Другие модели Дайхатсу => Daihatsu Storia, Daihatsu Sirion, Toyota Duet, Daihatsu Boon, Toyota Passo => Кузов => Topic started by: dima_kos on 14/01/11
Title: Реле Клаксона
Post by: dima_kos on 14/01/11
Всем привет, предположительно накрылось реле клаксона. Нажимаю на сигнал, а в нём не чикает, и сам блок реле повело, то ли от температуры, то ли погорел. Подсоединил клаксон напрямую - гудит (аж подпрыгнул от неожиданности). Посему вопрос нам подходит любая релюшка, или надо заказывать оригинал?
Title: > Реле Клаксона
Post by: Yurz on 14/01/11
любая по размеру и контактам подходящая
Post by: abs600l on 15/01/11
Проверь, работает ли аварийка. Если нет, то предохранитель сгорел (15А).
Post by: dima_kos on 15/01/11
Аварийка работает, предохранители давным давно уж проверял.
а реле вообще обязательно? я думал что при нажатии на кнопку на руле идёт замыкание цепи и гудит сигнал.
Идет замыкание цепи, но через реле.
Post by: Yurz on 15/01/11
Пред стоит после реле.
Т.е. щелкать по идее должно.
Post by: chaika on 16/01/11
... а реле вообще обязательно? ...
Ну если не хочешь, чтобы контакты в руле обгорели, то менять надо. Сила тока отличается, контакты руля и проводка до руля на меньший ток расчитаны.
Post by: Белый on 16/01/11
просто к сведению, у брелка камазовского тольятинского производства автомобиля Ока, реле нет, там всё напрямую, мало того, там на клаксоне постоянный плюс, а минус подаётся...
эт я к тому, что там ничего не подгорает, несмотря на то что нашепром....
Post by: dima_kos on 02/02/11
а у Японамама подгорит... искал в микрокат нашу релюху на клаксон - не нашел, подскажите где хоть смотреть то?
