Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: SSiNN on 08/03/11
Title: "Синяя" АКПП
Post by: SSiNN on 08/03/11
Моя давняя проблема с не ехающей задней, дополнилась легким металичиским скрежетом =(( было решено снимать коробас!
Сегодня скинул Коробас, процесс занял не мало времени, но мы это сделали!!! =))
Разобрал его, и что обнаружилось первый набор фрикционов как новенький даже надписи все видны, второй набор в хорошем сосояфнии за исключением последней пластины и диска, они просто в хламе на металической пластине чуток торчит метал который рас х..чил диск завтра с фоткаю , дальше планетрака в ней отломат один болт который размолол все внутренности планетарки  :'( в связи с чем ищется Планетарка, в третьем наборе фрикционов первые 2 которые маленькие слегка под уставшие остальные на 4, еще  если я правильно понял маленькая такая шестерня в правом верхнем углу это задний ход!!??(http://s45.radikal.ru/i108/0906/31/abb9b08c4caf.jpg) на ней имеются задиры опять таки фото завтра будут, палец дифа ходит чуть чуть из стороны в сторону где то на 1 мм, вроде все, что помню, завтра буду дополнять, и фоткать
Title: > "Синяя" АКПП
Post by: Tema_NVRSK on 08/03/11
блин, сколько можно уже мучаться с этими коропками!!!!!
Post by: GoodSpeed on 08/03/11
а я тя приглашал на профилактику, теперь готов 10000р на новую планетарку и 2000 на солнышко и 3000 на маленькую! (короче, дуй к Магнату)
Post by: Hudrolax on 08/03/11
Я тебе в лс написал по поводу запчастей.
это по меня? у меня чето ЛС глючат!
Не не, я автору в лс писал.
Post by: SSiNN on 22/03/11
Фрикцин портгиб странной смертью (http://s50.radikal.ru/i130/1103/5e/4075aecb50d9t.jpg) (http://radikal.ru/F/s50.radikal.ru/i130/1103/5e/4075aecb50d9.jpg.html)
Погрызаная шестерня (http://s19.radikal.ru/i192/1103/c2/65d666f94fcbt.jpg) (http://radikal.ru/F/s19.radikal.ru/i192/1103/c2/65d666f94fcb.jpg.html)
Вот что сделал болт, пугает рисочка на шестерне(http://s55.radikal.ru/i150/1103/c1/ac7265f7bee2t.jpg) (http://radikal.ru/F/s55.radikal.ru/i150/1103/c1/ac7265f7bee2.jpg.html)
вот еще уставший фрикцион(http://i031.radikal.ru/1103/e9/6e3a48b7bacct.jpg) (http://radikal.ru/F/i031.radikal.ru/1103/e9/6e3a48b7bacc.jpg.html)
Post by: darkness on 22/03/11
у меня тоже есть что то типо таких фриков...один даже до металла стерт, не понял я правда из за чего так его....
Post by: Белый on 22/03/11
из-за педалирования, как у меня было)))
Post by: SSiNN on 05/04/11
Вчера установил коробку в ее любимое место обитания, завел завелась с первого раза, аж сам удивился заглушил проверил уровни масла все гуд, выехал из гаража 1 включилась без рывков, включаю заднюю и о чудо машина едет без удара и задержки я обрадовался и поехал вокруг квартала, скорости переключаются плавно но был не большой затуп со 2 на 3 уже прошел, возвращаюсь обратно включаю заднюю и ничего не происходит, вернее происходит, но еще хуже чем было до разбора, теперь машина едет задом только с горки =((
Из за чего такое может быть??? грешу на гидромозг, т.к. на холдную машина едет назад хорошо, но все равно немного буксует
Post by: Jack23 on 05/04/11
все верно, мозг снимай
где то он не дожимает...
А какие поршеньки и клапана отвечают за заднюю???
Post by: Hudrolax on 05/04/11
Возможно я седня расквитаюсь со своей акпп и дам тебе мозг для теста. Я позвоню как будет все ок.
Post by: GoodSpeed on 05/04/11
лишь бы, как у меня было однажды, все это не закончилось заменой корпуса!
А что с твоим корпусом случилось? Палец того?
не с моим, а с одним из "ваших", просто задняя не работала на конкретном корпусе!
Post by: SSiNN on 06/04/11
надеюсь что это все таки мозг... както не хочется корпус менять "уж больно он мне нравится" =))
Post by: Hudrolax on 06/04/11
Гидромозг уже могу одолжить для теста. Буду дома часов в 19-19:30 сегодня, если машина не сломается опять )
Ок вечером наберу...
Post by: SSiNN on 07/04/11
поставил себе Гидромозг другой(Hudrolax), мозг скорости на нем просто ужасно перключаются со 2 на 3 букс и затуп секунд на 5 если не больше в обратном порядке все гуд...
Главное назад машинка так и не поехала = (((( Подскажите что еще можно проверить или сделать после того как включаешь заднюю, вылетает 42 ошибка датчики местами менял, как можно померять давление??
Post by: чОрный on 08/04/11
Блин, первое, что должны люди делать, при появлении ошибки по датчикам, это прокидывать нормальную массу.
Post by: Hudrolax on 08/04/11
У меня задняя ехала на этом гидромозге. А вот про затуп поподробнее!!! У меня так и на этом гидромозге было и на том, что сейчас! 3 и 4 затуп при переключении вверх как я в теме писал? А с цифрами на экране что? Считай еще ошибки, по соленоидам 61-63 не вылетают ошибки?
Post by: SSiNN on 08/04/11
массу прокидывать на сам датчик или на коробку если на датчик то где у него масса???
цифры переключаются во время но когда 3 включается такое ощущение что она сначала буксует потом затупляет вроде как 2 включает а потом втыкается чуток буксует и нормально, ошибки только 42 и то после задней седня проверю еще
А у меня такое ощущение, что он при переключении на 3 и на 4 хватает фрикционы этих передач, а предыдущие не отпускает. Типа сразу 2 передачи воткнуты. В итоге машина затормаживаться коробкой начинает.
да именно так и получается
Post by: сеня ЯРВА on 08/04/11
Приветро, бандюки))) Когда вы уже свой коллективный ремонт закончите?)) Да, вы селектор посмотрите, может с ним что случилось, когда ставили коробчёнки.
А чаго с ним быть может? Перетыкается ведь во все положения норм.
Привет у меня на холодную едет, хренова но едет на горячую тоже пару сантиметров может проехать да и ошибка появляется только после того как на газ чуть нажмешь а она не поедет на зад на холодную когда едет ошибки нет
Post by: сеня ЯРВА on 10/04/11
Когда заднюю включаешь, свет сзади горит?
Post by: Jack23 on 10/04/11
ты думаешь селектору амба??
мне кажется че то не так собрали...
Post by: Hudrolax on 11/04/11
А я кажись нашел свою неисправность. Я походу забыл воткнуть подшипник межу малым барабаном и валом 3-4 )
p.s. селектор там непричем наверняка, че-то с фриками или поршеньками наверн, если гидро мозг в порядке...
Post by: GoodSpeed on 11/04/11
велика вероятность, что ты скоро будешь искать фрикционы!
Post by: Romeo on 11/04/11
имхо я б снял бы и исправил бы ошибку
Я снял, тока ошибку еще не исправил, т.к. еще не разбирал.
