Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Двигатели => Topic started by: darkness on 18/01/11
Title: не работает 2 цилиндра
Post by: darkness on 18/01/11
вобщем то проблема только в этом=) не работает 2 и 4 цилиндр(это если считать справа налево)в чем может быть причина сего?
Title: > не работает 2 цилиндра
Post by: URAN on 18/01/11
топливо экономит? :) наклеечку "HEMI" не замечал?
Post by: Kach on 18/01/11
Как не работает?
нет не замечал) топлива полный бак, но дело не в этом, нету искры...
юр, а что это за наклеечка?=) не понял я чет тебя=)
ну переставляй катушки для начала. Потом проверить наличие игнитора, потом датчик колена.
проверяй последовательно: разъёмы, свечи, катушки зажигания, предохранители...
з.ы. я шутю))) у моторов HEMI половина цилиндров отключается для экономии ;)
Post by: TieX on 18/01/11
просто большие двители от Хеми имели возможность отключения половины целиндров для экономии ) напимер на Додже Рэм литров в 10 кажись
Блеать... опередили )))
катушки переставлял, свечи тоже смотрел, и то и то работает, раземы дергал, кач, подробнее пожалуйсто про игнитор, где  смотреть его и про датчик колена  что там? и еще, стоит бортовик мультитроникс, показывает тольео ошибку (325) датчик детонации, но это я думаю из за того что двигатель колбасит=)
юр, шутки не понял тк не знаком с такими двигателями=) а что за преды?
Игнитор обычно на европеские тачки ставится, но были случаи с японскими. находится он  с правой стороны бошки. датчик колена втыкается в нижнюю часть передней крышки. Считай с него сигнал, т.к. по его сигналу идет зажигание.
тоесть это датчик положения распредвала?
непанимать я=)
Post by: Yurz on 18/01/11
Не с японскими, а с сингапурскими - Синг и Европа - очень похожи...
Спидометр до 220, другая нижняя распорка подрамника, наличие игнитора, корректоры фар, в стоке 15-е колеса, задний ПТФ, что-то еще было, не помню.
ОЙ, darkness, а что у тебя с подписью? http://www.yrv.ru/forum/index.php/topic,10385.html
Может поэтому не работает?
Post by: darkness on 19/01/11
ой юр, а ты читать умеешь? я помоему там уже все написал ::) глаза открой ;)
я извенился и попросил чтобы свои контакты мне в шепталку кинули, я жду=)
Post by: Yurz on 19/01/11
я думаю, что контакты у тебя должны быть (люди же тебе не подарки высылали), а если потерял - спроси у каждого в личку.
Я читать умею, даже закрытыми глазами.
юр, перед тем как что либо говорить и кого либо обвинять, почитай и разберись. тебе будет легче, другие не умеют читать с закрытыми глазами
и вообще юр, это не в этой теме, тут про другое, есть что сказать по теме скажи, буду благодарен=)
Post by: THEGOD on 19/01/11
Как долги раздашь, так заработают твои два цилиндра
(http://s015.radikal.ru/i332/1101/6b/ce915f8c7c89.png) (http://www.radikal.ru)(http://s015.radikal.ru/i332/1101/6b/ce915f8c7c89.png) (http://www.radikal.ru)
как контакты напишут так долги и раздам
Post by: Pensioner on 19/01/11
Господа! Я в географии не силен, А Уфа далеко от Тюмени?
Post by: Kach on 19/01/11
думаешь эпидемия федерального масштаба?
та не..
просто мож к бабушке переехал :) новую жизнь начинает (это если не  далеко), поздержался в дороге (это если далеко).
по делу: вот никак не могу понять таких людей. Нахрена просить и обещать, если все равно "не отдаю потому, что не спрашивают".
Я так занимал несколько раз. Потом ждешь-ждешь, вроде и человек нормальный и обновки берет не самые необходимые. А когда спросишь свое, в ответ получаешь - Я думал(а) тебе ненадо, тыж не спрашивал. Хотя занималось со словами "Выручи край надо через одну (две) недели верну. Чес слово вроде как надеешься на честность и даже стыдно свое родимое спросить.
Афтору:
А ты когда брал контакты имел? Или тебе с неба на балкон все телепортировалось?
Post by: MuBzzz on 20/01/11
по теме: было такое, забыл одну фишку подсоединить под интеркулером внимательно смотри мож отпала кто его знает..
Post by: darkness on 26/02/11
все цилиндры отказались работать,причина была в мозгу, мозг р30, сгорело пара дорожек, дорожки восстановленны, все ок
