Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Кузов => Topic started by: Evbob on 28/01/11
Всем привет. У меня проблема. Было разбито левое переднее стекло! И оказывается не работает стеклоподъёмник.
Можно ли поставить стекло при неработующем стеклоподёмнике?
Если не исправен моторчик, то от чего может подойти?
Моторчик - это далеко не первое из-за чего может не работать стеклоподъемник. То есть он скорее всего работает, а если он работает то в любом случае можно поставить стекло, управляя моторчиком напрямую
Кнопку проверь... Поставь с работающей двери...
Логично! Не додумался до этого!
Что правда? ???
А если всё таки моторчик? Да, кстати забыл сказать, что с водительской двери, если нажать на соответствующую кнопку, тоже нифига не жужжит! Как если чё моторчик снимать?
Ну что тебе моторчик этот всё покоя не дает)) Предохранители смотри.
