Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Topic started by: Andrey on 16/03/11
Title: Нужна помощь Toyota Duet 2002 EJ
Post by: Andrey on 16/03/11
При запуске двигателя не загораются лампы ABS и Airbag. И не мигает лампа пристегнутого ремня безопасности водителя (просто тускло горит). ABS работает. Лампы все целые,дорожки, разъемы ,провода, все в норме.Предохранители все целые. Подскажите где искать причину :'(
Title: > Нужна помощь Toyota Duet 2002 EJ
Post by: Art1st on 16/03/11
Коротит где то в проводке-стопроцентно!
А где искать примерно?
Хз,бери измеритель(так же хз как называется он,у каждого по разному) и прозванивай потихоньку!
В ней двигатель контрактный, но я не думаю что из за этого. Вот еще вопрос есть- под сиденьем водителя есть кокой то блок,и идет  жгут на верх в спинку кресла. Что это такое
Post by: japan patriot on 16/03/11
Карточка пластиковая с кнопками есть?
Была когда то. Потом авто запуск делали ключ заложили в машу. Он всего один был и тот запасной. Это иммобилайзер?
Post by: bnzy on 16/03/11
на ремень, попу поднял - не пристегнут, опустил - пристегнут.
Post by: abs600l on 17/03/11
Не. Если под водительским сиденьем коробочка, а толстый жгут в спинку, то это антенна для ключа с иммобилайзером.
Post by: Yurz on 17/03/11
нет там в кресле никакого концевика. Только в замке, причем работает как и в дверях - на размыкание при защелкивании. Т.е. если тупо отключить разъем - всегда будет считаться, что пристегнут.
Post by: bnzy on 17/03/11
у меня был дуэт 2002, там было так "попу поднял - не пристегнут, опустил - пристегнут". У водителя и пассажира.
Post by: japan patriot on 17/03/11
Судя по японской книге (которая валяется у меня в бардачке), то, что под сиденьем - это блок управления системой KEY LESS, т.е. открыванием дверей без ключа и нажимания на кнопки: подошел на полметра к двери - замки открылись, вышел, закрыл, отошел - закрылись. В спинке стоит приемник сигнала.
Post by: чОрный on 19/03/11
Это KeyFree. Keyless, это ключ с кнопочками.
Post by: japan patriot on 19/03/11
Это KeyFree.
Тогда вместо ключа для запуска двигателя из замка зажигания должна торчать пимпочка в виде поворачивающейся ручки (как на старых стиральных машинках). В книге от AUTODATA есть конкретная картинка про это. KEY FREE позволяет и запускать и открывать/закрывать машину без ключей вообще, а KEY LESS управляет только открыванием/закрыванием.
Я знаю про замок, другого не дано, либо открывание и завод без ключа, либо кнопочки на ключе.
Post by: Andrey on 28/03/11
Сегодня выяснилось что и задние колонки не работают. Как это все может быть связанно?
Post by: Нелли on 28/03/11
Насчет вышеперечисленного не знаю,а насчет задних колонок-стояли ли они вообще там,потому что когда мы ставили двд оказалось колонок в помине не было. :)
