Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => КПП => Topic started by: Koku Rini on 15/01/11
Собираюсь поменять масла в коробке с фильтром...
Купили мне фильтр и 4 литра масла Т4... и герметег
Вопрос: дайте мне правельную ссыль на как это все делается?, скока масла надо, менятьб через автомат или не через автомат, у кого за скоко и вапще полная дизинформация, кто то пишет про какие то 12 литров через автомат, кто то автомат нивкоемслучае, продаваны масла сказали что нуно 5 на эту машину......
Надо именно 5 литров... при полной замене. При неполной, надо залить столько, сколько вытечет...
Надо именно 5 литров... при полной замене. ...
при условии что полную замену можно сделать только разобрав коробку :)
а вообще - без снятия поддона - сливается/заливается ~2.5л . с поддоном чуть больше.
со снятием поддона чуть больше это больше 4 литров? Я просто хочу иметь все что надо для замене чтобы во время замены не обосрацца от того что не хватает литрушке или что то там еще? А где Юра?
умня без снятия подонка слилось 1,8 литра всего.
читай соседние темы, лентяй :P
снимам поддон, меняем фильтр, заливаем масло по уровень, можно чуточку побольше.
снимаем патрубок с охлаждения и завести машину, вытечет около 3 литров старого масла из каналов коробки, заливаем новое, и так до тех пор пока светлого маслица не прольётся из патрубка.
я так менял и кто то ещё описывал такой способ замены.
дайте ссыль лентяю немедленно
сегодня поддон снял.слил в 5литровую бутыль.получилось чуток больше половины.около 3 литров следовательно.
Удивительные Ярвисты люди канешна кому 3 литра надо в коробассс кому 12
1. Т4 - не очень. Рекомендовано Т3 или АТФ Д3
2. Менять не через автомат.
3 литра - если только слить с поддона.
12 л. - если методом частичной замены. Или через аппарат.
Т4 куплено уже
Мне надо все масло поменять с фильтом руками человеческими. Вопрос: скоко литров НАДА или как будет называцца замена с 4ми литрами и что она даст?
Я делал следующим образом.
Брал трубку обратки, которая возвращает АТФ с радиатора в коробку (если стоять лицом к морде, кажется левая), снимал ее с коробки и вставлял в 1.5 л бутылку. Заводил. Когда бутылка наполнялась, выключал мотор и менял бутылку. Опять заводил. Выходило 3 с небольшим литра. Когда начинала идти пена, выключал.
Снимал аккумулятор, площадку под неего, вбивал деревянный клин между кузовом и коробкой, сливал остатки с коробки (в общей сложности выходило около 4.5 л), снимал поддон. Менял фильтр (особое внимание на резиновое колечко на фильтре), мыл все бензином и обратно на герметик. Через пол часа заливал АТФ и заводил мотор. Прогонял на месте по всем режимам, прогрел коробку, откорректировал уровень (входит чуть меньше 5 литров) и все...
Делал так пару раз, никакого криминала не заметил.
Koku Rini. барыга блин))) не дави на общественность!))
по замене тебе правильно все написали. масла много будет.
про замену - читай форум. проблема в паре болтов только (подрамник мешает открутить), но можно просто попросить кого-нибудь монтажкой сдвинуть.
ЗЫЖ колечко уплотнительное с фильтра не забудь переставить на новый фильтр
Я тоже так, самый быстрый и безпоследственный имхо. Вот только забыл какой патрубок сниать, левый или правый, а то можно снять приемный, тогда жахнет из кулера стокового, захлещет всю коробку))
про колечко спасибо буду помнить... спасибо и тебе aRise и тебе Walker
Все, мне нужно было знать что нужно 5 литров, а не 4 для замены масла в коробасе с фильтом - потому что это мои проблемы и они относяцца к подготовке... а проблемы связанные с механикой замены меня трогать не будут, так как все условия для удачной замены я выполнИЛ...
А да, герметег та какой лучше или за скоко?
Когда фильтр будешь снимать на тебя выльется грамм 200-300 масла =)) готовься =))
я подготовлю того кто это буит делать спас
7,5
Нах столько?
а вот.
ипать как всегода коротко и непонятна
расскажи пжлста что куда?
а тут детвара
не разберецца что куда..
Накрутка сервиса за моральные мучения?
технологически так должно быть.
это чтоб 3 раза слить-залить, только при этом один из разов сопровождается снятием поддона и заменой фильтра, а другой раз просто частичкой!
Че не понятного?
я в щи, мне ваааааапще ничего непонятна
...а если 5 литрров и ранее отписанный метод Walkerа использовать ::::: Брал трубку обратки, которая возвращает АТФ с радиатора в коробку (если стоять лицом к морде, кажется левая), снимал ее с коробки и вставлял в 1.5 л бутылку. Заводил. Когда бутылка наполнялась, выключал мотор и менял бутылку. Опять заводил. Выходило 3 с небольшим литра. Когда начинала идти пена, выключал.
Снимал аккумулятор, площадку под неего, вбивал деревянный клин между кузовом и коробкой, сливал остатки с коробки (в общей сложности выходило около 4.5 л), снимал поддон. Менял фильтр (особое внимание на резиновое колечко на фильтре), мыл все бензином и обратно на герметик. Через пол часа заливал АТФ и заводил мотор. Прогонял на месте по всем режимам, прогрел коробку, откорректировал уровень (входит чуть меньше 5 литров) и все...Walker ??????????7
ну а промыть надо ещё раз залить и слить, пока не пойдёт относительно чистенькая. и будет тебе 7-8л
Кто как хочет, так и мастурбирует..))
8 литров это 3600
Купи ZIK ATF D3 и не иби голову. 5литров по где-то 750-800
8 литров это 3600
перебор коробки это 6+6+запчасти=к двадцати ближе....
так вот на будущее, надо один раз сменить полностью, а потом при замене масла в ДВСе откручиваешь пробку на акпп сливаешь, сколько слил заливаешь свеженькое, и раз в 30 тыш меняешь фильтр на акпп.
это за литр или за все 5?
блин я раньше в мицу покупал минералку по 250р за литр, вот я лох...
8 литров это 3600
т4 в худшем случае 3000 за 8 литров. нормального д3 3200
дадада, апшипсо 4 литра T4 1620р, 8-3200
Kach, а работа по замене в Автомагистре $?
ток не говори, что ты поедешь менять масло к Качу....
Кир, не в обиду тебе, но проехав такое расстояние = колво бенза.........
не поедет :), он обычно мастер пообещать только :)
ну если коробка делает {название темы} - то есть смысл к Качу.
Мне кажется, что не коробка делает "ТрататаТратата" :D
задел задел
скока енег?работаМне кажется, что не коробка делает "ТрататаТратата" :D
да не в коробке дело)) юзай д3 от мобила, многие тут довольны им :)
фишер я буду тебя игнорировать пока аву не поменяешь, я протрезвел наконецтаке
а вот за название темы яб по шапке дал маленько. хорошо что я не админ :)
Ты зря так - всё ведь ясно... тратататтата
та мне та че, трататата то у тебя))) необщительный ты наш)))
Нет правда, почему Трататтата?
не помню :-*
к машине отношение точно никого не имеет...
:D :D :Dпо шапке бы мне дал бы если бы был бы админом :D :D :D
читаемость увеличить, внимание привлечь.
(http://i.smiles2k.net/war_smiles/gun_bandana.gif)тратататата....
поток сознания у шизофреников порой ставит в тупик самые искушенные умы)))
деликатность Руслана поражает прямотой и искренностью)))
ну дык шучу же)))
не зря Руслан на психолога учился :)
а почему статистом, или типа таго, работает?
плохо учился или не там/не тому
статист и маркетолог слегка разные вещи, Леша :)
надо следить что маркетолог купит за машину...дело то такое....)))
"А это мой старый сифилетик...
Сарочка, сколько раз тебе говорить Не сифилетик, филателист..") (цы)
Итог:
масло тойота т4 8 литров - 3220
фильтр - 1300 (за 1077 сняли закал)
герметик и еще какая то керня - 450
работа 1200 (автомагистр)
АИ 98 - 1000
Теперь если с ней что то случицца мая совесть будет чиста)
Из изменений ничего...
ЗЫ Спасибо Максимусу прилюдно за помощь в проклыдвания пути к сервису.
Итог:
АИ 98 - 1000
а должно быть
Итог:
масло тойота т4 8 литров - 3220 (3000 в наличии)
фильтр - 1300 (за 1077 сняли закал) (900 в наличии)
герметик и еще какая то керня - 450 так и есть
работа 1200 (автомагистр) так и есть
АИ 98 - 1000, можно 95-й на трассу.
Так что если б без самодеятельности 1000 можно было бы сэкономить на этой процедуре.
А зачем Т4 лили когда нужен Т3 ?
t3 уж точно не нужно.
воздушны фильтр мне где купить если у Вас нету?)
в магазине)))
в магазине)))
в воскресенье утром я оч злой...
Нефик было вчера так пить...
THEGOD, я вот тоже хочу оккутацца в пленку кругом... Как ночью с лбом темным?
Нивидно нихрена :) Но зато покайфу :)
ну алгоритм простой... находим в поиске форума артикул фильтра, а потом этот номер в яндекс и смотрим где что почём, звонИм и покупаем...
как то так
тратата тратата мы везём с собой чуть чуть...
а если савсем легонечко лоб?тратата тратата мы везём с собой чуть чуть...
http://vkontakte.ru/gsearch.php?section=video&q=%C7%E2%EE%ED%EE%EA%20%E2%20%F1%E5%F0%E2%E8%F1%ED%FB%E9%20%F6%E5%ED%F2%F0%20%CD%E8%F1%F1%E0%ED&name=1 :D
а если савсем легонечко лоб?http://vkontakte.ru/gsearch.php?section=video&q=%C7%E2%EE%ED%EE%EA%20%E2%20%F1%E5%F0%E2%E8%F1%ED%FB%E9%20%F6%E5%ED%F2%F0%20%CD%E8%F1%F1%E0%ED&name=1 :D
У меня бока 10 лоб 15 зад 5. Назад когда ночью сдаешь нивидно нихрена :) Если днём ездить, то покайфу... Можно в центре города девочек шпилить... никто даже не поймёт ничего :)
зад полюбому надо 5 так как меня бесят ксеноновые джипы едущие ночью за тобой а з атобой потому что обогнать не могуть или им не дают))) постоянно зеркало откидываю..(((
а как такой вариант попа 5 бока 5 перед пусто?
если лоб не тонировать, контраст будет сильный, ночью в зеркала ничего видеть не будешь...
а с тонир лобовухой, вообще никуда, ничего видеть не будеш)))
так хоть равномерно ничего не видешь... :) Я же говорю, ночью лучше не гонять... зато днём солнце не слепит.
лучше самому ничего не видеть, чем *чтобы* все видели всё что ты делаешь
растонированным оч раздрожает чувствовать на себе отчетливо взгляды злых завистливых атлупленных, несмотря на то что я давлю лыбу и не провоцирую некогда с патъепками...
да и с замужними не пакатаешься)
деньги палева считать
Ты наркоман?
Да. кокс и плюшки каждый день, я что раньше не говорил?
у меня лобовое 30кой синей было сделанно, бока и зад сначало синей 15шкой оклеели, потом чёрную 20ку)))
тут вот для наглядности))))
(http://s003.radikal.ru/i202/1101/f4/da1cb8edf963t.jpg) (http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i202/1101/f4/da1cb8edf963.jpg.html)
Я думал это щютка.
На оке зачОтно смотрятся зеркала от классики :)
потом с поворотниками поставил...
кукуруни переходи на лсд и печеньки, продай ярв и купи тонированнуб оку...тебе будут довать и женатики))))
Я смотрю ты воопще пижон!
там пипец чего стояло..
Заркала тонированные... да?
Юрз, где моя тема, "Что было у Вас до YRV...?"
там музяка стояла чооткая, телек, спорт сидухи и прочие понты)))
Я же и говорю - ПЕЖОН! :)
а ты пробовал лсд и замужнех? а куле саветуешь, рыбочог? >:(
а чо сразу Юрз? я такие темы не удаляю, это все твой сосед...
РЫБАЧОК :D :D :D
ахаха...не истери, все пучком будет, ну фен попробуй...а что до замужных...кхе...а накуя тебе такие подробности?))) вот гавнюк та а...я тебе как лучше, а ты рыбачог...больше не отсыплю)))
реакция на кукуруни и фсе йпта
уууу...ну парастите меня...копипастить буду, коль такие забыченные все)))
не сосед он мне больше.... щас как начну оку выкладывать в каждой теме))))
