Эксплуатация и обслуживание Daihatsu YRV => Электроника и автозвук => Topic started by: 777pahan777 on 09/01/11
привет всем.. отказали стеклоподъемники.. ничего не делал, работали хорошо и в один прекрасный момент нажимаю не работает ни один... предохранитель посмотрел, целый... что могло случиться?
Снимай все кнопки, и проверяй контакты. Та же была история. Отошел разьём на кнопке пасажирской двери, и вырубилось все.
прально, если мне память не изменяет, то у водительских кнопок когда разъем отключён, ничего не работает.
пс а там помойму ещё есть кнопка блокировки стеклоподъёмников, она не нажата?
ну вдруг...
ну вдруг...
нет конечно не нажата) да и когда нажата водительское стекло вроде работает
тут уже не помню...
у меня тоже проблемка со стекло подъемниками, когда стекло с водительской стороны опускаю до середины оно идет плавно,а потом скрежет и хруст какой то и опять плавно опускается дальше,но бывает что опускается нормально без этих вот действий...когда поднимается такой проблемы нет... что может быть под обшивкой такого, никто не сталкивался?
что может быть под обшивкой такого....
надо вскрыть, посмотреть...
У меня в правой двери, при опускании, стекло упералось (как раз гдето всередине) в ограничитель открывания двери. Он был изогнут. Проблема была решена сгибанием ограничителя дугой (каким он и должен быть)
А на счет отказа всех кнопок - так это надо смотреть водительский блок или предохранитель.
а,вон в чем проблема....надо завтра вскрыть,глянуть значит...спасибо за подсказку :)
Предохранитель где смотрел?
да проблема решена уже... разъем водительского блоке какие то образом отцепился
У меня такая же проблема, перестал работать водительский блок, не работает ни одна кнопка кроме блокировки. На остальных дверях всё ок. Предохранитель норма. Разобрал блок, очистил контакты - не работает. Не хочу покупать новый...
Раздавил кнопку стеклоподьемника пассажирской передней двери.(осталась только фишка, а теперь только провода) обрезал) Что интересно не открывается и с водительского блока. Все остальные работают,все впорядке. что может быть? Если предохранитель, то где смотреть?
ты плоскогубцами открываешь стекла, чтоль ? как умудрился раздавить ?
под рулем преды, но это не они скорее всего. там один пред на все. чини блок или(если не поможет) проверяй проводку
я обшивку снял, а кнопка висела. Дверь закррыл - и раздавил ее(
нет кнопки - нет стеклоподъёмника. либо ставь, либо перемыкай провода.
http://www.yrv.ru/service-manual/Chassis/Section_BE_-_Body_Electrical_System.pdf
начиная со стр. ВЕ-45
Спасибо!))) Буду крутить) Ну не беда,зато экономия 2 тыщи - сам поставил магнитолу и усилитель и колонки
Это ты молодец. что хоть за колонки, усилитель и магнитола?
Щща) - колонки УГ, старые конские компоненты. Магнитола -Sony CDX gt457 http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=cdx-gt457ue, усилок Mystery http://mysteryelectronics.ru/katalog/seriya-rocky_11/mr-2.75_80.html на колонки онли, и через некоторое время под него в планах вот такие колонки http://magnitola.ru/Kicx-PD-6-2-p-8972.html, ( 4 штуки) Усь http://magnitola.ru/Calcell-POP-80-4-p-12410.html, который будет качать задние клонки и вот такой саб: http://magnitola.ru/DLS-M-110-in-box-p-8169.html.
Итого общий бюджет на данный момент - 7 тыщ (магнитола,усь + провода) а в дальнейшем все остальное + 12к. Итого около 20к рупий. Я считаю ничего лишнего и без выпенрдежа
а со стеклоподьемниками временное решение - вывел провода наружу, и замыкаю их на поднятие,опускание)))
нахрена? их нужно замкнуть по схеме на "среднее положение" и будут они работать с водительского блока пока.
я так и не нашел это среднее положение. Они горят(
Сейчас второй раз развалилась кнопка пассажирского стекла... Завтра буду разбирать и снова пробовать клеить... Еле-еле по 5 см включал-выключал зажигание и всё таки закрыл окно с водительского блока. Вопрос: это на всех авто такая схема, что нет кнопки - не работает стеклоподъёмник или только на дайхатсу?
на большинстве так
В следующий раз снимай работающую кнопку с другого стекла, меняй с поломанной, и будет тебе счастье :)
Ну если б никакой способ не помог, я б именно так и сделал. Впадлу просто было сразу подниматься по лестнице в квартиру за отвёрткой))
Сегодня разобрал пациента. Итог таков - обломаны оба уха. Взял ножку от конденсатора, порезал на два куска и впаял в кнопку. Поставил. Работает. Только двигатеся слегка как то жестковато, как новая)))
Не что подобное=) Только еще интересней!
Пассажирское стало работать только на закрывания! Водительское при нажатии на авто закрывается на половину( А бывает что откроешь до талово может и само закрыться...Бред какой то творится не иначе( Только решил проблему с тормозами так отказали подъемники...И как обычно у меня бывает крайне интересно отказали...Или и не отказали вовсе...Полторгейст не иначе!
слушайте как раз вопрос у меня по теме .сломалась кнопка водительского подъемника и следующая за водителем тоже перестала работать думал кнопке хана переставил на другую сторону -рабочая оказалась.а водительская при нажатии там рылюшка щелкает но не открывает.а бывает откроется а потом хрен закроешь. включаешь зажигание несколько раз че то щелкнет и закроется.кнопку снимал разбирал контакты чистил .по барабану!что может быть и где искать косяк?да и динамики в задних дверях потухли.где там идет проводка как разобрать?yrv атмо леворукая к3 2002. :'(
где там идет проводка ?
Там нет проводки, все через Блютуз. ок?
как разобрать?
Разбирать не надо ничего, само пройдет... Виталя...
вопрос обескураживает т.к. проводка дверей (кроме сдвижных) у всех машин в одном месте и не заметить её очень затруднительно.
вопрос в том что надо снять обшивку с дверей а как это сделать чтоб не поломать чего нибудь?я тут лампочки менял в панели приборов ток еле открыл хорошо не поломал ничего.объясните глупому как все делать .
клипсы сломать не страшно и вообще они считаются одноразовыми. максимум можешь покалечить уплотнитель расположенный вверху стекла, отломав металлические язычки которыми он соединён с боковой панелью... кароч, нащупай пальцой внизу панели отверстие, засовывай его туда и тяни, отщёлкивая клипсы по одной, не спеша. кодга все отщелкнешь и панель повиснет на этом уплотнителе, тяни панель вверх параллельно двери чтобы высвободить уплотнитель. на передних дверях ещё надо ещё снять треугольную панельку с обратной стороны наружных зеркал, до того как начнёшь панель снимать/одевать.
кнопка "auto" заклинивает. когда открываешь окно до конца, потом чуть-чуть приподними его, чтобы убедиться, что кнопка не запипла.
...а водительская при нажатии там рылюшка щелкает но не открывает.а бывает откроется а потом хрен закроешь. включаешь зажигание несколько раз че то щелкнет и закроется.кнопку снимал разбирал контакты чистил .по барабану!...
Там система, похожая на систему складывания зеркал. Смысл в том, что через несколько секунд после того, как стекло упрется (если все еще держать кнопку), подача тока прекращается и потом до минуты ничего не сделать. Видимо, блокирующая релешка питается через большой кондер. Я так уже полтора годе езжу - на кнопке нет пружинного возвращателя (отломался), посему среднее положение приходится выставлять руками. Сначало бесило, потом привык.
кстати, недавно натолкнулся, вдруг кому понадобится - кнопки оптом :)
http://www.alibaba.com/product-gs/450467097/Power_Window_Switch_for_DAIHATSU_KENARI.html
uran спасибо буду следовать твоим советам.
