Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: bvlbea on 14/03/11
Title: ДУЭТ EJVE-датчик положения распредвала
Post by: bvlbea on 14/03/11
Прошу помощи! Поменял датчик положения распредвала. Ошибка в CHECK осталась. Вопрос(на распредвале)-как расположены кулачки на звездачке, напротив датчика ПРВ, если поршень в ВМТ ? Все метки на ГРМ проверил. Двигатель работает нормально, но если подключаю разъем к датчику-глохнет.
Title: Re: ДУЭТ EJVE-датчик положения распредвала
Post by: borimob63 on 06/10/19
Такая же фигня вылезла ,без датчика заводится и работает как трактор ,а когда подключаешь то заводится и сразу глохнет если газу не поддать ,а если поддать то работает при этом тихо так ,вообщем буду искать что оторвалось или забилоь.
Post by: borimob63 on 10/10/19
Походу я понял в чем у меня проблемма ,в моей спешке ,когда гнездо разъема датчика переделывал то не обратил внимание что у датчика есть плюс и минус ,видимо прикрутил наоборот ,завтра попробую лижбы датчик не сдох от переполюсовки,вот я даю.
Post by: borimob63 on 01/11/19
Все заработал, полярность перепутал !
