Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Светотехника => Topic started by: КриК on 18/01/11
Title: [Решено] Поломал плюсовой болт на генераторе. Что делать?
Post by: КриК on 18/01/11
Привет всем. Случилась такая беда.
Подскажите можно ли снять генератор и заменить этот плюсовой болт?
спасибо.
Title: > Поломал плюсовой болт на генераторе. Что делать?
Post by: Werbus on 18/01/11
http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,4840.msg291285.html#msg291285
Конструктивно у нас почти так же.Проблем с заменой нет.
о, спасибо большое. Хорошо, что догадался спросить. Уберёг себя от ненужных затрат)
Post by: КриК on 30/01/11
Подскажите плиз, а как снимать генератор.
Правильно ли я понимаю , что нужно снять дроссельную заслонку, потом чёрные трубки и вуаля вот он и будет?
Post by: Kach on 30/01/11
Подскажите пожалуйста, а как снимать генератор.
Надо снять привод, приспустить подрамник и он твой.
Title: > Поломал плюсовой болт на генераторе. Что k
Спасибо. Буду пробовать
Post by: КриК on 02/02/11
кароче жесть.
Подрамник приспустил. привод не трогал. С трудом, но вышел. С большим трудом.
Ставить буду наверно сниму всё же привод.
В догонку. БОЛТ У НАС НЕ СЪЁМНЫЙ!
Werbus ошибся.
Post by: Romeo on 02/02/11
мож закис ;)
Post by: Yurz on 02/02/11
Werbus ошибся.
т.е. его выращивали как кристаллы?
наноПутины наростили :D
Юр, глянь картинку в сообщении, что прислал человек и всё поймёшь.
Заменить наш болт на другой не получится , как это могло бы получиться у ФФ
Post by: kasper-dp on 03/02/11
не видел вживую, но срезать-приварить другой не вариант?
Post by: КриК on 04/02/11
в общем готово.
Отпишу может кому-то понадобится:
Снял ген-ор (епался часов 6), подрамник приспустил, привод не трогал, естественно поднял одну сторону. Пришлось правда одну трубку, идущую на Гидрач снять - резиновую.
Нарезал резьбу дальше на сломанном болту, подрезал изолятор (чёрный) - если столкнётесь - поймёте.
Вставил ген-ор обратно - прошёл как по маслу, очень был удивлён, опять же привод не трогал.
Ну собственно сбор прошёл быстрее.
Спасибо за подсказки.
Title: Re: [Решено] Поломал плюсовой болт на генераторе. Что дел
Post by: [email protected] on 01/07/21
Мне хватило ямы, поддомкратить правое колесо на 4см., снять брызговик!
