Тюнинг Daihatsu YRV => Впуск => Topic started by: staric on 06/02/11
Title: Переходник для пшикалки (блоу-офф)
Post by: staric on 06/02/11
Делал несколько штук для красноярских клубней :)
(http://s001.radikal.ru/i196/1102/f0/375a6e00a36ft.jpg) (http://s001.radikal.ru/i196/1102/f0/375a6e00a36f.jpg)   (http://s39.radikal.ru/i084/1102/11/482840f77e25t.jpg) (http://s39.radikal.ru/i084/1102/11/482840f77e25.jpg)
(http://s014.radikal.ru/i327/1102/53/d7e9193c9754.jpg)
Title: > Переходник для пшикалки (блоу-офф)
Post by: Yurz on 09/02/11
Quote from: чОрный
я бы меньше сделал паз под кольцо прокладки, - мне пришлось под прокладку подкладывать 1мм слой герметика, иначе сифонило (и плотно не прилегал сам клапан), не знаю почему, может есть разные версии, может у меня кольцо плоское от времени стало... но это не проблема, и диагностируется до установки, легко лечится/
Post by: чОрный on 09/02/11
У меня отлично встал. Отлично подходит резинка от волги которая в гтц)
А вообще, да, можно поменьше глубину сделать, чтобы наверняка.
Андрюха к примеру ставил, у него со временем стал болтаться, я ему дал эту резинку, всё стало отлично. У меня уже год на стоковой резинке крепко держится и не сифонит, видимо где-то токарь чуток посильнее точнул.
Post by: staric on 09/02/11
Хз.,я микрометром не проверял.
