Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Двигатель => Topic started by: denya on 19/01/11
люди на холодную при запуске чтото стучит в районе двигателя но это не клапана и не коменсаторы.при прогреве авто стук исчезает.что может быть? авто тоета дует 99г.в.акпп.двигатель ej
А почему ни то, ни другое?
может резина где - то деревянная, а потом отходит?
показывал одному специалисту но время было мало и он глянул побыстрому.из за задней подушки двигла может такое быть?
Подушка - вряд ли. А вот муфта DVVT - очень может быть.
а че это такое?просто я новичек в этом деле
1999 год.-DE.
Масло поменяй и ремень ГРМ.
1999 год.-DE.
Ой. Чего-то я попутал... Короче, автору - в сервис. Потому что отсюда его стук не слышен.
Стучит на ходу, на стоянке или в обоих случаях?
Даешь запись стука!
Какое масло залито? Профиль заполни - из какого города?
г.киров. масло залито неделю назад.фильтра поменяны. ремень заказал хз когда будет.стук бывает только на холодную исключительно при стоянке.при прогреве исчезает.стучит непонятно откуда толи двиг. толи в районе форсунок .кароче в той стороне
масло покупал спецально для япошек ENIOS вроде п/с
Стопроцентно замени масло и подтяни все ремни!если стуки на холодную продолжатся-смотри тут http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,7760.0.html
масло 1неделю назад поменял.до этого тоже было так.ремни завтра подтяну
Причем здесь масло? ENEOS - масло хорошее (полусинтетика).
При том,что ты можешь заплатить за ENEOS,а залить ENIOS. ;)
И на старуху бывает порнуха :). Но для начала надо понять откуда конкретно стучит, а уж потом грешить на масло или ремни.
Именно поддельное (или не рекомендаванное жидкое) масло или старый,задубевший,подвытянувшийся ремень могут быть причиной.
Я думаю, что ТС просто очепятался в названии масла, а мы щас развезем третью тему про выбор масел. ;)
а если впускной коллектор то что там может стучать?
Может стучать и из-за угла опережения зажигания
из-за вязкости масла - проверь давление на холодную и на горячую
из-за форсунок - не правильный распыляют - немного поработал камера
сгорания прогрелась и стук исчезает
Еще один кандидат на подпиливание ротора ДПКВ?
ну и у меня долбит немного на холодную....движек EJ-VE, так это пустяк,когда полетела щестерня долбило не так :)
Считаю что это нормально для наших машин...
вы на вазиках ездите? обычно там нормально, если что то долбит)))
долбит холодная на холостых как я поняла.....у меня долбит при минус 20-25 ну и соответственно ниже....открываешь капот ...движек вибрирует...от этого долбежка....прогреется тихонечко себя ведет....при езде все тихо....
стучит нахолодную когда заводишь вродебы впускной коллектор или гдето там.прогревается нестучит и прогретую заводишь нестучит
