Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: un.spike on 18/02/11
Title: проблемы с АККП
Post by: un.spike on 18/02/11
И так после лютых снегопадов у нас, пришлось не много побуксовать - и теперь понимаю, что зря....
Через 2-3 дня после этих "буксов" при попытке включить заднюю - она тупо не срабатывала - газ до упора, эффекта - ноль, потом удар и задняя появилась  :o. После чего стала переключать на Д4 - с рывками  :-[, заднюю теперь включаю очень аккуратно и плавно не спеша нажимаю газ, но эффект не такой, как раньше... понятное дело  - с коробкой траблы.
Вопрос : что конкретно в ней "полетело" и есть ли варианты ремонта этих деталей, ибо по предварительным подсчётам замена коробки встаёт в 40к.
Турба 1.3 4вд.
211G кузов. :(
Title: > проблемы с АККП
Post by: ssalex on 18/02/11
Наверно сюда сначало http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=search
Да я как бы умею поиском пользоваться, смотрел проблемы у других, у кого-то шорох у когото тупо сразу встаёт .... но у меня шороха нет - но уже подыхает...
Post by: Amsfrdmwe on 18/02/11
Когда передачу включаешь, дожидаешься её включения или сразу газа? ???
Включаю R - жду пока она включиться - бывает секунд 10 ... бывает минуту :)  - помогает прогрев. - если прогреть  - то включается достаточно быстро ( но не сразу, как раньше ) и при движении назад - дыркается, будто сейчас заглохнет.
а на D4 - точно также, если прогретая - более-менее плавно переключается с 1 по 4... а так: бывают резкие толчки - если поддать газу, или тормазнуть  в момент переключения автомата на какую-либо скорость...
Говорят возможно диски сточил в коробку - тока хз что за диски :) поэтому и спрашиваю на форуме.
Post by: Likn on 18/02/11
Пугать какими-то дисками - любимая тма автоматоненавистиков.
Post by: Kach on 18/02/11
Турба 1.3 4вд.
211G кузов. :(
все как обычно.
Post by: Romeo on 18/02/11
болты
Можно поточнее?
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7480.msg330413.html#new
Так ну на сколько могу судить, проблема 90% в пальцах...
Вопроса 2 : где их можно купить\заказать. понятное дело, что диаметр будет различаться он оригинала на столько, на сколько разбита планетарка...
либо лучше заказать планетарку "рабочую" и пальцы?
в каких пальцах ???...болты выкрутились...и если продолжешь ездить 3.14зда твоей коробки окончательно
ну пальцы=болты планетарки :)
ездить однозначно уже не буду :) - тока когда все детали закажу - на сто погоню...
Post by: WR+ on 18/02/11
тогда...ногти=шляпки болтов планетарки...
яокуеваюдорогаяредакция
Ну просто они так в обиходе у сто-шников местных называются :)
Оффтоп:
где-то на форуме давно лазил - видел тему диагностика АБС и перенасройка , там в картинках показано, какая ошибка и что обозначает... найти никак не могу - забыл как тема называлась... в поиске тоже ничего подобного не могу отрыть... киньте ссыль добрые люди :)
Post by: Yurz on 18/02/11
конечно-конечно.
Оффтоп:
http://www.yrv.ru/forum/index.php?action=profile;u=2770
зы.ы не хватает кнопки спасибо Юр.
если болтам планетарки (опа. То может планетарку заказать не разбитую сразу с экзиста... вылетает в 8к.... ( все же не 40 :) )
процент выполнения заказа по планетарке 50%, проще купить коробку контрактную, а остатки распродать (собрав одну из двух).
Post by: kasper-dp on 18/02/11
не могут сервисмены БОЛТЫ называть ПАЛЬЦАМИ. даже совсем невминяемые не могут.
+500 намного все быстрей получается.
Post by: un.spike on 19/02/11
почему?...
нет не проще :) коробень стоит 35к ( с доставкой ) а планетарка 8 :) вот в чём вся разица...
и распродать то толком не выйдет, не так много урвишек в городе :)
-- получается самый "экономичный вариант" это "всадить болты покрепче", если планетарка не разбита вся... и надеяться на лучшее?)
Title: > > проблемы с АККП
Post by: ssalex on 19/02/11
почему?...нет не проще :) коробень стоит 35к ( с доставкой ) а планетарка 8 :) вот в чём вся разица...
Не ну можно и дешевле найти. Ну разбирать и ремонтить самому бюджетнее конечно, но долго.
Post by: Yurz on 19/02/11
почему?...
Потому, что часто отказ приходит.
а форум некогда почитать?
Потому, что часто отказ приходит....
Но если заказ придёт - то это будет самый оптимальный вариант?..
не видел на форуме, чтоб кто-то продавал коробень по дешевке... "ткни носом" если есть такие "добровольцы"
Что значит для тебя подешовке? У нас в городе щас есть в продаже за 25.
для меня "предел" это в 15 где-то..
Это только от атмо можно найти, хотя цены подскочили. Я в прошлом году брал акпп турбо 4 вд за 20 тр.
ну вот и говорю - для меня варианты - замена планетарки - если получится заказать - либо ремонт планетарки.... :)
Post by: чОрный on 19/02/11
А кто тебе сказал, что только планетаркой отделаешься? Обычно вместе с болтами, приходит конец солнечной, малой и еще некоторых железяк, болты-же гулять начинают. Ну конечно если вовремя отказаться от езды, есть шанс отделаться только планетаркой.
после 1 стука при R-ке тачку поставил спустя 3 дня ... - но думаю, как всегда "вскрытие покажет"
