Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Подвеска и трансмиссия => Topic started by: ID,,,JS on 21/02/11
http://www.technocar.ru/7_series.htm
Территориально находится Дмитровское шоссе д 62 на территории Лихоборского автосервиса запись по тел 8 499 480 13 41 , 8 967 160 00 60 , с 9.00 до 18.00
Делал сход-развал на этом станке -очень понравилось наглядно,точно,информативно.
Вытоворговал для всех пользователей форума скидку - проверка и регулировка за 800 рублей .
08.08.11 это уже устаревшая информация :) "1600 рублей. акция закончилась 2 месяца назад".
кстати это обязательная процедура...для тех кто снимал двигатель...то есть подрамник...
прикольный станочек. только ссылку надо бы обозвать, что это не ссылка на сервис, а описание оборудования с помощью которого осуществляется регулировка...
Про ссылку не подумал-торопился,виноват. Да забыл сказать, что после процедуры дают распечатку,где указаны данные углов до регулировок и после.Прикольно.
Знаешь, мне кажется важнее чтобы с оборудованием умели обращаться, а не антураж ;D
Полностью согласен!
Я в Japan auto делал в Южном порту, тоже электронный, но не 3D, тоже все гуд показывают и рассказывают...и распечатки дают тоже...правда стоит подороже, 1400р....но делают довольно качественно...Мужик который мне делал довольно хорошо владеет техникой.....
На этом станке и работать не сложно , наглядный, простой, не дорогой стенд. Главное чтобы данные в базе стенда были правильные и развальщики не косорукие.
В Краснодаре 600 руб ось!
круто! обязательно поеду и недалекооо
Хде?
Интересный станок,только масса вопросов,нюансов ...в мае обязательно поробую.
Уже нечего интересного, вчерашний день. Сейчас роботы вовсю котируются. На роботизированных стендах вообще ничего на колеса не вешается. http://www.nussbaumrus.ru/promotion/0986400G20N.html Вроде такого.
Хде?
ось - это 2 колеса :) 1200 уже больше стандартной в 1к
На YRV только передняя ось регулируется. Кончайте глупостями маяться.
ОООО Александр в мае будет в Московииииииииии
точно, регулируется одна ось, а ломается две %)
А не надо ломать заднюю. А то балку новую покупать придется. Колхоз с установкой шайб под цапфу на Ярве не прокатывает. ;D
)))))) всё всё, ставлю машину как экспонат в гараж)))))))
Ставить в музей не надо. И ломать не надо. :D У нас там все очень надежно сделано. При эксплуатации без аварий ничего не сломаешь.
без работы останешься с таким роботом, Дима :)
Не. Я то как раз с работой буду. Щеглов останется без денег. :D :D :D
а где именно в ЮП делают?
А каким образом регулируется развал на YRV? А то станок станок, ну померяют а дальше чего? как регулируется развал, автор или тебе померяли за 800 и сказали что все тип топ?
либо развальными болтами, либо "развальными" дырдачками в нижних креплениях передних стоек :)
ЗЫ. В стоке нет ни того, ни другого.
Насколько я понимаю ситуацию это нужно самому колхозить, либо дырки рассвериливать, либо еще дырки где подрамник - там тоже можно поиграть. За 800 руб это никто делать не будет, это работа на заказ, и я собственно пытаюсь успокоить, несознательную молодешь которая уже на 2 страницы надр...чила на этот 3д станок. Вы можете получить информацию, а вот настройку развала если того потребуется, нужно будет делать либо самому либо за очень очень большую денежку отдельно оговариваемую с мастерами. Так что подвеска ярва в этом смысле одноразовая - я не ожидал такого от яп. машины. Мне например дешевле новую резину покупать, чем это отстраивать, руки пока не доходят.
Хде?
На выезде из города, рядом с Пежо-центром!
Распечатки, все дела!
И настраивают развал там, всё нормально, всё в эту сумму! Иначе как комп изменения показывает до и после ?
Или, я неправильно Слику понял!
Да,ты неправильно его понял ;)ессно в сумму входит регулировка,НО ее(развал) как таковой тет,значит возможны варианты оплаты :)
опять новомодными словечками публику завлекают))) скоро 4D напишут и все подорвутся!
техниа техникой но пока ни одна машина не смогла мне отрегулировать сход так чтобы машину не вело в право колхозники даже шайбы ставили на передний стабилизатор не помогло
если машина ровная - то меняй стабилизатор :)
Вопрос не по ЯРВу, но по теме... Если моей машины нет в базах станков(там я так понимаю, у каждой машины свои параметры должны быть), есть возможность сделать сход-развал?
есть, но убери аватарку - противно.
Yurz, сейчас поменяю.
машина стукнуть! правый стакан ввело говорят на 58* назад вытягивать такие короли я думаю бесполезно
Ппц набор слов! Нифига не понял :D
Наверно, ПРОМТом переводил...
Чуть аргазм не получил :) :) :)
че не понятно? выпили стакан 58-градусного, и машину стукнули (по пьяни), потом стали вытягивать (пока по-горячему) - а так король бубновый, бесполезно если козырь черви :D
у кого ещё какие варианты перевода будут?
бля с коммуникатора писал не заметил партаков!
машина стукнута! правый стакан увело говорят на 0.58* назад! вытягивать такие кропали я думаю бесполезно....тока жуже сделаешь
Yurz, а можно более развернутый ответ на мой вопрос?
Пропиши в яндексе Japanauto в Южном порту...он тебе поможет=)
на платформе чего сделан твой пепелац - по той машине и делать настройки сходимости.
тока жуже сделаешь
Уже лучше!
ага, нашёл отзыв на Калдино-форуме что делают тяп-ляп ;D
Эх... Если б знать... (
Вобще некоторые запчасти подходят от Дуэта, но он шире вроде.
Спасибо. Будем искать.
Да, значит капот не подойдёт! Сбоку щель будет!
Grek Не бывает такого что бы не найти было данные на машину. В инете есть все. Скажи как зовется, год выпуска и марку кузова и все найдем.
У меня в подписи: Daihatsu NAKED UA-L750S, двиг. EF-VE 2001г.в. привод перед. 8)
P.S. Если найдешь, я (мягко говоря) удивлюсь...
Ага. и бампер не по феншую встанет. :)
Завтра буду на работе. Посмотрю
Держи (для Daihatsu NAKED): перед: сход- -0,6; 0,0; +0,6 мм
развал -0гр45мин; 0гр00мин; +0гр45мин
кастор- +1гр50мин; +2гр50мин; +3гр50мин
зад: сход- -3,1; 0,0 +3,1 мм
развал- -1гр00мин; 0гр00мин; +1гр00мин
Ну хз...мне делали, и все норм=)
Держи:
Спасибо! Как сделаю отпишусь.
Держи: перед: сход- -0,6; 0,0; +0,6 мм
Это на правый или на левый руль? Почему кастор разный?
почему это разный? в середине - оптимальный параметр, лево-право - минимальное-максимальное значение.
От руля не зависит, и ВНИМАНИЕ - это не на ЯРВ
а на ЯРВ какие значения?
Схождение - в нули (суммарно), развал тоже рекомендованы нули, допуск - +/- 0.5 гр.
Кастер вроде 3 гр.
А вообще...
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,72.0.html
о, пасиб :) уже забылось
Сделал. Вроде лучше стало. Точно не хуже. Расскажи откуда инфа?
он сам развальщик.
У стенда, на котором я работаю, в базе данных есть твоя машина.
звонил в этот сервис,точняк сказали 800 рублей,в выходные поеду.
Сегодня сделал схождение в этом сервисе. Машину перестало тянуть вправо! Клубням скидки! На экране все показывают, дают распечатку, отношение очень хорошее! Рекомендую! :)
А я вот на демку записался на воскресенье делать, хотят уже 1200 - хотя чем там от ЯРВа процедура отличается, не очень понятно )
В Южном Порту в Джапанкарз - и вовсе просят 1600 :o
Может кто еще какой адресок подкинет?
Думаю, можно с Картманом договориться ;D
Сход-развал с вылетом к клиенту? )
Нее, тогда еще дороже.
отчет: сделал на дмитровке, все ок! реально крутяцкий стенд и толковый паренек. содрали за маздо 1200 со скидкой, цена с улицы у них - 1600, на ЯРВ и ББ со скидкой- всего 800 )
блин, таво и гляди совратите))
сделал там сход-развал, вроде все выставили нормально, а все равно вправо немного тянет. причем такое только на летних колесах, на зимних все ок.
а выставляли на каких?
ЗЫ: скидку и цену итоговую надо обговаривать заранее по телефону!
на летних
Вчера решил заехать в это местечко. Сделали на суперстенде всё как надо. Действительно стоящий стенд и про скидку клубням тоже не забыли :) Однозначно стало приятней ехать. Рекомендую ;)
Может теперь,наконец-то,люди поймут,что YRV может ровно ехать с правильно сделанным Сх-Разв....
и перестанут придумывать разные отмазки тапа разности длин приводов,праворульности и т.д. и т.п...
Если у машины ничего не гнуто, то любая машина будет ехать прямо. Естественно с правильным сх-развалом.
давайте-ка перечислите и остальные "составляющие успеха" и не будем отвлекаться :)
короче, это уже устаревшая информация :) "1600 рублей. акция закончилась 2 месяца назад". вообще, с трудом объяснил что за машина))) на слух не воспринимают, хотя "что-то припоминают"
Где ещё скидки есть?
У Картмана - дешевле только самому с рулеткой ;)
далековато... :( у меня руль щас налево на 15 минут смотрит
а у меня направо минут на 10...причём "время" непостоянно...схождение, после установки мотора, замерял на этом стенде - показало норму. До этого правил у них же схождение - было сильно сбито вправо!
Когда "время" не постоянно, есть вероятность того, что рулевая рейка, в скобах крепления, туды-сюды ходит.
Какие-то идиоты там работают, хоть к картману езжай в Питер - ппц.
я в жапавто сделал в итоге (japauto.ru) за 1500 р
Вов, а с болтами развальными все получилось?
пока ничего не получилось, пытаюсь понять куда съездить на сход-развал, к более-менее адекватным, а не к тем которые начинают разводить уже по телефону. =)
я свои не юзал...пока не пригодились слава Богу
тот,кто написал 1600 туда звонил?
по телефону сказали 1600,приехал - сделали за 1200. Вроде руль выровняли, или я уже привык к кривому и мне кажется)))
Сегодня заезжал. Делали схождение, и развал тоже! Улетел левым колесом в адскую яму, да так, что даже развал "развалился". Схождение выставили "в нуль", а вот левое колесо теперь немного завалено, благо что в нужную сторону! :D
1.600 рублей
