глохнет - 90% массу где-нибудь плохо прикрутил (на коробке или под интеркулером).
Проблема в датчике (MAP), топливо льется постоянно под атмосферное давление, т.к. мап не подключен, иной причины не вижу. Ищи трубку и будет тебе счастье.
как это не видишь? А зажигание не правильное ...
(http://s42.radikal.ru/i098/1104/7f/c921cef10444.jpg)
у него трубка на МАР не одета, вот и переливает по черному
МАП не подключил - мелоч та какая, чёж оно не едет это ведро японское ))))
ну не знаю, у меня и нива и R12 без мапа ездит нормально...
Я когда MAP не подключил - троило жутко, из трубы что-то невероятное выходило. Подключил шлангу - все норм.
да и так все понятно, что тут кашу то наводить=) автор ты шланг подключил этот? отпишись что да как, успокой людей=))
